Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение FreshMan »
WiseLord писал(а):Иконка флешки в случае использования fstab и не должна появляться.
так же не появляется и иконки логических дисков прописанные в fstab
это можно поправить ?
WiseLord писал(а):2. Прежде чем отключить флешку, необходимо будет давать команду sudo umount /dev/sdb1 для её отмонтирования.
это коректно делать только через терминал ? через контекстное меню сойдет ?
FreshMan писал(а):3. При подключении флешки необходимо будет давать команду sudo mount /dev/sdb1. Либо перезагружаться.
аналогичный вопрос
WiseLord писал(а):4. При загрузке компьютера с отключенной флешкой будет проскакивать ошибка монтирования.
это я уже понял :))
WiseLord писал(а):В общем, не надо страдать ерундой.
согласен :wink:
главная моя цель - научится сконфигурировать автоматическое монтирование лог. дисков
Tell Me The Truth
Сообщение WiseLord »
FreshMan писал(а):это можно поправить ?
Что именно поправить? Иконки логических дисков и не должны появляться. Если так уж надо - сделать просто ярлыки на нужные каталоги. Разницы никакой.
FreshMan писал(а):через контекстное меню сойдет ?
Как больше нравится. Только то, что кликает пользователь в контекстном меню, и вызывается от имени пользователя. А надо от root.
WiseLord писал(а):Как больше нравится. Только то, что кликает пользователь в контекстном меню, и вызывается от имени пользователя. А надо от root.
а в чем будет разница ? какие при этом будут налагатся ограничения ?
подскажите пожалуйста, как снести ПОЛНОСТЬЮ не надобною мне прогу ? речь идет об опере, попалась мне какая-то глючная, теперь пытаюсь установить старую версию
пробовал следующее
sudo apt-get remove opera
sudo apt-get --purge remove opera
но после установки моя опера ожывает как феникс, со всемы заранее открытыми вкладками и глюками
Tell Me The Truth
В Linux любое приложение сносится пакетным менеджером полностью.
Закладки и прочее у той же оперы остаются, потому что они не часть приложения, а пользовательские данные.
Любое приложение сохраняет пользовательские настройки и данные в домашнем каталоге. Обычно, либо в ~/.<имя_приложения>, либо в ~/.config/<имя_приложения>.
Так что не нужно по 10 раз сносить и снова устанавливать. Просто удалите /home/freshman/.opera/ или /home/freshman/.config/opera, или где там она хранит пользовательские настройки.
P.S. В Linux файлы/каталоги, имя которых начинаются с точки, считаются скрытыми. И файловый менеджер может их не отображать (ищите в настройках).
P.P.S. Кстати, вышесказанное даёт один интересный бонус - достаточно удалить содержимое домашнего каталога (все скрытые файлы и каталоги, с именами, начинающимися с точки), и эффект будет ровно таким, словно система только-что установлена, с настройками по умолчанию.
Сообщение blackx »
Ну, это все не совсем так, все-таки некоторые приложения используют также общесистемные конфиги (в /etc например) :)
Менеджер пакетов их удалять не должен.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Тут речь шла о пользовательских приложениях. То, что в /etc, скорее относится к системным сервисам. И да, оно не удаляется точно по той же причине - чтобы администратору системы не пришлось перенастраивать всё после обновления.
Сообщение малышок »
FreshMan писал(а): главная моя цель - научится сконфигурировать автоматическое монтирование лог. дисков
Тогда дорога вам на Debian или Gentoo, если хотите разбирать потроха системы :tea:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение vova2010 »
FreshMan писал(а): автоматическое монтирование лог. дисков
Какой век на дворе? :)) как я понимаю стоит старая версия дистрибутива? может стоит обновить? Устаревшая убунта 8 lts. и то поддерживает автомонтирование внешнего винта 2тБ и флешки при подключении. Дома я пользуюсь убунту 10 lts. Поставил на 20Гб винт. Фильмы, книги, музыка, интернет, поддержка карты памяти телефона 8ГБ С3010 без всякого ПО все принимается и работает. Какие вопросы? Нет вопросов, а если поиграть, то перезагрузил комп выбрал загрузку с другого винта все винда хрюша готова. Что сложного скачать нужное под убунтой потом записать на внешний винт перезагрузить комп и работать с нужным под виндой? Я отошел от убунты 8 из-за работы флеш плеера для интернет фильмов, просто некоторые сайты ошибка установлена старая версия флеш и не было нормального просмотра фильма. Последний раз когда прописывал флешку в терминале mount: /dev/sdb1 /mnt около 2-х лет назад.
vova2010 писал(а): как я понимаю стоит старая версия дистрибутива?
