Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
Нижняя точка это комнатная, верхняя - 350.
Постояла около 10 секунд.
Все верно, у Вас коэффициент усиления получился по моим рассчетам 36 (на самом деле немного другой, я разницу в нижней точке взял 10 градусов). Смысл в том, что сигнал на входе АЦП достиг уровня опорного напряжения, умножился на 0.36 (очень приблизительно, на деле там все сложнее) и дальше рос, но для АЦП это уже было все-равно. Так это дело простояло 10сек и сработала защита. Это защита не от перебора температуры (она срабатывает мгновенно), а от того что в течении 10сек температура не растет (или не падает) как раз для таких случаев, когда АЦП "слепнет".
Перепрошивать ничего не нужно, замените резистор, а в режим калибровки зайдите не коротким, а длинным нажатием на энкодер, при этом результаты предидущей калибровки сбросятся.
upd:
Vladislav&K
, по-моему я ошибся, когда советовал Вам увеличить сопротивление резистора в ООС, его уменьшить нужно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Vladislav&K »
Victor_P. писал(а): Перепрошивать ничего не нужно, замените резистор
Спасибо Victor_P! С реализацией Вашей разработкой и помощью получил неимоверное удовлетворение. Для повторения можно было бы добавить: Если при увеличении температуры отображается ошибка Err и реальная (на кончике жала) измеренная температура в режиме калибровки занижена на 50???-100 градусов, то резистор в ООС уменьшить с 150К до 100К. Таким образом я грубо подогнал реальную температуру к 345 градусам и выход за порог опорного напряжения 2,4В на АЦП. Подкорректировал всего на 5 градусов и станция работает великолепно. У меня без доработок паяльника разница составила 95 градусов. Реализовалось все в корпусе Z4. Идея подхвачена от ЛИ. БП, панель и ...
Victor_P. писал(а):по-моему я ошибся, когда советовал Вам увеличить сопротивление резистора в ООС, его уменьшить нужно.
ОК!
Z4_.rar
В корпусе Z4
(313.82 КБ) 902 скачивания
Vladislav&K писал(а):....Реализовалось все в корпусе Z4. Идея подхвачена от ЛИ. БП, панель и ...
Красиво получилось. А почему тогда сразу станцию Л.И. не делали?
Когда покупал паяльник не знал чем они отличаются. Оказался не той системы был. А ЛИ от применения с термопарой отказался. Хотя фен собрал его. Я доволен оказался этим, не промахнулся. Вот мысль пришла(хотя зачем) и все-таки, если после режима OFF полное отключение от сети...
Сообщение Andy52280 »
T12 становится популярным у китайцев. Скоро мода на него дойдет и до нас. На Тао уже есть предложения паяльных станций под него. Причем, что интересно, китайцам самим не понравилось качество изготовления китайских же ручек под T12. В итоге они приловчились из 936 ручки делать паяльник со сменным картриджем T12. Ну и контроллеры, само собой.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 0018.514.0
http://item.taobao.com/item.htm?spm=201 ... 5504837862
Сообщение Леонид Иванович »
Vladislav&K писал(а):А ЛИ от применения с термопарой отказался
У меня как раз термопара.
Vladislav&K писал(а):Вот мысль пришла(хотя зачем) и все-таки, если после режима OFF полное отключение от сети...
Фен после остывания полностью отключается от сети симистором.
Сообщение noble »
Добрвй день!
Victor_P, у меня к вам вопрос. Во-первых, спасибо за ваш замечательный проект. Я повторил вашу конструкция, правда на плате собственной разводки. Единственная проблема - не срабатывает режим stand-by. Таймер стоит 5 минут. Из наблюдений - у меня скачет младший разряд, т.е. температура установлена, например, 280гр., показания скачут между 279-280. Это может быть причиной? И как бороться с этим? Паяльник китайский Hakko 907, напряжение питания 22В.
И ещё одно. Не могли бы вы исправить ошибку в своем проекте, ту что вызывает нагрев полевика? Нарвался я на эти грабли, хотя все номиналы и транзисторы по схеме. В итоге подключил затвор ключа через 100Ом резистор к МК. Знаю, что это неправильно, но на столь низкой частоте PWM не критично. Главное что полевик не греется больше. Спасибо.
noble, то что показания скачут не "может быть причиной", а она и есть. Нужно добится настройкой ПИД, чтоб не скакали. Уменя сейчас 62 64 0. Советую П поставить как у меня, около 64, а дальше играться И составляющей. Плюс можно затупить детектор активности, или выключить его вообще.
