Здесь естьnuklon712 писал(а):...а в lay есть она? ...но вот как её замастырить
Усилитель на TDA2030.
Re: Усилитель на TDA2030.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
sergeismd
- Прорезались зубы
Хочу собрать усилитель на 2030А в мост для сабика , что посоветуете ? начало уже есть 2 микросхемки впаял в печатную плату
- Максим_В
- Друг Кота
Хотеть не вредно.А если по серьезному,то мост на 2030 для саба несерьезно.Мощи особой не прибавится,а демпфирование динамика ухудшитсяsergeismd писал(а):Хочу собрать усилитель на 2030А в мост для сабика , что посоветуете ? начало уже есть 2 микросхемки впаял в печатную плату
- diman_d
- Друг Кота
Типичные сабвуферные головки имеют низкую чувствительность. Сабвуферный усилитель должен обладать приличным запасом по мощности. Даже 100 ватт - это несерьезно.
- ankrish
- Опытный кот
Смотря какой саб )
Есть китайские по 20 Вт малыши
Конечно не идеал, но именно в таких АС, как sven820 в саббе стоит именно 2 таких микрухи в мост, сам разбирал, доказано
{АРХИТЕКТОР}
- diman_d
- Друг Кота
Это не сабвуфер, это пародия на него.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
У Sven SPS-820 действительно невероятно тяжелый бас для такого крохотного динамика, но мы говорим о таких басах, которые чувствуются всем телом, шатают стекла, заставляют ездить сервиз по серванту и т.п. А для такого эффекта нужны уже другие размеры и мощности.
На уровне Свена мост 2030, конечно, сойдет. Для озвучки рабочего места. Просто у всех разные понятия, что есть достаточный бас
- ankrish
- Опытный кот
Разве ?AcousticManiac писал(а):У Sven SPS-820 действительно невероятно тяжелый бас для такого крохотного динамика, но мы говорим о таких басах, которые чувствуются всем телом, шатают стекла, заставляют ездить сервиз по серванту и т.п.
Что-то я не вижу таких критериев )Хочу собрать усилитель на 2030А в мост для сабика , что посоветуете ? начало уже есть 2 микросхемки впаял в печатную плату
{АРХИТЕКТОР}
- AcousticManiac
- Друг Кота
Я имею в виду мнение отвечающих, а не вопрошающего)
- diman_d
- Друг Кота
Сабвуфер должен "трясти" только воздух, а не стены, сервиз и все остальное.AcousticManiac писал(а):У Sven SPS-820 действительно невероятно тяжелый бас для такого крохотного динамика, но мы говорим о таких басах, которые чувствуются всем телом, шатают стекла, заставляют ездить сервиз по серванту и т.п. А для такого эффекта нужны уже другие размеры и мощности.
Разные понятия из-за недопонимания, что есть сабвуфер.AcousticManiac писал(а):Просто у всех разные понятия, что есть достаточный бас
Ответили уже, НЕТ, не подойдет. Все эти малогабаритные 2.1 системы, где на НЧ работает ТДА2030 - это среднечастотники с моно мидбасом.ankrish писал(а): Что-то я не вижу таких критериев )
Извиняюсь за вопрос просмотрел все страницы ветки по диагонали но не нашел
Сколько ватт можно выжать из TDA2030 при питании 12В (однополярном) и нагрузке 8 Ом? Просто собрал УНЧ по схеме из даташита, хотел сделать НЧ канал для саба. Динамик поставил от какого-то ТВ написано что динамик 5Вт номинальных и 7Вт максимум 8 Ом. Подключил и не слышу разницы что с НЧ каналом что без. Так у меня стерео УНЧ на TDA2005 с двумя динамиками на 4Вт 4 Ома. Все питается от 12В старого компьютерного БП. Подключил один УНЧ на TDA2030 с этим динамиком. Ощущение что на TDA2030 c 4Вт динамиками орут громче. Стоит пробовать увеличивать напряжение питания? Просто по даташиту у нее вроде бы при 12В питания на нагрузке 4 Ома едва 5Вт вытягивает, а у меня 8 Ом
- Радио-любитель2014
- Первый раз сказал Мяу!
