Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Текущее время: Пт мар 06, 2026 15:49:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:13:50
Если память не изменяет, то стояли в советское время на ЗиЛах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 18:51:10
Рейтинг сообщений: -4
А некто непробовал использовать высокооборотистые (порядка 8...10 тыс. об. мин.) китайские сверлилки с твердостлавными сверлами...
У нас на радиорынке продают такие и цанги менять ненужно (стоит обычный патрон)...
Вот только есть 2 сомнительных момента:
1. Сколько времени непрерывной работы сможет обеспечить такая сверлилка
2. Как себя с ней будут вести твердосплавные сверла малого диамеира (0,65; 0,8 мм.)
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 18:56:19
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
думаю как и все китайское - недолго
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:45:14
А вот что есть в DESSY тчк RU
Легко повторить , 2 модели, отличаются движком,
обе стоят по 1 Килорублю
dessy тчк ру.JPG [14.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:11:42
Мявтор!
Карма: 16
О уже по 1000 стоит
и при том это старый вариант станины
есть новый более правильный
хотя и такой прослужил мне верой и правдой года 3
самому такой сделать проблем не составляет - если руки там где надо
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 19:34:57
Рейтинг сообщений: 22
У меня вот такая http://www.autobills.ru/drilltool.html
И схема к ней, спасибо неизвестному автору, очень удобно. :) Блок питания можно ставить маломощьный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 20:40:06
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
dt_andrew писал(а):
есть новый более правильный...
Совершенно точно и она намного интереснее...! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:58:01
:idea: А кто-нибудь пробовал в качестве привода шпинделя использовать привод DVD диска ???
Читал о попытках разгона этих двигателей до 50000 об/мин.
На авиамоделях подобные (вентильные) двигатели работают
на скоростях до 30000 об/мин при весьма приличной мощности.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:00:59
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А знаете ли Вы , уважаемый Шура, что чем выше угловая скорость , тем быстрее "сгорают" сверла. И чем тверже материал, тем ниже "задают" скорость обработки(по той же причине). В авиации высокая скорость для винта: лучще тяга(винты не горят :)) ) А стеклотекстолит:все таки твердый по своей натуре. А точить тонкие сверла: ой как нелегко! А покупать их: ой как накладно! Подумайте об этом! Спешить - людей смешить,
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:26:56
:shock: Возможно Вы правы... Но у нас на работе стояли СМки ,
у которых шпиндель с прямым приводом запитывался 400 гц .
ролучается 24000 об/мин . видимо разработчики чего-то не знали и
не доглядели , но сверла от этого почему-то не горели ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:01:08
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Возможно, там стоят твердосплавные свёрла.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:22:14
:)) Естесно твердосплавные , такие-же и намерен ставить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 23:14:57
тоже не ровно дышу к двигателю шпинделя от болванокрутилок.
в 99% приводов стоят трёхфазные двигатели, а так же микросхема (почти везде одинаковая) для управления всем что движется там (все моторы и управление линзой). Изучив на неё даташит, пришёл к выводу что запустить шпиндель отдельно от привода - как два байта переслать - два бита направление и режим, 1 вывод скорость. В итоге раскрутил шпиндель так что аш взвыл он. но конечно микруха греться начала не слабо (что решаемо радиатором).
Т.е. проблем с запуском двигателя нет (разве что собрать свою отдельную платку под управляющую микросхему и некоторое кол-во пассивных компонентов, которые перенести с платы привода).
Одно из преимуществ двигателя - он лёгкий. Из отрицательных - подшипники желают лучшего.
ИМХО для плат собрать сверлилку при наличии желания - самое то. Т.к. видел как разгоняется вставленная в шпиндель CD-болванка - да просто почти в момент! Конечно на высоких оборотах было страшновато - от кромки диска до моей правой кисти - всего десяток сантиметров было!
Думаю что такой привод для станочка имеет место под солнцем. только вот подыщу подходящие подшипники скольжения да попрошу выточить вал - из каретки на которой перемещается головка задумано сделать вертикальную подачу для этого микростанка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 00:48:56
Сижу и лохмачу даташит. Дело в том , что в убитом приводе который
попал мне в руки ( накрылся лазер ) , кроме AN8471SA (управляет
шпинделем) , стоит BA6674FM которая управляет приводом головки
и судя по даташиту может работать в качестве сервопривода . Вот
и получается что в качестве привода подачи шпинделя можно использовать
этот драйвер + двигатель от CDпривода + механику от негоже , и
управлять им как вручную так и от компа или контроллера .
Вот такие мысли ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:18:53
Карма: 43
Промышленные станки не "юзал", к сожалению. Но допускаю, что там приняты меры для охлаждения сверл(ради производительности: сверлят не один десяток тысяч дыр за смену!) То есть технологами все рассчитано и "утрясено":сколько мс на отверстие; сколько мс вращаться вхолостую(отдых кончика сверла); активный обдув наверняка есть и т. п. Да и сверла нормированы(не те что Вам продают!). А нам куда спешить: у Вас не производственные масштабы: потихоньку наковырял дырки и нормалек! Обычный мотор постоянного тока, в меру мощный и малогабаритный. Кнопка сверху для удобства: приложил к отверстию, нажал, "проткнул" дырку и дальше! Делал сверлилку на станине: не понравилось, ручной (в руке) удобнее, Если делать на станине: делать автомат с ЧПУ !!!Чтобы сам сверлил всю плату по программе!!!И чтобы мало места занимал(это тоже важно!!!)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 17:27:54
Промышленных тоже не использовал. Моторчиком в руке приноровился сверлить, но хорошей перпендикулярности тяжело добиться, а если отверстий не один десяток, рука устаёт, даёшь ей отдых, всё равно немного нето.
Считаю что если доступными не сильно дорогими средствами можно ускорить или упростить процессы в домашнем производстве плат то это непременно нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:22:14
Рейтинг сообщений: 11
Когда я вытравил плату, надо ее просверлить. Начинаю сверлить у меня отваливаются контактные площаюки. как этого избежать?
Говорят это от температуры трения сверла о текстолит...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:58:04
каким сверлом сверлишь то? эт уже должен с платы дым итди чтоб так дорожки отваливались. может взял очень маленький внешний диаметр пятачков?
В любом случае для хорошего результата необходимо хорошее сверло.
Только качестенный подход на всех этапах изготовления платы даст качественный результат. Добиться этого вполне можно. На форуме есть живые примеры этому. не буду показывать пальцем :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:07:52
иногда 0,6, 0,8, 1,0мм. Под разные радиодетали...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 16:54:23
Карма: 43
Полностью согласен и поддерживаю. Вручную сверлить тяжеловато(дырок до фига, да не совсем точно получается, несмотря на кернение).Сверлить станком(ручным),удобнее но дольше. Никак в центр сверления не попадаю(как раз на это время и уходит). Есть еще один удобный способ точного сверления: через "кондуктор". В качестве кондуктора применяю макетную плату - отмечаю на ней маркером все отверстия; зажимаю макетку и заготовку в пакет и ручной сверлилкой делаю глубокое кернение(почти до конца). Далее досверливаем дырки на заготовке. Получается практически идеально и по точности отверстия и по перпендикулярности.Да и скорость намного выше. Если необходимо сверлить несколько одинаковых плат: первую делаем Мастер-платой, используем ее вместо кондуктора и потом выбрасываем(отверстия становятся "разбитыми" до неприличия).
