Сообщение woddy »
DJ_Kiridza писал(а): 1) 3,3 mF x400V
2) 150V
3) 15K
тогда странно. напряжение даже ниже нормы, резистор выше нормы. имхо подключить мультиметр и посмотреть колебания напряжения. или может тебе партия ИДшек бракованная попалась.
а как проявляется пробой? не горят? или наоборот светятся всегда?
из танцев с бубном я бы поковырялся с конденсатором. зашунтировал пленочным, увеличил емкость,..
Сообщение DJ_Kiridza »
Идешки разные - первый вобще выпаян из аналогичных часов, но лампы были сегментные. Второй - тоже паяный, неизветно откуда. Третий - новый.
Пробитый вывод всегда светится. Я даже панельку спецом поствил, что бы ИД1 каждый раз не паять, а просто вставлять другой. Если втыкаю еще не пробитый - все ок. Но как-то... не охота жечь микрухи "просто так"...
Причем закономерность такая - сначала светиться не вся цифра - только часть её, потом вся - но тускло, со временем вся и уже на полную яркость... При этом остальные цифры зажигаются согласно тем кодам, которые я посылаю на ИД1, просто светится по две цифры в баллоне.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Apparatchik »
woddy писал(а):... управляющие ключи...
Можно ли на схему глянуть?
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение woddy »
Схема жутко упрощенная, от lgedmitry из топика http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2961.60 . При этом декатрон теряет свой базовый функционал счетчика и превращается в необычный индикатор. За остальное отвечает АТМега.
(29.85 КБ) 602 скачивания
Сообщение SLvik »
woddy
Классно получилось.
:beer: :beer: :beer:
PS:
Сделай одинаковую скорость зажигания / гашения как 1й точки, так и всех 30.
Тогда яркость будет одинаковой.
Последний раз редактировалось SLvik Сб фев 22, 2014 19:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
DJ_Kiridza писал(а):Идешки разные
от чего могут гореть ИДшки? только от выбросов напряжения или тока.
Что меня сильно смущает: у тебя якобы всего 150 вольт. У меня при таком напряжении лампы отказывались работать или светились не полностью (ин12). Может все-таки степ ап кривой и выдает выбросы? Хотя вроде бы конденсатор в 3мкф должен сгладить. Осцилографа как понимаю нет...
SLvik писал(а):Сделайте одинаковую скорость зажигания / гашения как 1й точки, так и всех 30.
Там зажигания и гашения нет. Просто светящаяся точка бегает и никогда не гаснет. На уровне прототипа пойдет, а потом буду думать. по слухам у декатрона долгое включение и не факт что удастся правильно рулить им. Буду экспериментировать.
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):Там зажигания и гашения нет. Просто светящаяся точка бегает и никогда не гаснет. На уровне прототипа пойдет, а потом буду думать. по слухам у декатрона долгое включение и не факт что удастся правильно рулить им. Буду экспериментировать.
Я так и понял.
Сделай управление как у ИН-33 - будет тоже шкала, только круглая.
Сегментов мало, поэтому яркость будет повыше.
0й катод как раз посередине - куда хош, туда и рули в оличие от ИН-33.
...всего 150 вольт. У меня при таком напряжении лампы отказывались работать или светились не полностью (ин12)...
Проверял на лабораторном БП у меня ИН-12 засвечивались при 130В (+/-), более менее адекватное свечение 160-180В. Здесь у меня ИН-4, светятся тускло (аля ночной режим).
Вобще (грубо говоря) думаю поставить подстроечник в степ-ап и выставлять вольтаж по оптимальной яркости.
А осцил есть. На счет выбросов, хм, чет не подумал посмотреть... за наводку пасиб.
над мойейу головойу
Сообщение Термит »
abc писал(а):приобрел такой прибор :
кто-нибудь знает, что это было ?
Гуру этого дела водятся тут
http://kxk.ru/dustyattic/view.php?part=1&t=662725&only=
Сообщение suslogon »
woddy, а тип пришедших тебе ламп не назовешь? :)
Сообщение woddy »
cd90p. купил очень дешево случайно. так что даже ругаться с продавцом не стал. но разбившуюся жалко :(
Последний раз редактировалось woddy Сб фев 22, 2014 21:44:09, всего редактировалось 1 раз.
мне больше нравятся самые маленькие с боковым обзором cd79 :) у меня термометр на них сделан.
Сообщение woddy »
а в чем отличия? по даташиту cd90p меньше
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... atalog.pdf
у обеих высота знака 9.5мм :)
Сообщение samii_rigii »
Засунул в корпус часы из набора mss_ja:
Простенько конечно, но есть еще два набора... вот там разверну фантазию, для одного уже есть идеи :)
Вот думаючем дырку закрыть для фотоприемника...
Сообщение ОРИОН »
samii_rigii писал(а):Засунул в корпус часы из набора mss_ja...
Поздравляю! Деревянный массив очень хорошо смотрится. Только отверстие надо было делать не на фронтальной поверхности, а на горизонтальной за лампами ЕД. МИН. и ДЕС.МИН. Можно всё поправить развернув корпус, если тыльная сторона ещё не тронута.
Там все тоже уже просверлено... Эту плату заказывал собранную, остальные буду собирать сам, вынесу фотоприемники отдельно и скорее всего на заднюю стенку, пусть на отражение работают.
Сообщение ОРИОН »
samii_rigii писал(а):Там все тоже уже просверлено... Эту плату заказывал собранную, остальные буду собирать сам, вынесу фотоприемники отдельно и скорее всего на заднюю стенку, пусть на отражение работают.
А можно сделать по типу разделительных точек и установить между упомянутыми лампами.
Сообщение mss_ja »
samii_rigii писал(а): вынесу фотоприемники отдельно и скорее всего на заднюю стенку, пусть на отражение работают.
можно и вниз их вывести.. и фоторезистор и фотоприемник .
будет норм. уже проверено.
Сообщение Egorka »
DJ_Kiridza писал(а): Причем закономерность такая - сначала светиться не вся цифра - только часть её, потом вся - но тускло, со временем вся и уже на полную яркость... При этом остальные цифры зажигаются согласно тем кодам, которые я посылаю на ИД1, просто светится по две цифры в баллоне.
Может у Вас какая-то сопля висит по этому выходу дешика,и постепенно пробивает встроенный диод и цепляет всю микру?Померяйте тестером выходы когда микра вытащена и когда вставлена.
Вернуться в «Умные мысли»
