А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Он не сгорел , он залит коричневым клеем .
Надеюсь, их можно не выпаивая проверять?Dm7203 писал(а):Ну блин, дубль два
Прозвони транзисторы
Где это?Dm7203 писал(а):Ну блин, дубль два
проверь +310 в
Фото такого каКчества, краска реально облезает с корпуса резюка. На фото не видно. А клей весь рассыпался в пух и прахDm7203 писал(а):Он не сгорел , он залит коричневым клеем .
Желательно выпаивать , но если лень , то ладно )Amigosam писал(а):Надеюсь, их можно не выпаивая проверять?
Как транзисторы и диодный мост звонить знаешь ?
Ремонтом АТХ в первые занимаешься ?
На фото все резисторы внешне нормальные. Просто видна коричневая ляпня гермомастики, это не страшно.
Электролиты замените, и включите в сеть последовательно с лампой 60 ватт. Потом напишете результат, будем думать дальше..
Чтобы проверить силовые транзисторы в горячей стороне, их обязательно выпаивать, иначе будет звониться первичка трансформатора.
Не лень, добраться до них сложновато - чтобы с радиатора открутит надо почти всю перичку выпаятьDm7203 писал(а): Желательно выпаивать , но если лень , то ладно )
Знаю - проверил, всё в переделах нормыDm7203 писал(а): Как транзисторы и диодный мост звонить знаешь ?
Да, первый раз ...Dm7203 писал(а): Ремонтом АТХ в первые занимаешься
Видимо схемы цепей ключевых транзисторов разные бывают, в моём случае через обмотку они не звонятся. А вот проверял Шоттки - они звоняться. Думал капец им, схему посмотрел - могут звонитьсяАндрей Бедов писал(а):Чтобы проверить силовые транзисторы в горячей стороне, их обязательно выпаивать, иначе будет звониться первичка трансформатора.
Не надо снимать транзисторы с радиатора. Я их выпаиваю вместе с ним. Так быстрее.
Опыт у меня невеликий, если всё скопом буду выпаявать, точно пожгу их
Шоттки это уже вторичка ( выпрямители ) , звонятся от крайних ног к центральной ( с общим катодом они ).
Цоколевка транзюк , база - коллектор - эмиттер ( если смотреть в "морду" ) , транзисторы NPN структуры , во время прозвонки можно представить как два диода направленных с эмиттера и коллектора на базу .
Последняя может быть заменена многожильным медным проводом ( из того же АТХ ) , оголяешь его , смазываешь жидким канифолем , прикладываешь к месту , и сверху паяльником - вот такой бутерброд
Есть такая штуки как оловоотсос и оплетка для выпайки.Amigosam писал(а):пожгу их
Второй сезон сереала начался?Dm7203 писал(а):Ну блин , дубль два
Ну что же, будем смотреть
Поздновато уже. В сухом остатке: через лампочку его всё-так можно будет включить в таком состоянии как есть?
Это в каком ?Amigosam писал(а): в таком состоянии
С отпаянными транзюками ?
Да запускай , пожалуйста
НО работу блока при этом , я не гарантирую .
Как ведет себя лампочка ?
Дежурку хотя бы проверь для начала, потом основной попробовать включить, без нагрузки и с такими кондерами будет работать, это не флайбэк.
Это значит без "заземления" вывода PS-ON?Martin76 писал(а):Дежурку хотя бы проверь для начала
Ничего пока что заземлять ненужно .
Вы сперва его в сеть воткните , что лампочка ? Гореть не должна , только разок мигнуть .
А потом меряйте дежурку , на 24 - 20 пиновом она фиолетовая .
