Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
VALET, что-то ты не то делаешь. никогда у меня не было запуска расчета при вводе параметров.
Сообщение VALET »
Разбираюсь ... Суть в том , что программа начинает считать по ранее вложенным данным ... - еще до открытия окна с этими данными !!!
Пред-история:
Намотал транс на EI33 :
1. 2 х 4 вит. (12 В) (12х0,44-канатик)
2. 1 х 80 вит. 1 х 0,44
Решил пересчитать - проверить , пишет при любом раскладе:
"Коэффициент заполнения окна больше 0,3" ... и т.д.
В пятой версии - все "хокей" :)
Кстати - не может ли влиять наличие и старой 5-й версии ??
да, программа восстанавливает последний расчет. и если в нем было такое предупреждение, то это же предупреждение появится при следующем запуске программы.
что касается твоего случая. я - не ясновидец, и без скрина окна программы сказать не могу, что ты там задал.
может, ты пожадничал и задал слишком большую потребляемую мощность.
а может, ты выбрал неправильно диаметры проводов, и они (провода) занимают слишком много места в окне.
Сообщение VALET »
Вот скрин :
Кто подскажет , чем открыть сохраненные файлы с расширением SAV ???
Сообщение sema »
габаритная мощность сердечника не может быть меньше потребляемой (выберите более крупный сердечник), коэффициент заполнения окна для такого сердечника не может превышать 0,3 (выберите более крупный сердечник), не указано падение напряжения на диоде канала 12 В
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
тут уже sema успел дать указания на твои ошибки.
а ты сам, разве не видишь свои промахи?
добавлю к уже сказанному sema. для второго выхода диаметр провода 0,45 мм является с избытком, поэтому обмотка второго выхода занимает лишнюю площадь окна. и поэтому обмотка может просто не поместится в окне.
спрашивается, я для кого вывожу подробные результаты расчета?
тебе трудно посмотреть, что расчетное заполнение окна равно 0,439?
но если ты это видел, разве тебе это ни о чем не говорит такая большая величина заполнения?
Сообщение VALET »
Да разобрался уж :) Спасиб за пояснения ...
Транс этот намотан ранее и успешно работает !
Все влезло , правда - под завязку
Захотел вот пересчитать , проверить себя и получил ... то , что получил :P
да, в ряде случаев 0,3 является заниженным значением заполнения окна. поэтому в этом же сообщении я предлагаю рассчитать самостоятельно размещение обмоток.
Сообщение sema »
ну... тут лучше занизить чем к последней обмотке понять что "каменный цветок" не выйдет )))
Сообщение 281278 »
Уважаемый Starichok51 Вам респект и уважуха за программы, реально приложено много сил да и время вы тратите до сих пор с ними.
попутный вопрос (ну это по возможности, не сильно надо но есть чашки Б48) можете добавить в прогу расчёта ТР полумоста?. Какую информацию нашел прикрепляю ниже, ну если её хватает. Повторюсь это по возможности, если сложновато выполнить то забейте на это дело из за меня одного не стоит. :beer:
чашка Б48 вируса нет, зуб на отсечение.rar
(931.35 КБ) 272 скачивания
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
ты тоже провел немалую работу по поиску этой информации.
но должен тебя огорчить - эта информация не годится для добавления сердечников в базу данных.
я уже не однократно давал здесь ссылку, где брать нужную информацию по чашкам. а брать ее нужно на сайте предприятия "Ферроприбор".
Сообщение 281278 »
Но нихрена без Вас не получится у меня, по причине что на сайте я всего не нашел (площадь окна) , нашёл как считать но опять косяк не совпадает площадь сечения в 2 раза мои расчёты от сайта, Мои реальные размеры проставлены ручкой на скане там и расчёт по реальным размерам. Если не лень посмотрите. какие реальные цифры получатся? (особенно S магнитопровода). только помним ЛЕНЬ двигатель прогресса, так что заранее благодарю!
что получается.rar
(759.02 КБ) 283 скачивания
Сообщение 281278 »
кстати но не совсем, вот прикольную ссылку нашёл http://electronics-and-mechanics.azm.su/page27.html только чашки там нет, но может кому поможет. онлайн куркулятор!
Да и ещё ЭФФЕКТИВНАЯ проницаемость это 2000 у М2000НМ1 или начальная 1700, на сайте средняя 2000, начальная 1700, ну конечная будет 2500 помойму. эффективная = средней? так?
твои расчеты даже смотреть не буду, так как самому такую сложную форму рассчитать не реально.
бери начальную проницаемость 2000, на расчеты трансформатора это практически не окажет влияния.
у тебя есть каркас для обмоток? измерь его размеры и определи его площадь окна под намотку обмоток.
Сообщение 281278 »
Вопрос закрыт, Спасибо большое.
Сообщение DimonCheb »
Добрый день!
Пытаюсь рассчитать трансформатор для полумостового преобразователя 500 Вт. Uвых=24 В, Iвых=20 А.
Прилагаю скрин расчетов в программе ExcellentIT(7300) Изображение
Возникают следующие вопросы:
Почему потребляющая мощность =960 Вт, если 24*20=480Вт?
Выбран сердечник E 55/28/21, в даташите (на рис. параметр g[мм]) для данного сердечника указан воздушный зазор. Учитывает ли программа этот параметр сердечника, и как выбрать зазор?
(177.64 КБ) 532 скачивания
Сообщение Сергеj »
DimonCheb писал(а): Почему потребляющая мощность =960 Вт, если 24*20=480Вт?
Потому что двух полярное питание.
Зазор не нужен.
Сообщение Jack_A »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_рас ... ни_файла/S
Я открываю ( и изменяю ) файлы любого типа программой Hex Editor Neo. Но тут нужно очень внимательно, а то можно получить киндер-сюрприз .
DimonCheb, у тебя выбрано двухполярное выпрямление. то есть, +-24 Вольта. поэтому мощность в 2 раза больше.
зазор в полумосте категорически недопустим.
в даташите есть все варианты сердечника, в том числе и без зазора.
Сообщение Cat in »
Всем уважаемым Котам мяу.
Starichok51 спасибо за программы расчета
И собственно вопрос ко всем мудрым котам возможно ли внести в программы сердечник типа UR тип 1 и тип 3 http://ferrite.ru/products/ferroxcube/ferrox_ur/?
Если что-то дымит то отключай автомат!
