Про Keil uVision 5
Re: Про Keil uVision 5
Ну вроде разобрался! кто-б еще написал что PACKи нужно дополнительно самому установить!
Здравствуйте....
Установил с оф. сайта кейл, не крякал. Начал изучать программирование STM (пока нет железного отладчика, решил потренироваться в симуляторе) по этой статье http://microtechnics.ru/stm32-uchebnyj- ... my-v-keil/, но у меня нет в меню Peripherals> пункта General Purpose I/O. Где его найти?
Воу воу воу, полегче. В Keil симулятор не такой как в Proteus, он симулирует только ядро, поэтому бессмысленно пытаться с его помощью освоить взаимодействие с периферией. А почему меню нет - не знаю. Последние версии Keil стали использовать некий менеджер пакетов, ты точно установил нужные?isx писал(а):решил потренироваться в симуляторе
Ну хоть от части то можно, наверное. В уроке, на который я давал ссылку, многие примеры поясняются с работой на симуляторе. Значит он всё же что-то может...menzoda писал(а):поэтому бессмысленно пытаться с его помощью освоить взаимодействие с периферией
По пакам. У меня щас такая картина. Может что добавить нужно?
Может он ровно то что я сказал - эмулировать ядро. Про периферию симулятор ничего не знает, просто будет писать/читать в регистры, как в обычную память. Поэтому ситуации, где от периферии ожидается какая-то реакция, к примеру установка флага, отладить будет невозможно: никто этот флаг не выставит.isx писал(а):Значит он всё же что-то может
Да вроде все включено, не знаю. Может эти пункты появляются только в режиме отладки? В любом случае можешь просто посмотреть интересующую область памяти.isx писал(а):У меня щас такая картина.
А я скрин с меню как раз в режиме отладки делал...menzoda писал(а):Может эти пункты появляются только в режиме отладки
Это то можно, но вот только я не могу без этого окошка эмулировать нажатие кнопки (пин установить в 1 или 0).menzoda писал(а):можешь просто посмотреть интересующую область памяти
Да, и ещё. Посылаю команду в командную строку "la porta&0×01", а он мне типо нет такой команды. Пытался найти список команд для него, но так и ничего не нашёл... Аномалия какая-то блин с этим кейлом (хотя и с протеусом поначалу не лучше было
Ну допустим некоторые из 103их и периферию всю эмулирует ...menzoda писал(а): Может он ровно то что я сказал - эмулировать ядро.
Память по идее можно не только просматривать, но и записывать в нее. С этим проблем быть не должно.dosikus писал(а):Да? Не слышал. Что, круто тогда.menzoda писал(а):Ну допустим некоторые из 103их и периферию всю эмулирует ...
isx писал(а):я не могу без этого окошка эмулировать нажатие кнопки (пин установить в 1 или 0)
Вообщем установил версию 4.73 с офф. сайта, и всё появилось и заработало... Может косяк в 5-ой версии...
isx, Вам поиграться ?
Все эти симуляторы - блажь .
Ставьте 5ку и в железе играйтесь
Дык нет пока железа... Щас азы подучить, а потом уже отладчик в руки в на погружение
Симулятор и тот господин учитель мало Вам помогут в этом . Даташит - вот что нужно...isx писал(а):Дык нет пока железа... Щас азы подучить, а потом уже отладчик в руки в на погружение
С железом проблем быть не должно, всякие дискавери на каждом углу продаются, да и отладчиков разных море. Так что не тяни с железом.
Дык даташите там страниц дофига, и английский у меня так себе, тем более со спец терминологией...
В железе если чё напутаешь, то сгореть может. Особо полезно, когда знакомишся с новой периферией....
Вроде и платное п.о. (uVision5) , а сделано через одно место, пока создал проект чуть умом не тронулся, особенно порадовала приблуда Manage Run-Time Enviroтment, че не подключи а хидеров нету ((, пришлось CMISIS и StdPeriph_Lib отдельно выкачивать и ручками подключать. Бесплатный Cocox форева.
Ну а добил встроенный отладчик и флешер через STlink. Его тоже пришлось настраивать :
И за это люди деньги просят
- oleg110592
- Друг Кота
Для F4 есть генератор проектов: http://habrahabr.ru/post/213561/
кроме того в Std Periph Lib есть готовые шаблоны - можно подсмотреть как делать проект или просто использовать.
Любителям SPL и визуальных облегчалок везде хреново .ozzy писал(а):Вроде и платное п.о. (uVision5) , а сделано через одно место, пока создал проект чуть умом не тронулся, особенно порадовала приблуда Manage Run-Time Enviroтment, че не подключи а хидеров нету ((, пришлось CMISIS и StdPeriph_Lib отдельно выкачивать и ручками подключать. Бесплатный Cocox форева.
То что за тебя делал кактус - неизвестно как и через ж..у , делается элементарно ручками - без всяческих SPL и
проект выходит прозрачным.
А CMSIS качать - накуа ?
все лежит в паках , что ставятся вместе с IDE ...
Ну да , ну да - ткнуть пару кнопок и выставить парочку галок , после кактуса - тяжелейший труд.ozzy писал(а): Ну а добил встроенный отладчик и флешер через STlink. Его тоже пришлось настраивать :.
А теперь умник , сравни отладку в Keil и в кактусе .
То что имеется в кактусе и отладкой назвать нельзя , жалкая пародия .
Впрочем как и на всех халявных IDE, через черезжо.ный gdb ...
вот так сделано в keil, а в кактусе нормально все сделано.как и через ж..у
ну да сразу не увидел, нужно было еще глубже их закопать ))все лежит в паках , что ставятся вместе с IDE ...
я на личности не переходил , но если профи нравится платить деньги за ... и потом ручками работать то дело ваше, мозоли не натритеДля деградирововших юзверей кактуса
- oleg110592
- Друг Кота
зря так про Keil - все там нормально. Глянул CooCox - STM32F429/439 не поддерживается
, лучше уж гцц с эклипсом.
моя основная мысль была о том что платное п.о. должно быть более дружелюбное как бы ))
Просто пост его величества dosikus о призрении обычных юзверей увел смысл моего поста в другую плоскость.
Вроде как бы попытались сделать п.о. дружелюбней но пока сыровато и приходится все ручками прикручивать. Чего только стоит перл когда при создании проекта нужно указывать путь что где лежит, как будто программа сама не знает куда что распаковывала
