BCluster писал(а):YS писал(а): еще надо будет проектировать и устанавливать цепи, которые обеспечат нам синхронизацию
Это как раз необязательно
Смотрим при измерении напряжения на его знак. Если знак изменился на положительный, можно считать это концом периода.
С такой точностью период можно и не измерять.
Проку будет чуть.
Что касается "железа", то оно конечно будет... В виде перемычки между входом АЦП и входом компаратора, да и то если они не на одной ноге априори... Не думаю, что изготовитель пп берет за площадь оставленной меди...
Вообще то период в сети имеет инерционность связанную с массой ротора генератора... Поэтому:
1. Измерение периода НИКАК НЕ СВЯЗАНО с измерением тока и напряжения. Измерение периода можно вести через компаратор на вход Input Capture с накоплением для фильтрации разного рода помех сидящих на переходе через ноль (привет PLC модемам).
2. Само по себе измерение тока и напряжения может иметь ПРОИЗВОЛЬНУЮ НАЧАЛЬНУЮ ФАЗУ. Т.е. слежению подвергается СЕМПЛИРУЮЩИЙ ТАЙМЕР.
Совершенно асинхронно и фоново...
BCluster писал(а):
Частота работы PL модема минимум 30кГц. А обычно больше. ФНЧ измерителя такую частоту просто не пропустит
Какой ФНЧ? Аппаратный? Накой он вообще? Если фильтровать КИХом , то этот сигнал и будет вырезан дотла, а если лупить выборками как попало, то расположенный в нуле синуса сигнал модема даст вполне заметную погрешность. К тому же скачущую...
Семплирование - это прежде всего перенос спектра сигнала....
YS писал(а):
Полезно делать оптимально. И если это не единичный экземпляр лабораторного оборудования, то цена имеет значение.
Цена серийного изделия НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ затратами на написание кода или разработку железа. Стоимость железа по обсуждаемой проблеме НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Или изменяется незначительно при значительно более качественном функционале.
А цена единичного изделия определяется, но не имеет значения.
Поэтому делать халтуру ВСЕГДА ПЛОХО...
