Антенный усилитель.
романSX
антенный усилитель
Сообщение романSX »
здорова всем.!живу в 5этажном дома вокруг 9этажки они сигнал фонят телек не идет....я подумал чуток и пришел к выводу что нада в кабель пикофарадный кондер воткнуть.воткну.стал идти телек.правда черно бело и на некоторых каналах все равно с помехами.посоветуте схемку антенного усилителя?и ваше мнения по сему вапросу.
otest
Сообщение otest »
Антенный усилитель эфективен при хорошо настроенной антене и слабом сигнале приема. вам он не поможет т.к. усилит помехи вместе с сигналом.Нужна хорошо настроеная направленная антена.
романSX
Сообщение романSX »
а че можно еще сделать?я ее и так и этак крутил уж.......ну писец хоть квартиру меняй!
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
На спутниковой тарелке хороший усилитель. :wink:
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Хорошо бы узнать, нет ли рядом мощного источника радиопомех(связные КВ иУКВ передатчики, промышленные радиоустановки).
А вот тогда эти помехи задавить, используя антенный фильтр.
Нет недающих-есть плохо просящие.
романыч
Антенный усилитель
Сообщение романыч »
здорова читающий=))))помогите хелп мне=)короче такой проблемка!антенна ловит плохо.ловит то один канал то другой.один настрою другой пропадет другой настрою один пропадет...ужас просто.помогите плиз мне.дайте схемку антенного усилителя.тут наверное нужен какой нить широкополосник если я правильно думаю....заранее спс=)
Сообщение aen »
В "гугле" нужно набрать усилитель swa, брать 100 рублей и в магазин.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... M6WD3XSAsQ
VIRGO
Re: антенный усилитель
Сообщение VIRGO »
романыч писал(а):короче такой проблемка!антенна ловит плохо.
А поподробнее можно. Какая антенна, условия приёма (расстояние от передатчика или ретранслятора, высота установки антенны и т.д.), с какими каналами проблема МВ или ДМВ?
R3Dio 73!
skk
Сообщение skk »
Для ДМВ ничего да не найдется???
As
Сообщение As »
Антенный усилитель даст хороший эффект, если проблема - в затухании сигнала в длинном (десятки метров) кабеле или в недостаточной чувствительности приёмного тракта... В остальных случаях (слабый сигнал, помехи) - сигнал и помехи будут усилены одинаково... Правильнее применить антенну с большим усилением...
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Так мы ответа от топикстартера пока не получили (условия приёма), тогда нечего "воду в ступе толочь" и "гадать на кофейной гуще"....
R3Dio 73!
tro-sha
УС
Сообщение tro-sha »
skk писал(а):Для ДМВ ничего да не найдется???
Читайте Радио 1998 №4 стр. 6-8.
otest
Сообщение otest »
Попробуйте это. Не пожалеете.
Сообщение aen »
Слишком большие сопротивления в цепях коллектора в усилителе.
Вот этот больше доверия вызывает. Сам когда то давно делал на транзисторах КТ372.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=19372#19372
Выпуск "В помощь радиолюбителю номер 90"
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_090.djvu
Если бы решил делать снова, то пожалуй вот этот сделал бы.
http://www.jais.ru/write5.html
И вот здесь можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2%E5%EB%FC
otest
Сообщение otest »
Maks писал(а):Слишком большие сопротивления в цепях коллектора в усилителе
а вы соберите поиграйте сопротивлением и увидете почему так сделано
Сообщение aen »
otest писал(а):поиграйте
Вышел я из того времен, когда играют и гадают :)) я сразу поменьше поставлю, а что бы допустимую мощность транзисторов не превысить питание снижу или вместо дросселя в питании резистор поставлю как в приведенной мной схеме.
skk
Сообщение skk »
спасибо за все :))
п.с а что будет если два АУ поставить последовательно???
паралельно???????
otest
Сообщение otest »
последовательно будет перегрузка второго АУ. Параллельно рассогласовка .Вобщем будет ноль.
SergVi
Сообщение SergVi »
Если антенна плохая, то никакие усилители не помогут. Разберитесь для начала с антенной!
Anter
Усилитель антенный на 12 вольт
Сообщение Anter »
Доброго времени суток всем.В последнее время радио проктически перестало ловить и я решил зделать усилитель.Нашол вот этот набор http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23873 вроде схема простая, может кто делал или может определить все компоненты этой схемы для собрания.Покупать нехотелось бы.(в ссылке внизу схема но без обазначении)Если кто определил или собирал напишите тут пожалуста!
