привет всем! я вот хотел собрать приборчик паяльник + термофен и натолкнулся на такую мысль что все делают не семисегментных индикаторах а нет ли у кого на дисплее WG1602 или WG12684? или исходник от прошивки я бы сам дописал''LEXX'' писал(а):Добрый день! Попробовал сегодня поставить перепрошитые МК, часть паяльника запустилась определился тип индикатора... все как и должно быть. Часть фена запустилась тоже но на индикаторе вот такая ерунда:
Поставил другой МК ,ничего не изменилось, запитал от трансформаторного БП результат тот же. На кнопки реагирует, на индикаторе что то меняется также регулируется напряжение на вентиляторе. Что ещё можно сделать я не знаю.
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
viktor110668, здесь. Первая схема где-то на 54 странице, потом вродь на 116 ну и дальше смотри сам. Там и прошивки есть. Только Volly свои схемы потер, но пользователи вродь их опять выкладывали позже. Если не найдеш,- пиши в личку, пришлю все что есть.
Только фена там нет, вернее была одна схема, там просто 2 схемы для паяльника (одна переделана под термофен) в одном корпусе или выход переключался паяльник-фен, а схема одна была, точно не помню уже.
я проштудировал те схемы но там все по моему запутались в прошивках похоже придется эксперементировать, есть же микроконтроллеры с кучей ножек и есть дисплеи жк можно же совместить это все в одну кучу создать одну прошивку и наслаждаться паянием,
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:44:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Здравствуйте! Доделал я свою станцию, помогли прошивки выложенные Victor_P. за что ему большое СПАСИБО!
Одного я всё же не понял почему при продувке на вентилятор подаётся 24V,у меня 12 вольтовый вентилятор в настройках FLP выставил значение 35(это заполнение ШИМ???) напряжение регулируется от 6V до 12V
24В потому что у меня такая турбинка. Значение FLP абстрактное (условное).
Для терморезистора компенсация холодного спая не нужна по причине отсутствия таковой.
Понял, спасибоdmirrr писал(а):Для терморезистора компенсация холодного спая не нужна по причине отсутствия таковой.
Схема усилителя для терморезистора многократно выкладывалась, ищите.
Неразъемные шланги сзади это и не удобно и не функционально. Обилие кнопок зашкаливает. Индикаторы показывают непонятно что. Полное отключение достаточно доходчиво может быть проиллюстрировано гашением всех осветительных приборов. Давайте, теперь внутрь заглянем.
Моя паяльная станция, корпус 90*140*180мм, печатные платы паяльника и фена, "материнская" плата с индикаторами и кнопками, плата тиристора и блок питания. Предупреждение для решивших повторить мою печатку: на плате индикаторов перепутаны разряды 1 и 3 (резал дорожки). Бипер применен один - соединен с обоими микроконтроллерами через диоды (катодами на бипер). LM317 обязательно на радиатор - пластину размером не меньше 40*60мм, крепил ее над платой фена.
- Bp2.lay
- (29.39 КБ) 1125 скачиваний
- Fen.lay
- (59.11 КБ) 739 скачиваний
- payalnik.lay
- (55.2 КБ) 1020 скачиваний
- tiristor.lay
- (9.46 КБ) 918 скачиваний
- лицевая панель.lay
- (63.2 КБ) 775 скачиваний
Схему усилителя видел в FAQ, два решения:Martin76 писал(а):Схема усилителя для терморезистора многократно выкладывалась, ищите.
Если использовать вторую схему усилителя, можно задействовать второй незадействованный операционник в ЛМ358?
Верхнее решение не подойдёт для ПС сконструированной для термопары. Конечно можно задействовать второй ОУ.
А что касается обилия кнопок- это можно только приветствовать, если это идёт на пользу удобству и(или) функциональности. Кому-то нравиться паять разогретым топором, без всяких кнопок и индикаторов, но не стоит от всех требовать этого. О вкусах не спорят.
Когда отключение полное- все индикаторы и так погаснут, а пока станция условно выключена- лучше видеть это, чтоб не забыть потом выключить.Полное отключение достаточно доходчиво может быть проиллюстрировано гашением всех осветительных приборов.
Да, так. Можно еще светодиод двухцветный или два одноцветных к меге для красоты присоединить
В прошивках управление ими предусмотрено по РС1,РС2.
Я бы еще корабельный ревун туда добавил. А то вдруг одних индикаторов будет недостаточно, чтобы гарантированно не забыть.Vseryj писал(а):Когда отключение полное- все индикаторы и так погаснут, а пока станция условно выключена- лучше видеть это, чтоб не забыть потом выключить.
Информация о подключении устройства к электропитанию должна считываться с выключателя, вынесенного не лицевую панель, а не спрятанного где-то в глубинах задней панели.
Как раз насчет "пользы удобства и функциональности" все совсем не очевидно. Одна ручка и одна кнопка, суть исчерпывающий набор управляющих органов. Вся прочая красочная попугайщина есть худшая реализация чайна-стайл эргономики без какого либо функционального наполнения вообще.А что касается обилия кнопок- это можно только приветствовать, если это идёт на пользу удобству и(или) функциональности.
Мы отнюдь не о вкусах, не стоит передергивать. Топор не утратит своих топорный свойств, какими сверкающими гирляндами его ни укрась. По вашему же выходит, что стоит добавить пару огоньков и кнопочек, как топор превращается в точнейший хирургический инструмент. Профанация.Кому-то нравиться паять разогретым топором, без всяких кнопок и индикаторов, но не стоит от всех требовать этого. О вкусах не спорят.
Так сделайте свою станцию с корабельным ревуном и информацией считываемой с сетегого выключателя. Кто мешает то?
Только на этом форуме куча разнообразных ПС и с кнопками, и с энкодером, и с индикацией, и без. И какую конструкцию повторять все могут решить и без ваших советов. Тем более если вы ссылаетесь на какую-то гепотетическую ПС. Предложите свою разработку, если кому понравится- то и флаг в руки.
Говорите пожалуйста за себя. Вас тут выразителем общественного мнения никто не избирал. Если вам есть что возразить по технической стороне вопроса, милости прошу. Не думаю, что обсуждение моей персоны (чему вы посвятили практически весь свой пост) кому-то здесь интересно.Vseryj писал(а):И какую конструкцию повторять все могут решить и без ваших советов.
