Помогите переделать БП THE Best Power LC-B300ATX
Сообщение AlexMol1979 »
Помогите переделать БП THE Best Power LC-B300ATX в регулируемый лабораторный блок питания. Что нужно удалить, что добавить. А то я уже штук 10 повзрывал, ни как не получается.
Сообщение vem566 »
Схему нужно. Дальше легко и просто.
Сообщение vem566 »
Во вложении готовая схема. Сравнить с исходной и выкинуть лишнее. Обведенные красным элементы поменять. R40 на 4,7 ком, конденсатор С38 на рабочее напряжение не менее 25 вольт. Лучше больше. Резистор R48 на 2 ком. При переменном резисторе 10 ком регулировка до 15 вольт. Расчетный минимум 2,5 вольта, но это зависит от устойчивости блока. Будет пищать, трещать и кашлять.
(239.55 КБ) 9416 скачиваний
А как-же его запускать?
Сообщение otest »
За толстый жгут раскручиваеш и запускаеш.
Сообщение vem566 »
В розетку воткнуть.
Можно было-бы и за толстый провод, только я их уже отпаял. В розетку включал ни фига не работает. Вот думаю другие схемы посмотреть для сравнения.
Сообщение vem566 »
Начни постепенно. Дежурка есть?
Странно дежурки нет. Сейчас еще раз проверю может выпаял что нибудь ни-то.
Дежурка появилась 15,8 вольта, я от её минуса перемычку выпаял. Блок так и не включается.
А на 13 и 14 выводах должно быть 4,95 ? У меня нет.
Сообщение vem566 »
А на 12-ой есть питание с дежурки?
Есть 15,8 вольт и на 13 и 14 есть 4,9 вольта.
Сообщение vem566 »
AlexMol1979 писал(а):А на 13 и 14 выводах должно быть 4,95 ? У меня нет.
AlexMol1979 писал(а):Есть 15,8 вольт и на 13 и 14 есть 4,9 вольта.
Определись, что есть, что нет. Потом будем лечить.
УРА!!! Заработал, вчера решил плату под увеличительным стеклом просмотреть, нашёл маленький такой волосок с 8 контакта на землю. Убрал все работает. Огромное вам спасибо.
Сообщение alexi$ »
LC-B350ATX схема такая-же? (на tl494) . Тоже хочу сделать себе заряжайку.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=175023
или лучше взять Codegen 300W, или Power Master FA-5-1 300W