Если это TDA2030 то смело увеличивай до 25в
При U пит=25 в вых.мощность будет где-то 18 ватт
Потому что если ты подаёшь 12 в,вых,мощность намного меньше..
Тут надо исходить из закона ома:сила тока прямо пропорциональна напряжению,и обратно пропорциональна сопротивлению.Значит если напряжение питания меньше,то и меньше вых.мощн. Если сопротивление меньше то и мощность соответственно больше,если сопр. больше то и мощн. меньше.... как то так.
Это даже TDA2030AЕсли это TDA2030 то смело увеличивай до 25в
А динамик 5Вт не порвет при 25В питания? Не хотелось бы
Конечно может...Но что бы не порвало ты не врубай на полную...
помогите Усилитель на тда 2030а
здравствуй народ форума я собрал усилитель нч на тда 2030а точно как по даташиту(моно) радиатор куллер от видиокарты. питания китайский зарядчик 12в 1200мА нагрузка 10 ваттный динамик 8 омю теперь помогите с неполадками:
- звук не громкий. на полной громкости шум? звук не громкий точне не нагрузка динамика.
- тда 2030а вроде должен усиливать только нч почему у меня все частоты выводит?
- я слышал что 1200мА=1.2А мало тда2030а? правда? сколько надо ампер?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: помогите Усилитель на тда 2030а
10 ватт это ОТДАВАЕМАЯ мощность....
Блок питания слабый
Блок питания слабый
- AcousticManiac
- Друг Кота
Тема дубль. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26864 Для полной мощности нужен блок питания на 32 вольт однополярного или +-16в. двуполярного напяржения (в зависимости от схемы УНЧ, одно- или двухполярная) и тока 1А должно быть достаточно. И динамик 4-омный. Тогда дури будет ватт 15. При текущих условиях питания ему за счастье разогнаться до 1,5-2вт (динамик 8ом, да и без разницы хороший ток, если напряжения мало)., если еще схему собрали однополярную.. А если двухполярную, а питали однополяркой, то ваще ппц..
Блок питания 12в. 1,2А, кстати, хорошо и удобно подойдет для питания таких стерео микросхем, как TDA1519, TDA2004, TDA2005 на колонки 4ом. Мощность их небольшая, но они хотя бы изначально предназначены для такого питания. А 2030 более высоковольтная, от 12 вольт едва включается вообще
sergeismd
- Прорезались зубы
наконец то руки дошли до 2030в мост, собрал и вроде бы все норм , но когда делаю источник сигнала на всю (источник подаю с телефона , сигнал слабее чем с компа)
УМ отдает 14,6 ватт питаю трансформатором на 1,5 А с выводом от середины двуполярное же , и на плечо получается по 15 вольт , когда наваливаю усь вроде бы качает но идет страшная необратимая просадка до 10 вольт на плече и когда делаю сигнал меньше эта просадка не уходит , усь тупо начинает греться как плитка до тех пор пока не off потом включаю все опять нормально напряжение по 15,8 как дал максимум с телефона он погружается в режим плитки и не выходит из него до перезапуска а в чем конкретно дело даже и не знаю , http://s9.uploads.ru/Izvf4.jpg
http://s9.uploads.ru/aZklX.jpg
http://s8.uploads.ru/5XlJM.jpg
http://s8.uploads.ru/SCkIw.jpg
http://s8.uploads.ru/GcbMB.jpg
http://s8.uploads.ru/xLFiP.jpg
Усь для микролабика
Кондеры разного напряжения 16 и 25 1000мкф + к ним стоит баночка на 2200 питание убогое но мост 8А и транс нормальный , что подскажите ?
Усь для микролабика
Потребляемый ток замеряли? И фото транса бы увидеть А то мало ли что написали китайцы. Как говориться на сарае написано слово из трех букв, а там дровакогда наваливаю усь вроде бы качает но идет страшная необратимая просадка до 10 вольт
