Рейтинг сообщения:0
И еще вопрос - в схеме которая здесь http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf время задающий конденсатор - 330пФ, а в схеме которая здесь http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ , он аж 22нФ.
То есть у нас максимальная скважность ограничена мертвым временем заряда этого конденсатора? А не лучше увеличитть частоту в 1,5 -2 раза, тем саамым уменьшить габориты?
Собрал данный бп, на выходе канал 5в с кренкой и 24в. Обратная связь на tl431 на 24 вольтах. От 5 вольт питается мк, который при помощи шим регулирует мощность паяльника питающегося от 24в. Так вот при работе шим, в трансе бп возникает шум, я предполагаю что это реагирует на шим tl431. Как избавиться от этого шума? У кого какие предположения?
Рейтинг сообщения:0
Доброе время суток. Собрал данный блок питания. Подключал через лампочку. В режим не выходит - только примерно раз в секунду импульс, что нить накала чуть-чуть нагревается. Во время этого импульса создаются ужасные импульсы повышенной амплитуды. Посовтуйте, что сделать
Попробуй подключить какуюнибудь нагрузку ват на 10 хотябы. У меня без нагрузки с TL431 такаже беда, постоянно транс пощёлкивает, и напряжение на выходе т появляется, то пропадает. Поэтому блок постоянно чемто нагружен Без TL431 работало без нагрузки нормально, но под напругой сильно просаживалось напряжение. Посмотри здесь может быть есть решение твоей проблемы http://nwc97.chat.ru/monitors.htm
Рейтинг сообщения:0
подключена нагрузка 30Ом , теже самые щелчки. Единстевнное что смиущает - времязадающая цепочка - R=590Om, C=22нФ. То есть должно быть 132кГЦ. При подачи питания на ШИМ - частота 80кГЦ, после включения от сети - 132кГц:(
Ставь времязадающюю цепочку 10К и 4.7 нФ и будет тебе счастье. Если есть щелчки значит 3842 пытается запуститься но что то её мешает, может ей не хватает напряжения питания, посмотри напряжение на 7 ноге, там должно быть помоему не мене 12 вольт. Вот рабочая схема по ней собирал всё работает.
Комментарий к файлу: Схема ИИП .GIF [40.18 KiB]
_________________ Всех убить! Всё отобрать!
Последний раз редактировалось Klepko Сб сен 12, 2009 23:08:57, всего редактировалось 1 раз.
Напряжение каналов 5 и 24 вольт. Обратна связь по 24 вольтам. Транс мотал на Сердечнике от старого компьютерного БП, там каркасы побольше, на маленький каркас от новых блоков ATX обмотки влезали очень очень туго. В трансе надо делать обязательно зазор. Я подложил бумажку в несколько слоёв. Витки расчитывал как в статье. Индуктивность из блока питания компа. Собирал этот БП дважды. Первый раз собрал и потренировался, помучал его, потом собрал начисто, без косяков. Очень важна на выходе канала питания поставить какойнибудь ультрофаст диод, иначе под нагрузкой напряжение будет просаживаться.
Комментарий к файлу: Расчёт выходного напряжения с обратной связью на TL431 .rar [7.75 KiB]
Эта цепочка запуска uc3842, конденсатер С24 заряжается от резистора R16, когода он зарядится до необходимого уровня происходит запуск микросхемы, в обмотке II трансформатора появляется ток и конденсятор C23 начинает заряжаться. Таким образом попытки запуска будут происходить до тех пор, пока напряжение на С23 не превысит напряжение на С24 диод VD4 откроется и обмотка II начнёт питать ИМС. Частоту нужно выбрать килогертц 40 гдето. Потому что при большей частоте выходные конденсаторы фильтра и диод фильтра начинают грется и короче хуже работают и больше вероятность что на выходе будет не постоянное напряжения, а какаято срань.
Сейчас этот форум просматривают: hsh777 и гости: 29
