Не получается прошить Atmega 8.
Сообщение AlexanderF »
Здравствуйте, я новичок в прошивки микроконтроллеров. Собрал программатор USBAsp. Подключил его к Atmega 8, зашел в программу USBASP_AVRDUDE_PROG выбрал Atmega 8, нажал чтение а программа пишет "Программируемый контролер не обнаружен" Вот схема подключение:
Сообщение hybroid »
Питание всё подключено? А то на фото как раз перекрыты ноги питания проводами.
Ну и короче провода от программатора к МК попробуйте, а то у меня USBtiny через раз определял и шил, пока я лапшу шлейфа через ферритовое кольцо не продел, что-то наводилось на него.
Все провода "Позванивал" по несколько раз, все равно не читается и не пишется.
Сообщение vano11 »
Попробуйте скачать новую оболочку для дудки AVRDUDE_PROG этого же автора http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=1348 последняя версия этой проги http://yourdevice.net/forum/viewtopic.p ... 1348#p1524 Может поможет.
Сообщение BigallS »
AlexanderF писал(а):Здравствуйте, я новичок в прошивки микроконтроллеров. Собрал программатор USBAsp. Подключил его к Atmega 8, зашел в программу USBASP_AVRDUDE_PROG выбрал Atmega 8, нажал чтение а программа пишет "Программируемый контролер не обнаружен" ...
С завода контроллер работает на частоте 1 Мгц, чтобы нормально прочитался и записался МК частота работы по ISP должна быть не более 1/4 частоты МК.
Программу новую скачал, все равно ошибка. BigallS а не подскажешь как сделать что бы частота работы по isp была не более 1/4 частоты МК?
Сообщение ibiza11 »
Про питание Вы так и не ответили. VDD и VSS подключены?
Ставим плюсы: )
Сообщение Korneus »
Не обращайте внимание 1/4 частоты МК, ерунду какую то советуют. Вы же USBAsp собирали, МК нанего прошили. Он у вас определился. Так же и этот МК шейте
Сообщение borys »
Это не ерунда. Между прочим, на USBasp есть перемычка для переключения скорости программирования.
Да, питание подключено правильно. А МК на USBasp я прошил с помощью самодельного программатора "5 проводков", поскольку LPT порт ни везде есть я и решил сделать USBasp.
Сообщение Dexx »
Здравствуйте всем. Ребят,не сможете ли помочь мне с проблеммой? Итак суть: Имеется бортовой компьютер "Скат2В". По причине чешущихся рук, приспичило мне его перепрошить. Файл прошивки и программу производитель любезно предоставил на своем сайте. Шьется он обычным K-Line адаптером. Все я скачал, подключил, прошиваю и тут, по причине "соплей" в подключении слетает питание на все это хозяйство. Теперь бортовик не запускается вообще. Стоит процессор atmega8a. Проблема кроется в том, что перед прошивкой в меню необходимо выбирать пункт "смена ПО" потом на 3 сек. зажать определенные клавиши. Есть ли возможность залить прошивку каким то другим способом,не отпаивая от платы? Программу,прошивку с описанием производителя в архиве.
Скат 2в.zip
(601.11 КБ) 173 скачивания
Вернуться в «AVR»