у меня стоит Xubuntu
freshman@PC:~/Рабочий стол$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 13.04
Release: 13.04
Codename: raring
vova2010 писал(а):может стоит обновить?
это точно решит проблемму монтирования ? я поставил полее познюю версию из-за того что слыхал что якобы новые более глючные
Tell Me The Truth
Нет никакой проблемы монтирования. Вы сами, полезши в fstab, себе их создали.
Монтирование/отмонтирование флешек уже давно работает из коробки для KDE/Gnome/XFCE. Просто надо пользоваться этим, а не пытаться менять что-то в местах, по большому, для того не предназначенных.
WiseLord писал(а):Нет никакой проблемы монтирования. Вы сами, полезши в fstab, себе их создали.
да я не спорю, по неопытности еще и не то можно наделать
но все мы на чем то учимся
вот посудите сами: при еперустановке системыя я один раздел (ext4) примонтировал к /home
в итоге не только ярлык этого раздела не появился на раб.столе , но этот раздел также не видел ФМ nemo
те же разделы что небыли монтированы при установке без проблем были обнаружены вышеобозначенным ФМ
но их , при перезагрузке, надо монтировать вручную, что мне надоедает
вопрос: как сделать автоматическое монтирование разделов ?
Tell Me The Truth
Блин, да зачем Вам этот ярлык?
Если раздел смонтирован в /home - значит каталог /home - это и есть этот раздел.
Покажите, что у Вас выводят команды
sudo fdisk -l
sudo blkid
cat /etc/fstab
mount
Чтобы не засорять форум, можно выложить куда-нибудь вроде https://dpaste.de/
WiseLord писал(а):Блин, да зачем Вам этот ярлык?
по большому счету он мне не нужен
команды дать сразу после перезагрузки (когда разделы не смонтированы)?
Tell Me The Truth
Лучше уже когда всё смонтировано.
1. Отметка LTS говорит, что дистрибутив отработан и вылизан от ошибок.
2. Почитай про убунту 12.04 LTS может это поможет? На работе около года вопросов нет.
вот
Спойлерfreshman@PC:~/Рабочий стол$ sudo fdisk -l
[sudo] password for freshman:
Диск /dev/sda: 500.1 Гб, 500106780160 байт
255 головок, 63 секторов/треков, 60801 цилиндров, всего 976771055 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Идентификатор диска: 0x5e0c9140
Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система
/dev/sda1 8394750 763890749 377748000 5 Расширенный
Раздел 1 начинается не на границе физического сектора.
/dev/sda2 * 763891712 764096504 102396+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 764096512 976766968 106335228+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 2048 8390655 4194304 82 Linux своп / Solaris
/dev/sda5 43006068 473082119 215038026 7 HPFS/NTFS/exFAT
Раздел 5 начинается не на границе физического сектора.
/dev/sda6 8396800 29362175 10482688 83 Linux
/dev/sda7 473082183 763890749 145404283+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
Раздел 7 начинается не на границе физического сектора.
