Помогите разобраться с полосовыми фильтрами.
Сообщение serboxbob »
Здравствуйте. Прошу знающих людей помощи. Если есть топи в которых есть ответ - пожалуйста подскажите. но то, что я читал, в том я ответа не нашел.
Суть такова. Хочу собрать спектроанализатор на An6884 + RC4558 по материалу из интернету.
с фильтрами Изображение
Представляется, что нет ничего проще. Но видимо не для меня.
Собрал схему только из предварительного усилителя, фильтра на 1кГц и одной линейки.
(фильтр собирался именно так как указано на 2м изображение).
вроде что то работает. Но проверил через через программу Visual Analyser(режим генерации звука опред частоты) и оказалось что вроде как получившийся фильтр пропускает 80-180гц. ну по крайней лампочки горели более всего именно в этой полосе.
Решил воспользоваться программой filterwiz lite для расчёта фильтра. оказалось что что менее чем с двумя stage в фильтре прогамма фильтр не собирает. собрал вот такой
stage1 Изображение
stage2 Изображение
но с особенностями - почти всех номиналов C и R не нашлось. купил и собрал номиналы через суммы. (С - паралл. R - послед) -с погрешностью 10-12ф на C. и не стал включать пред усилитель. только вход на один канал, фильтр и линейка.
И совсем не работает! Просто ... не знаю что. Частота пропускания почти весь диапазон от 80 - 5000гц (или даже более)
так же додумался параллельно с линейкой включить наушники. Звук есть, но с явным шумом. при чем звук более силен из выхода после фильта, и почти уходит на 0 после конденсатора перед входом на подстроечный резистор перед линейкой.
Вопрос в следующем. Подскажите логику отладки фильтра. Куда смотреть, на что обратить внимание? вплоть до того, что rc4558 не стоит брать руками а только пинцетом. ну или около. на сколько подобные схемы на ОУ чувствительны к параметрам и погрешностям.
Схему питал 2х полярным питанием на двух кронах.
Пожалуйста, подскажите кто знает.
Сообщение El-Eng »
Для начала, почитайте Титце-Шенка (том 2, стр. 136-139).
Спасибо за книгу! будем ее читать.
прочитал указанные страницы. будем пробовать.
Правильно я понимаю, что применение одного ОУ будет достаточно для построения удовлетворительной работы фильтра (для конкретной полосы)?
И еще один вопрос, про программу Visual Analyser. это программа реализует осциллограф и генератор частоты. Можно ли доверять чистоте генерируемой частоте в подобных программных решений (генерации)? конечно в рамках моей задачи. про сверх точную без помех генерацию я не говорю.
Заранее Спасибо.
Сообщение El-Eng »
serboxbob писал(а):Правильно я понимаю, что применение одного ОУ будет достаточно для построения удовлетворительной работы фильтра...
Для ваших целей - достаточно. Советую уделить основное внимание схеме с многопетлевой ООС, причем в варианте этой книги (с R3) - она позволяет произвольно выбирать усиление, полосу и резонансную частоту. Не увлекайтесь слишком узкой полосой пропускания - чем уже полоса, тем сложней настройка.
serboxbob писал(а):И еще один вопрос, про программу Visual Analyser...
Я не знаком с этой программой, но, обычно, точность генерируемого сигнала достаточна.
Сообщение ДУРАК »
К примеру можешь попробовать схему фильтров во вложении, если конечно не угасло желание, единственное что нужно тебе сделать, это отправить куда по-дальше регулеровки на входе линейки, можно брать сигнал прямо с выхода фильтра, правда придется и диод тоже исключить из схемы фильтров. Удачи в творчестве!
схема
(29.66 КБ) 755 скачиваний
El-Eng, ДУРАК, спасибо вам)
Насколько смело тот же К157УД2 можно заменить тем, что есть у меня, то есть RC4558? Или этого все же не стоит делать?
Сообщение El-Eng »
Можно смело. :)
