Tiny13 есть. Передатчик хотелось бы такой использовать (не реклама):Martin76 писал(а):сделать на тини 13
Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Пойдет.logo374 писал(а):Передатчик хотелось бы такой использовать...
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
- mr_kot
- Друг Кота
А лучше такой.logo374 писал(а):Передатчик хотелось бы такой использовать
Меньше кнопок - меньше проблем
- Moto_v3x
- Потрогал лапой паяльник
а с таким расположением выводов никому еще не попадались
http://aukro.ua/matrichnyj-displej-matr ... 11704.html
http://aukro.ua/matrichnyj-displej-matr ... 61354.html
- 7615
- Встал на лапы
Я Д.У. делал на pic12f629 всё работает уже полтора года.
- ПЛАТА О.К. с Д.У. на pic12f629.rar
- (59.34 КБ) 514 скачиваний
а прошивку можно для пик кантролера
Вот если на ОА есть такая ?7615 писал(а):Я Д.У. делал на pic12f629 всё работает уже полтора года.
Вот под ОА и нужна.мпасибо
Прошивка 12f675,12f629
- 11.hex
- (6.39 КБ) 543 скачивания
Cхема
- (9.5 КБ) 1266 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:47:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
- 7615
- Встал на лапы
Для О.А. места мало делал на отдельной платке плату выкладывал кажется Nimnul за что ему спасибо.
Транзисторы полевые N-канал
- Д.У.rar
- (344.99 КБ) 360 скачиваний
- Smith2011
- Прорезались зубы
Господа, а вот под такую матрицу есть прошивка?
http://www.allcomponents.ru/pdf/kingbri ... 311gwa.pdf
TC23-11GWA, 58мм светодиодная матрица 8х8 зеленая ОК, 10.5мКд
Плата НС595_ULN2803 - 2088##.lay
Стандартный ОА в строке по нашей классификации. Плата НС595_ULN2803 - 2088##.lay под нестандартную цоколевку с симметричным расположением выводов строк и столбцов.
- Smith2011
- Прорезались зубы
То есть если только код менять, перенаправляя порты?
Там выводы почти полностью не совпадают, на этой плате 4+4 идут, в стандартной матрице 3+5 с каждой стороны вперемешку столбы и строки.
За эти матрицы даже не грузись - трое уже слепил на них - все работают прекрасно!
НО! это относительно "нашей редакции" общий АНОД!
По крайней мере мне попадались именно так.
Да! и шил 7-ой прошивой
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:49:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Привет всем! купил матрицы GNM-23881DUE-11F для первых в своей жизни часов на светодиодных матрицах, если они конечно получится.
Первое что хочу спросить - они подойдут?.
Вот эти как раз должны быть со вторым вариантом цоколевки, ОА или ОК разбирайтесь сами, скорее всего ОА.Novichoc писал(а):GNM-23881DUE-11F
Глянул даташит на эти матрицы, действительно ОА, но это меня мало чем радует
так как надо переделать печатку под нестандартное расположение выводов этих матриц. И еще, есть ли тут на форуме ПП под ОА и микруху TPIC6B595? , а то под ОК видел, а ОА нет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 16, 2014 12:43:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Есть универсальная плата под такие матрицы на первой странице, там же и прошивка для нее, если что, подскажу как другие прошивки под эту плату переделать.
Под стандартный ОА тоже где то есть на TPIC6B595.Novichoc писал(а):под ОА и микруху TPIC6B595? , а то под ОК видел, а ОА нет.