/dev/sda8 29366272 43006067 6819898 83 Linux
Пункты таблицы разделов расположены не в дисковом порядке
freshman@PC:~/Рабочий стол$ sudo blkid
/dev/sda2: LABEL="M-PM-^WM-PM-0M-QM-^@M-PM-5M-PM-7M-PM-5M-QM-^@M-PM-2M-PM-8M-QM-^@M-PM->M-PM-2M-PM-0M-PM-=M-PM-> M-QM-^AM-PM-8M-QM-^AM-QM-^BM-PM-5M-PM-<M-PM->M-PM-9" UUID="C682956E82956429" TYPE="ntfs"
/dev/sda3: UUID="A0F08CDBF08CB8D4" TYPE="ntfs"
/dev/sda4: UUID="d240f223-7e23-478e-a156-dd9d0fb070f5" TYPE="swap"
/dev/sda5: LABEL="Data" UUID="608008488008275E" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="4a3e8388-7414-49c9-a534-8f271a5acce2" TYPE="ext4"
/dev/sda7: LABEL="Games" UUID="46A8DC12A8DBFE7D" TYPE="ntfs"
/dev/sda8: UUID="c3e84b02-5f62-48d3-b958-0201543236a1" TYPE="ext4"
freshman@PC:~/Рабочий стол$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=4a3e8388-7414-49c9-a534-8f271a5acce2 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=d240f223-7e23-478e-a156-dd9d0fb070f5 none swap sw 0 0
freshman@PC:~/Рабочий стол$ mount
/dev/sda6 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
gvfsd-fuse on /run/user/freshman/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=freshman)
/dev/sda8 on /media/freshman/c3e84b02-5f62-48d3-b958-0201543236a1 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/sda7 on /media/freshman/Games type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
/dev/sda5 on /media/freshman/Data type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
/dev/sda3 on /media/freshman/A0F08CDBF08CB8D4 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
/dev/sda2 on /media/freshman/Зарезервировано системой type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
Tell Me The Truth
Приведите /etc/fstab к следующему виду:
#Linux partitions
UUID=4a3e8388-7414-49c9-a534-8f271a5acce2    /              ext4     noatime   0 1
UUID="c3e84b02-5f62-48d3-b958-0201543236a1"  /mnt/DiskExt4  ext4     noatime   0 0
# Windows partitions
UUID="46A8DC12A8DBFE7D"                      /mnt/Games     ntfs-3g  defaults  0 0
UUID="608008488008275E"                      /mnt/Data      ntfs-3g  defaults  0 0
UUID="A0F08CDBF08CB8D4"                      /mnt/NoName    ntfs-3g  defaults  0 0
UUID="C682956E82956429"                      /mnt/RusLabel  ntfs3-g  defaults  0 0
Создайте нужные каталоги:
sudo mkdir /mnt/DiskExt4  /mnt/Games /mnt/Data  /mnt/NoName /mnt/RusLabel
Перезагрузитесь. Нужные диски будут смонтированы в соответствующие каталоги в /mnt/
Если пользователю понадобится доступ на запись в ext4-раздел /mnt/DiskExt4:
sudo chown -R freshman /mnt/DiskExt4
Если какие-то диски захочется смонтировать куда-то ещё, помимо /mnt/* - просто создать нужные каталоги в нужных местах и прописать в fstab.
смонтироваться то они смонтировались, только вот они пропали в поле носители моего ФМ
как их туда вернуть чтобы они отображались как диски, дабы мен каждый раз не заходить в каталог mnt
Tell Me The Truth
Если ФМ умеет закладки делать (обычно они умеют), сделайте закладки.
Если нет - то убирайте всё из fstab и монтируйте как раньше, автоматически, пользователем freshman - будут в /media/freshman монтироваться, но уже не автоматически, а по запросу.
А вообще, перестаньте думать теми клише, которые навязывает windows. Забудьте про носители, про буквы дисков и прочую чушь. Смонтируйте нужные диски куда удобно - да хоть в /home, и просто пользуйтесь единой файловой системой, как нормальный человек, не заморачиваясь на то, где там какой диск.
А раздел "Носители" оставьте флешкам. Он для них задуман.
Dixi.
WiseLord писал(а):Если ФМ умеет закладки делать (обычно они умеют), сделайте закладки.
большое спасибо за подсказки :))
сделал закладки и сие меня вполне устраивает :))
WiseLord писал(а):А вообще, перестаньте думать теми клише, которые навязывает windows.
ну а как вы хотели......, когда с самого "детсва" вам показываю только один аналог, навязывают только одно мышление то отвыкнуть от этого ОЧЕНЬ трудно
тут всплыла еще одна непонятка: я не могу найти файл запуска для скайпа, дабы привязать на него ярлык, который разместил на панели быстрого запуска
искал его в /usr/bin/ ,так как читал что именно туда устанавливаются проги
файл оперы там есть, а вот скайпа нет
Tell Me The Truth
Вернуться в «Ничего не работает»
