Какие параметры должны быть у диода VD2?
Сюда перенес.
Спасибо за исчерпывающее объяснениеpyzhman писал(а):Смотрите как течет ток и всё станет понятно.
Вообще то неправильно.pyzhman писал(а):Смотрите как течет ток и всё станет понятно.
Энергии разряда не хватает чтобы зарядить конденсатор до напряжения больше 1кВ. Напряжение на конденсаторе пропорционально заряду который он получил и обратно пропорционально его емкости. Вот если бы там был бесконечный источник энергии напряжением 50000 вольт, конденсатор разнесло бы в клочья.
А это способно работать в качестве блока питания?Автомат ЗУ-55А
Не может?WandererSc писал(а):А это способно работать в качестве блока питания?Автомат ЗУ-55А
Эта схема сильно упрощена. Могу посоветовать проверенный вариант: книга "Радиолюбителям: полезные схемы. Книга 4"vitia146 писал(а): а вот и часть схемы шокера которую не как не могу пройти.
[url=http://img.radiokot.ru/files/92802/medium/9mp1usr8n.PNG]
Я не знаю, это зарядное устройство, а не блок питания, может и не работать.vitia146 писал(а): Не может?
попробовал пб, слабенький правда но не автомат но у него при макс нагрузке отсчетка и писк.WandererSc писал(а):может и не работать.vitia146 писал(а): Не может?
да вы правы, схема эта! но путем проб и неудач из за отсутствия бп нормального я уже перепробовал и схему где используется в качестве генератора, мультивибратор. И там тоже мне повернулась неудача.WandererSc писал(а): Кстати а схема случайно не эта?http://cxem.net/house/1-254.php
