Базовые обмотки по 9 витков , токовая обмотка - 2 витка , и по 35 витков те обмотки на которые подаются импульсы с шим ( незнаю просто как бы их грамотно назвать
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Таак.сс , посчитал .
) , что дальше ?
Я конечно извиняюсь, но когда это мы на "ты" перешли?Blaze писал(а):Да чего ты сочиняешь?
В условии задачи этого сказано не было, плюс по вашему рисунку было ясно, что вы транс цепляли напрямую к обмотке, никаких довесок на схеме не было указано... Хотя бы Диоды Шоттки дорисовали по выходу обмоток. У нас экстрасенсов нет... Чем можем - поможем, но излагайте условие задачи максимально детально, чтобы у нас была такая возможность.Blaze писал(а):АТХ никто не переделывал, фантазёр ты наш
И чем выше напряжение, тем ближе к тепловому пробою, да и не мешало бы посмотреть в даташит, где черным по русскому написано:Slabovik писал(а):Амплитуда у вас на вторичной обмотке вашего трансформатора превышает 800 вольт - вы в курсе?
HER207 - U(max)=800V, U(max, reverse)=520V, Ориентироваться стОит по второй цифре - это максимальное напряжение при закрытом диоде(обратное напряжение). Вот HER308 по-идее должен более-менее справляться...
P.S. По поводу нагрева диодов. На диоде в прямом направлении падает 1,7В(для HER207, HER308). Умножайте 1,7В на ток, протекающий у вас по цепи в импульсе - получите значение мощности, которая там будет выделяться... Тут еще за дроссель правильный совет прозвучал.
P.P.S. Вопрос на засыпку. Что из себя по сути представляет лампа накаливания, которую вы цепляете на вторичку второго транса?
Последний раз редактировалось ded6moroz Пн фев 24, 2014 21:45:40, всего редактировалось 3 раза.
Ток в базовой обмотке в 4,5 раза меньше чем в токовой обмотке. 9/2=4,5. Возьмём ток через токовую обмотку 1а, значит ток через базовые резисторы будет 0.222222222222222222а.
Умножаем на его на 41,2 ом и прибавляем 1,4в падение напряжения на диоде и транзисторе. получаем напряжение на базовой обмотке 10,5в.
35/9*10.5=40.8333333333333333 напряжение на средней точке трансформатора при токе через токовую обмотку 1 а
Блин , спасибище
- Андрей Бедов
- Друг Кота
¡Я, я знаю! ¿Можно сказать?ded6moroz писал(а):...Что из себя по сути представляет лампа накаливания, которую вы цепляете на вторичку второго транса?
Спиралька лампы на высоких частотах обладает значительною индуктивностью. Оно и мешает. А ещё она маленько бареттер.
Еще вопросик , а как ток то найти ? мощность делить на 310 \ 2 ( 150в ) ?
Мощность делим на 150 и умножаем на скважность.
А зачем вам всё это надо?
Если хотите увеличить мощность то достаточно просо уменьшить резисторы в базовых цепях. Тогда все напряжения останутся неизменными.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 24, 2014 22:39:30, всего редактировалось 1 раз.
Чет даже не знаю че здесь подставить.Телекот писал(а):скважность.
Ну наверное 0.8 - 0.9 ?
Ведь чем больше мощность - тем больше скважность ?
Скважность не может принимать значения меньше 1, не путайте с коэффициентом заполнения.
Скважность почти не зависит от мощности, а зависит от входного напряжения.Телекот писал(а):А зачем вам всё это надо?
Если хотите увеличить мощность то достаточно просто уменьшить резисторы в базовых цепях. Тогда все напряжения останутся неизменными.
Я переделал ATX в лабораторник , оставил линию 12в , регулирую переменником 3 - 16 в .Телекот писал(а):А зачем вам всё это надо?
Но больше 150 - 200 ватт с данным трансом и выпрямителем думаю не взять , да и не надо , вот хочу что бы защита срабатывала на 200 - 250 вт ( от кз правда она и так спасает , ну а это что бы наверняка
Ну еще и что бы просто знать как и что
Эта защита триггерная если её настроить на меньший ток, надоест. Лучше сделать регулируемое ограничение тока.
привет всем, парни, нужна мне помощь, собираю блок питания к станку чпу, питание драйверов должно быть от 48 до 70в. нагрузка на каждый до 7,8а. есть у меня 4 трансформатора(по 250 каждый), соединил я их паралельно(на вторичке по 36в. трансформаторы идентические) но по формуле после мостика дроселя и конденсатора напряжение без нагрузки не u=1.41u=36*1,41=50,7в. а почему то только 45,5в. Если подключаться по 2 последовательно и две пары паралельно то получаем 1,41*72=101в. но есть то 93в. вхолосту.... думал их сбить до 60 хоть диммером простым, сбываю конечно, но кпд трансформатора то очень падает насколько знаю если на первичке меньше 160 будет, как быть, подскажитё пожалуста, сматывать вторичные обмотки не очень хочется...
обожаю мерседес
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Эта формула с 1,41 многих подводит, она годится только для идеальных элементов - диоды с нулевым падением напряжения, трансформаторы с нулевым сопротив обмоток. Да и напряжение в сети ты измерял? Там совсем не всегда 220 вольт бывает, случается и 200 иногда- по правилам допустимо. Подключать трансформатор к диммеру - мне кажется, неправильно. Ставь стабилизатор, лучше импульсный, или, ЛАТР на 1 кВт.
"Китайца" можно за 2000 руб. купить.
Ну на диодах упало около 2-2,5в( если это мост ) остальное пульсации. Домотать несколько витков можно на любой трансформатор не разбирая его, на последний ряд можно меньшим сечением.layer9 писал(а):36*1,41=50,7в. а почему то только 45,5в
Домотать, точно
а я думал параленьно последовательно и розмотать часть, посмотрю, модет вольт 10 домотаю, там провод полтора квадрата наверное, на вторичке, наверное мало домотаетса....
обожаю мерседес
- Slabovik
- Друг Кота
Форма напряжения в сети (или ответ на вопрос: "почему не получается 1.41?")
Замечу, что эта синусоида - ещё почти совсем синусоида. Личной у меня всё гораздо хуже...
Она сейчас у всех такая, за то диодам работать легче.
А не делить ли нужно ?Телекот писал(а):и умножаем на скважность.
Потому что если умножать - получается что мощность ограничена 100 ваттами - бред , скважность 2 ( 1 \ коэфф.заполнения ) .
Чем больше скважность (короче импульс) , тем больше ток этих импульсов. Что бы пропихнуть нужную мощность.
Понятненько .
Несоответствие наверное из за того что я считал витки "неродного" транса .
