Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Ян писал(а):Меня такое качество устраивает, с текстурой дерева.
Т.е. получается, на ощупь дерево, а не стекло? Это ж насколько тонкими должны быть слои, чтобы 6 слоев не сгладили текстуру дерева.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Ян »
Покрывал таким лаком.
Сообщение ОРИОН »
Ян писал(а):Наконец доделаны очередные очередные часики...
ПОЗДРАВЛЯЮ! Восхитительно сделано!
Сообщение easymax »
ЯН Браво.
Очень оригинально!
А механнику чем точили?
Сообщение Ян »
easymax писал(а): А механнику чем точили?
Таки же мой угол...
Сообщение easymax »
Таки же мой угол...
Афигеть!
Прям таки кландайк для очумелых ручек!))
Тож хочу токарку купить да фрейзер с ЧПУ потихоньку собираю))
Сообщение Leumas »
Ян писал(а):Таки же мой угол...
Ух, вот так класс, о таком месте мечтать только приходится.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение suslogon »
Ян, классные часы и идея с токосъемниками! вы как всегда молодец! :)
Сообщение Ян »
Если кому интересно, кинул маленький ворклог сюда.
Сообщение valerkin »
Ян, как всегда отлично! Фантазия работает!
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Ян »
valerkin писал(а):Ян, как всегда отлично! Фантазия работает!
Спасибо! Но до рыбы мне еще далеко...
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Но до рыбы мне еще далеко...
скромничаете :)
в Вашем "аквариуме" какую "рыбку" не возьми-золотая. :beer:
Сообщение Ян »
Пошел строгать дальше....
Сообщение Moto_v3x »
если кому интересно, по ранее упомянутой панели http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1919847
маркировка панели с индикатором
(93.61 КБ) 546 скачиваний
возможно контроллер
(84.67 КБ) 401 скачивание
документации нет, еще на второй плате с логикой стоит 4 шт sn7489n
Сообщение SLvik »
Moto_v3x писал(а):документации нет
А надо ?
Могу подогнать.
Пригодится.
Она на саму панель или на блок в целом?
Сообщение SLvik »
На блок в целом.
Чуть попозже - ща залью на файлообменник.
Последний раз редактировалось SLvik Пн фев 17, 2014 21:23:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Гефестион »
У меня вот тоже вопрос про газоразрядные панели. Только не про текстовые, а про большие графические, из которых раньше экраны и табло собирали. Типа ИГГ-32х32Л, ИГПП-32х32. Кто-нибудь знает, на чём там были реализованы анодные и катодные ключи? В справочнике нашёл серию микросхем к1109, большинство из них как раз предназначены для управления ГИП. Но самые высоковольтные из этих микросхем рассчитаны на 200-220В. А для панели нужно примерно 400В. Т.е. если применялись эти микросхемы, то там явно была какая-то хитрая схема с двуполярным питанием, причём если питание управляющей логики (или микроконтроллера) привязано к земле, то преобразователи уровня должны быть как в анодных ключах, так и в катодных. К тому же, почти все эти микросхемы рассчитаны на ток порядка нескольких мА, что при динамической индикации будет маловато. В общем. сплошные вопросы...
Вернуться в «Умные мысли»
