Датчик температуры газовой пушки
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
Здравствуйте! Прошу помощи. Недавно попала в руки газовая пушка немецкого производства. Полностью автоматическая, то есть при включении сама подает газ и поджигает, а так же следит за наличием пламени и перегревом. Автоматика собрана частично на биметаллической пластинке, кучи контактов и небольшой схеме на SMD элементах без маркировки. Было принято решение всю автоматику выкинуть и перевести на классическое ручное управление - одна кнопка - открытие электро клапана, другая поджиг газа. По мере нагрева датчика температуры кнопка подачи газа само блокируется и пушка выходит на рабочий режим. В случае "пропажи" пламени датчик остывает и перекрывает подачу газа. Все элементы кроме злополучного датчика температуры были оставлены прежние. С родным я к сожалению не разобрался и установил обычный биметаллический, который от открытого пламени долго не прожил. Теперь прошу помощи все же разобраться в принципе действия родного датчика и задействовать его в "новой схеме". Датчик представляет собой металлический стержень закрепленный через изолятор и одним концом закрепленный прямо напротив пламя (в процессе работы разогревается до красна). Ко второму концу подключен ОДИН провод, который и идет к схеме. Не могли бы вы подсказать что это за датчик такой и как бы с него снять простой логический сигнал (холодно - нуль, горячо - единица)
Заранее спасибо. :solder:
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
sherr
Re: Датчик температуры газовой пушки
Сообщение sherr »
Это ионизационный датчик пламени - на проводимость. Напряжение подавать побольше и вход измерителя повысокоомней -
ток ожидайте порядка долей микроампера . Конкреные схемы гуглятся очень легко (начиная от двух транзисторов +
десяток пассивных элементов)
ахренолог
Сообщение ахренолог »
В любом газовом котле есть схема контроля наличия пламени , основанное на полупроводниковом свойстве пламени (низкотемпературная плазма ) . Дайте фото родной схемы , может подскажу чего .
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
http://rghost.ru/52445247
http://rghost.ru/52445437
http://rghost.ru/52445451
http://rghost.ru/52445475
http://rghost.ru/52445496
http://rghost.ru/52445511
Ну вот как то так. Желательно что нибудь по проще да понадежнее) Транзисторы и ОУ приветствуются) Если разведенная печатка будет вообще заплачу от радости. Заранее спасибо.
Сами электроды (запальный и ДТ) находятся в паре сантиметров друг от друга (основания, а кончик ДТ затем уходит в сторону). В качестве источника высокго напряжения используется трансформатор. Т.е. тупо подаешь питание - на выходе долбит непрерывно искра с частотой 50гц.
Насколько я понял пламя создает поток ионов и между корпусом и датчиком возникает некая проводимость? А ЭДС не наводится?
В результате придется регулярно подавать напряжение на трансформатор поджига и контролировать напряжение на электроде датчика?
anatol22
Сообщение anatol22 »
Не занимайся глупостями, срисуй схему , и станет ясно как схема работает. Это займет гораздо меньше времени, и безопасней. А маркировку деталей на фото видно ! :))
xxmafxx
Сообщение xxmafxx »
Старая уже в принципе не нужна. Нужно что либо свеженькое. Не знаю, как Вы там маркировку разглядели, я например до сих пор не могу разглядеть что за транзисторы там стоят. Думаю может что нибудь на ОУ собрать типа этого - http://img.findpatent.ru/img_data/14/142466.gif
ахренолог
Стандартная автоматика немецких котлов , недели с три назад приносили в ремонт .Жаль что уже всё не вернуть на свои места . Я приверженец оригинальных схем . Транзисторы можно отмыть ацетоном - палочкой ватной , и вычитать номиналы , ща даже не припомню что и было с ними(мелочь какая то ) , на много контактной термореле реализовано : включение турбины , открытие клапана, подача питания на блок розжига . Контакты по мере нагрева спирали нихромовой замыкаются не одновременно , а с задержкой . На транзисторах собрана схема контроля пламени . Схему питания ионизируещей схемы надо проверить(электролиты , резистор гасящий , и конденсатор ) , пламя симулируется обычным диодом , катод диода на землю , анод в момент искрообразования - на вход от ионизирующего датчика . Газовый клапан и турбину можно заменить на лампы подсветки холодильника . Всё собирается согласно схемы на корпусе автоматики на столе . Да , ещё ...между землёй схемы и одним из проводов эл. сети - должен стоять резистор несколько мегоОм - без него никак . :wink:
