Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сичёметр
Текущее время: Пн мар 09, 2026 11:47:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сичёметр
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 18:23:15
74hc132,по магазинам у нас ненашёл нигде, подскажите откуда можно выдрать чтото подобное, очень нехотелось бы заказывать чтото ещё изза одной микросхемы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 18:40:41
а есть печатка в lay формате?????
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:45:55
Рейтинг сообщений: 13
evgen87, где взять не подскажу, можно попробовать советскую К155ТЛ3 (SN74132) или же еще проще... 74HC00 (ЛА3) только вот в результате не уверен, возможно в стабильности потеряете...
SibirsciiTigr, я SprinLayout не пользуюсь, поэтому нету... Но форумчане выкладывали, не копия конечно но все же
viewtopic.php?p=1496850#p1496850 только там с ошибочкой небольшой,
еще одна версия (обрезанная) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117791&st=0
PS: если собираетесь повторять полностью, чем не устраивает BMP формат?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 04:37:46
пиксели печатаются....дорожки смазаны получаются....
а какой Вы программой пользуетесь? если можно ссылку для скачивания?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2014 16:52:37
:shock: картинка 600dpi... не может быть... какой программой выводите на печать?
Программа называется Eagle, лежит тут
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 22:39:30
спасибо, а на печать вывожу стандартной от семеры....
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 03:00:38
Собрал прибор по печатке mixon46,почитав форум обнаружил такуюже проблему что и у него,на дисплее верхний ряд символов закрашен, на кнопки не реагирует,шил и с иром и без,толку 0. avrstudio, программтор stk500
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 07:18:58
Проверьте правильность подключения дисплея. Какой дисплей используете? Какую версию прошивки зашили?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 11:28:27
ACM0802c дисплей подключен согласно схеме,прошивки попробовал наверное все,дело в том что дисплей никак не реагирует на нажатие кнопок.
atmega8 16AI,может в это разница?есть способ проверить камень?
или лыжи не едут или снег растаял
камень поменял на atmega 8a 16au резултат тотже,
на схеме r1 соединяет gnd и gnda что это?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:29:55
Ищите "блох" - подмыки, непропаи на свет
ну и конечно ошибки
чудес не бывает
электроника - это наука о контактах
либо есть контакт, где его не должно быть
либо нет, где он должен быть :))
схема ведь проверена многократно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб фев 15, 2014 21:44:50, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:34:56
Дело в том что контроллер не продолжит работу, если дисплей не проинициализировался. Соответственно и не реагирует на кнопки.
atmega8 16AI - должен прекрасно работать. Проверить... ну думаю достаточно убедится, что работает ОГ (проверить наличие генерации на кварце), впрочем если есть осциллограф, можно посмотреть на шине дисплея, при включении должна проскочить пачка импульсов.
gnd, gnda это земля, r1- перемычка, было сделано для удобства разведения ПП, чтобы экран заземлялся в одной точке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:50:47
т.е. имея заведомо рабочий контроллер и такойже дисплей,можно будет запустить без вспомогательных микросхем?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 16:56:52
Да, верно. Достаточно контроллера, дисплея ну и разумеется кварца (ну и не забыть про цепь сброса).
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 15:49:02
Всем спасибо,проблему решил.Всему виной оказался мёртвый дисплей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 23:21:03
Доделал наконец сей чудесный девайс. Автор,отличный прибор!
Кто-нибудь делал пинцет для сичеметра чтоб смд измерять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 01:04:30
ploop писал(а):
Тема открыта по просьбам трудящихся
подскажите, пожалуйста,номиналы L1,L2,L3,L5
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 16:32:15
viewtopic.php?p=1421696#p1421696
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 04:47:06
СПАСИБО за Вашу работу
А для любителей исходников, Вы-бы сразу сказали, что пишете на АССЕМБЛЕРЕ
сам писал, когда не было еще компов в 1986 году (РАДИО85)
99 процентов Вы-бы удовлетворили моментом :))
но и все-равно СПАСИБО ВАМ
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 17:55:33
На здоровье!
Так никто не спрашивал на чем написано :)
Да и все равно кто-нибудь да найдется, бьющий себя пяткой в грудь... По себе знаю, на сколько сложно в чужом коде разбираться, порой проще с нуля написать, а еще проще использовать как есть :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2014 09:19:14
Подскажите установки fuses для PonyProg
