А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
sachok
Сообщение sachok »
В дежурке эти китайци установили микросхемку OB2262 но она по всей видимости целая поскольку 5 В дежурки есть.
2 I.Cherry "А йому, як солов'ю - пісня :)) " поёт и все....
напряжение на PS_ON - 4,62В. Наверное дохлый ШИМ - когда замыкаю PS_ON на корпус то напряжение кратковременно не появляются. А ещё говорят фирма-фирма GEMBIRD та простые на TL494 блоки в 100 раз проще в ремонте и стоят копейки.............эт так для успокоения высказался........
Я не Сашок!!!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
sachok писал(а): Пробовал PG цеплять на +5В дежурки
Если бы вы еще смысл данного действа сказали - зачем ВЫХОД замыкать на линию питания...
P.S. в дежурке менялись все электролиты? т.е. не только на выходе, но и 10 мкф в первичке (если таковой имеется)?
sachok
Сообщение sachok »
1. Это я случайно:)
2. Да все электролиты менялись.
Уже даже не зная что может всё проверил
Я не Сашок!!!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Еще вариант - уменьшить в первичке емкость мелкого электролита. Либо - увеличить номинал лита в ОC TL431
sachok
Сообщение sachok »
NiTr0 писал(а):Еще вариант - уменьшить в первичке емкость мелкого электролита. Либо - увеличить номинал лита в ОC TL431
Это уже что то:) стоял на 0,1мкФ доставил параллельно ещё на 1 мкФ свист стал более высокой частоты и когда замыкаю PS_ON на землю то блок начинает стартовать на работает со счелчками прерывисто. Увеличивать ещё или уменьшить в дежурке.
Я не Сашок!!!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Как ведет себя схема при увеличении нагрузки?
В цепи истока транзистора - резистор не "поплыл"?
dino
Сообщение dino »
У меня такой вопросец есть бп 340u-sch (шим sg6105dz) напряжения на выходе 11.6 и 4.8 (конденсаторы свежие) без нагрузки как исправить?
Borodach
Сообщение Borodach »
В этих схемах обычно стоит подстроечный резистор для точной установки напряжения в канале пять вольт, соответственно выправится и двеннадцативольтовый канал... .
http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif
sachok
Сообщение sachok »
NiTr0 писал(а):Как ведет себя схема при увеличении нагрузки?
Резистор тот который с -300В на исток??? Он у меня 1,4-1,5Ом. Пробовал подключить нерабочую мат плату так с нем писк вовсе пропадает но и не запускается попробую ещё рабочий винчестер подцепить...
Я не Сашок!!!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
sachok писал(а):Резистор тот который с -300В на исток??? Он у меня 1,4-1,5Ом.
А должен быть?
И кстати - на выходе дежурки резистор жив?
sachok писал(а):попробую ещё рабочий винчестер подцепить...
Зачем?
sachok
Сообщение sachok »
Кароче я немного дурак :)) I.Cherry вчера написал но я не тот кондер менял :))) Теперь поменял тот что нужно на 0,01 К73-13 и блок завелся. Напряжения все в норме кроме -12 там есть -11 а все остальные как на заказ +5,0 +12,0 +3,3 -4,8 буду тестировать дальше под нагрузкой. Сгоревшей мат плати (запускал тоже на ней). Хотя тот кондер в тестере нормально 4,7 нФ как и должно быть но китайское Г им и осталось......
Я не Сашок!!!
sachok
Сообщение sachok »
Ну во туже более часа работает системник на БП который ремонтировал. Кажись все нормально. Всем СПАСИБО за помощ. Но наверное на долго прощаться не буду так как ещё 2 БП нужно отремонтировать:)
Я не Сашок!!!
sachok
Сообщение sachok »
Вот отремонтировал кажись немного ещё 2 БП. Только меня смущает вольтаж пока одного из них. см.вложение и оставьте свой комментарий по этому поводу. ну и естественно отсутствие стабилитрона в выходе дежурки наверное поставлю:)
(10.08 КБ) 990 скачиваний
Я не Сашок!!!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Аппаратный мониторинг - далеко не лучший помощник. Т.к. показывать может что угодно.
А отклонение +-5% - в пределах нормы.
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
sachok писал(а): Вот отремонтировал кажись немного ещё 2 БП. Только меня смущает вольтаж пока одного из них. см.вложение ..
читай что пишет NiTr0
Мне трудно что нибудь больше добавить.
проверяй на на специальном стенде. или нагрузи равномерно и меряй тестером напруги а не компютером.. ПК выбрось нафиг - он не годится для этого.
как по мне , то у тебя там все впорядке.. нагрузишь по 5В и выровняется.
nifashev
Сообщение nifashev »
так может пригодится кому нибудь
atx_atx12v_ps_1_1_240.zip
(117.65 КБ) 985 скачиваний
delay
Сообщение delay »
Может и это кому-то по теме понадобится.
Здесь файл не поместился. Залил на ifolder. Месяц будет висеть.
http://ifolder.ru/11207894
sachok
Сообщение sachok »
Есть нерабочий БП Power Master 300Вт после включения молчит ничего не пищит и тд. напряжение дежурки 5,3В хотя я что то не нашол транзистора дежурки. Обнаружено что какбудто есть КЗ в цепи +5В но там сопротивление 15Ом(резистор на плате). Пробовал мерять на своем рабочем там 300Ом. Конденсаторы на выходе в этой цепи исправны. Может кто то стыкался с такой проблемой, подскажите куда копать. Транзисторы и диоды тоже целы.
Я не Сашок!!!
WandererSc
Сообщение WandererSc »
sachok, тогда надо проверить идёт-ли питание на микросхему ШИМ. И стабилизирует-ли она +5Vref (не путать с дежуркой).
А дальше зависит от того, какой именно там ШИМ контроллер
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
sachok
Сообщение sachok »
Птание есть, опорное напряжение тоже. ШИМ 3528 документации по ней нету нигде и схемы тоже. На плтке стоял синий диод пробит, что это за чудо не знаю заменил на 4148. Был такой случай когда мерял напрежение на ШИМ (относительно земли, PS_ON был в тот момент замкнут на корпус) каснулся щупом тестера к выводу выхода ШИМ блок завелся но со страшным треском, было такое 2 раза больше не получулось, но силовые транзисторы довольно быстро нагрелись, за секунд 5 рукой уже был ощутим нагрев, правда не сильный.
Я не Сашок!!!
Вернуться в «Ничего не работает»