В затворе на порт через резистор ничего страшного нету, только 100 Ом КМК там многовато все-же. Ошибку в проекте я исправил (прерставил резистор по совету Vseryj), но редактировать сообщение с проектом нельзя, а выкладывать еще раз все то-же самое, только с резистором в другом месте не хочу. В конце-концов у меня отлично работает с ошибкой. Я все никак не соберусь внести некоторые изменения в прошивку, выловить в ней все глюки, и на этом покончить с этой станцией, и вот тогда и выложу еще раз весь проект и последнюю прошивку.
Сообщение a5021 »
Victor_P. писал(а):но редактировать сообщение с проектом нельзя, а выкладывать еще раз все то-же самое, только с резистором в другом месте не хочу.
Разве нельзя договориться с администрацией и сделать отдельным текстом в конце описания проекта поправки, внесенные по результатам эксплуатации и повторения конструкции ? Ваш проект весьма популярен, т.ч. вам уместно бы испытывать ответственность за него. :)
С администрацией вряд ли получится договориться. Пытался поднимать этот вопрос, но менять правила никто не собирается. Абсурд в том, что из-за нескольких ненормальных участников, которые стирали свои посты (казалось бы - ну и черт с ними) страдают все. Хотя здесь высказывалось мнение, что администрации это выгодно: чем менее систематизированной будет информация, тем больше кликов сделают посетители.
Сообщение Sergey-T »
Проблема решилась сменой прошивки. Видимо, комнатная принималась за 0.
Сообщение noble »
Victor_P. писал(а):Нужно добится настройкой ПИД, чтоб не скакали.
Спасибо за совет. Но что-то у меня не выходит. Может всё дело в том, что плату я разводил сам. Опыта у меня не много, поэтому мог накосячить с разводкой земли.
Врядли тут плата виновата, я сегодня сам попробовал поиграться с ПИДом, чтоб начала "летать" температура, хотел прикинуть границы неточной настройки (что-то типа ГРИП в фотографии). Ушел достаточно далеко от текущих настроек, но вот дальше было интереснее,- начал возвращаться к оптимальным настройкам, а станция ведет себя как вроде я не меняю ничего, даже на моих рабочих параметрах +-1 градус колебалось. Попустило ее только после выключения и полного остывания. Что за фигня до сих пор не могу понять, параметры применяются и записываются, ПИД сбрасывается после каждого изменения коэффициентов, а вот поведение не понятное. А после того как паяльник остыл, на старых настройках температура стоит как вкопанная. :dont_know:
Сообщение a5021 »
Victor_P. писал(а):ПИД сбрасывается после каждого изменения коэффициентов, а вот поведение не понятное.
Представляете, как у меня чешутся пальцы, написать про ПИД что-нибудь такое запупыристое? :)
Представляю :))
Сообщение дядушка зуэ »
Victor_P., относительно моей проблемы (хоть уже и решенной но люди об неё продолжают спотыкаться) тоже смотрел на параметры BC846 и BC817 ставил и тот и другой транзисторы, без R33-10kOм работают одинаково хорошо
недавно собирал еще одну точно такую же станцию сразу с BC846 и без R33-10kOм тоже работает
наверное можно пробовать перенести его до R31-4,7kOм, но нужно ли если у меня нет джампера W1
вцелом устройством доволен
собрал включил работает без лишних махинаций
для невибагливого пользователя базовых настроек достаточно
дядушка зуэ, если нет джампера, то конечно резистор там не нужен.
Сообщение dream088 »
ув. коты, подскажите, расположение рядом друг с другом на плате мк и оу чем то чревато? расстояние от атмеги до лмки ~6мм, атмега в ткфп корпусе, лмка в со
Sergey-T писал(а):Если кому-то будет интересно - вот мои печатки. Плата фена и паяльника соединяются с лицевой на разъемах. Тиристор вынесен на отдельную плату.
Предупреждение для решивших повторить мою печатку: на плате индикаторов перепутаны разряды 1 и 3 (резал дорожки). Бипер применен один - соединен с обоими микроконтроллерами через диоды (катодами на бипер). LM317 обязательно на радиатор - пластину размером не меньше 40*60мм, крепил ее над платой фена.
Сообщение jeniok »
Подскажите, даная схема канала паяльника http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=174891 для термопары, или терморезистора? Хочу для терморезистора.
