часы-термометр с анимированной сменой информации
Сообщение Soir »
digiRom писал(а):Ну....если ТЗ.....то можно.
Под Ваше ТЗ полно гаджетов и без меня, например...
Что касается матричных часов, тоже все уже придумали до нас. Вот прекрасные часы. Кстати сам их тоже делал, вернее - использовал идеи, но добавил своих наворотов типа измерение атмосферного давления, расчет восхода и захода, напоминание о событиях...
Здесь же за основу должна быть взята уже имеющаяся разработка на семисегментных индикаторах, без бегущих строк и т.п. Пока что из полезных добавлений к ней вижу использование микросхемы часов реального времени и управление яркостью в ночном и дневном режимах.
Сообщение Cheal »
Можно добавить будильник или несколько, иногда это необходимо. Выбор мелодий на будильники, каждому своя. Если часы стоят на кухне, то можно добавить и таймер. Температура, если она будет,
один канал, а лучше сделать несколько, с передачей по радиоканалу. Тянуть кабель, сверлить стенки и пластиковые окна не позволит жена. Показания времени и температуры сделать на отдельных индикаторах, меня например раздражает мельтешение. Показание температуры настраиваемая. Можно добавить влажность и календарь.
Что-то мало желающих. Чем больше предложений, тем интересней и лучше может быть кострукция.
Успехов.
Сообщение Soir »
Cheal писал(а):Можно добавить будильник...
Это принимается.
По остальному, еще раз:
1. Тема называется "Часы-термометр с анимированной сменой информации". Отсюда следует, что температура уже измеряется и мельтешение обеспечено.
2. Есть базовый проект, где-то на 1-ой странице. Это основа, она в принципе меняться не будет. Только небольшие доработки.
3. Будет другой МК, мне удобнее ATMEGA8, поскольку у меня есть все для самостоятельного тестирования на макете, по другим МК с моей стороны будет только проверка симуляцией в Proteus.
4. Индикатор остается - 4-х разрядный, семисегментный, светодиодный. Анод, катод, ключи... это по ходу, будут все варианты.
5. Из мелодий будет только пи-пи. Влажности и радиоканала не будет.
Cheal писал(а):Чем больше предложений, тем интересней и лучше может быть кострукция.
Все предложения буду рассматривать, но оставляю за собой право фильтровать. По сути это остаются часы-термометр. Поэтому давайте вокруг этого...
P.S.
Разумеется, это все касается только моего участия в данной разработке. Может найдется тот, кто реализует все пожелания участников темы.
Сообщение AlexNovsan »
Djony писал(а):Часики на светодиодных лентах 3528 :) очень ярко светят 8) ...
Добрый день. Подскажите, как вы подключили ленту? Общий Анод или Катод ? Использовали ULN2803 по сегментам, а разряды как прикрутили к микроконтроллеру?
Сейчас покурил внимательно предыдущую страницу, но вопросы все равно остались: подключение анодов - напрямую от контроллера? А ему не захорошеет от 12 вольт? Или резисторы помогли таки и девайс работает? А какой тогда номинал резюков в анодах?
Сообщение Djony »
ленту расключил на общий анод...улн 2803 подключил без ограничительных резюков.они есть на ленте уже...
Termo_clock_16F628( с большими цифрами ).rar
(59.15 КБ) 531 скачивание
Сообщение Soir »
Djony писал(а):ленту расключил на общий анод...
В схеме ключи анодные.JPG есть ошибка (VT2).
Уважаемый Soir, а где ошибка в анодных ключиках, подскажите? То, что VT2 - PNP или то, что они сигнал инвертируют и поэтому с Вашей прошивкой не будут дружить? Пожалуйста, подскажите, я только начал энтими конроллерами увлекаться. Хочется научится в прошивке, программно менять выходы на сегменты и разряды, но до этого пока... Я уже собрал один девайс на Вашей прошивке на Атмега 8 и DS1307+ds18b20, но там было все без заморочек. а здесь пробую в аноды ставить ключи NPN, подключенные эмиттером к ленте, на коллектор подаю 12 вольт и получается какая-то ерунда на индикаторе. Если надо схематично, то могу выложить.
ЗЫ. Спасибо огромное Djony, что ответили.
Сообщение Djony »
да ошибка...VT2 наоборот эммитером на +12В торопилься вот и нагрешил
(11.7 КБ) 847 скачиваний
Djony писал(а):да ошибка...VT2 наоборот эммитером на +12В торопилься вот и нагрешил
Спасибо огромное. Так реально работает схема? Засветки паразитной нет? Я пользую зеленую 3528, только 60 светиков на метр, а не 120, как у Вас. Но у меня на сегмент по 2 кластера (6 св-диодов).
Сообщение Djony »
да так и работает,никакой засветки..только прошивку и схему включения примени в архиве... :)
Сыпасибо. В понедельник выйду на работу - запробую. А не думали по цепям анодов поставить еще одну микруху типа ULN2003, использовать 4-е ее канала для разрядов. Ведь это тоже инвертор?
Сообщение Soir »
AlexNovsan писал(а):...по цепям анодов поставить еще одну микруху типа ULN2003, использовать 4-е ее канала для разрядов. Ведь это тоже инвертор?
Инвертор, но здесь не тот случай.
Soir писал(а):Инвертор, но здесь не тот случай.
Понятно. Это из-за особенности прошивки?
У меня еще к Вам вопрос (простите если он слишком банальный) - PIC16f628 и 628a - между ними есть разница для Вашей прошивки или они оба будут работать?
Еще раз извиняюсь за глупые вопросы, это наверное, для первого класса (в смысле начинающих), простительно...
Сообщение Soir »
AlexNovsan писал(а):Это из-за особенности прошивки?
Нет, из-за особенностей ULN2003.
AlexNovsan писал(а): PIC16f628 и 628a - между ними есть разница для Вашей прошивки или они оба будут работать?
Должны оба работать.
Сообщение pert »
просто мысль,
с помощью RGB ленты время, температура или дата -любой цвет?
pert писал(а):с помощью RGB ленты время, температура или дата -любой цвет?
Наверное, ног у проца не хватит на разноцветность. А насчет даты - прошивка под завязку забита, это Soir, наверное уже устал повторять. Эх, надо новый проект, чтобы все-все-все было и еще на машинке вышивать девайс умел... :lol:
Сообщение Soir »
Понятно, что пожелания и фантазии границ не имеют. А вот практическая реализация их имеет всегда, и объективные, и субъективные. Поэтому лишь небольшая модернизация первоначального проекта.
Что нового.
- МК - ATMEGA8;
- микросхема часов реального времени DS1307;
- управление яркостью свечения индикатора;
- будильник.
Вот кажется и все... Описание во вложении.
Проект в Proteus по сути уже схема для изготовления. Пояснения по схеме в описании.
Проверил и отладил работу на макете. Проверял только основные моменты, поэтому прошу в случае изготовления внимательно протестировать. Все замечания и ошибки будут устранены.
Termo_clock_ATMEGA8_1307_v6.zip
Прошивка, проект в Proteus, описание, FUSE.
(62.75 КБ) 491 скачивание
Сообщение Djony »
выложите кто-нибудь скриншот схемы проекта.. :)
Сообщение Soir »
Скриншот.
P.S.
Что-то "клевый хостинг" не такой уж и клевый или я что-то не так делаю... На всякий случай та же картинка во вложении...
(29.56 КБ) 915 скачиваний
Ура! Заработало!
Спасибо всем, а Djony и Soir особенно за подсказки и за намеки...
Новый проект - круууть!!
