- у меня 0,68 Ом в статье... При сопротивлении 1 Ом, выходной ток примерно 0,6 Ампера будет)оставил как в статье, Ri 1 Ом
Вот тут не понятно. Если светодиоду нужен ток 0.6 А и ограничение на самом деле 0.6 А, то напряжение должно упасть (при условии, что 32 вольта без нагрузки с блока идет, так как уже идет ограничение по току.)напряжение стабилизирует нормально 32В, ток 0,6А, но громадная просадка по напряжению (с32В до 26)
По даташиту на КА5М0265 у нее максимальное напряжение 30 вольт
