Lukey-702
Андрюха 007
Re: Lukey-702
Сообщение Андрюха 007 »
100% она от слишком большого перегрева отошла от жала.
Андрюха 007
Re: Lukey-702
Китайской фантазии нету границ http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/29587 , по моему разницы ни какой с предыдущей модели Люкей 702 :))) , разве что корпус,кнопки,индикаторы другого цвета.Наверно китайцы не знают о существовании этого сайта и о альтернативных прошивках от Volly :)))
MypaBeu
Re: Lukey-702
Сообщение MypaBeu »
oleg63m писал(а):Еще сам не догадался? Эта трубка часть самого жала, она раньше была в него впрессована, ...?
В том то и дело, что трубочка по диаметру идеально подходит (одевается) на керамический нагреватель. А в старом жале она жутко болтается - т.е. никак не могла быть туда впрессована.
Мне и самому ужасно совестно (что додумался зачистить жало). Вот теперь и морочу головы (и лапы) чтоб еще чего не натворить.
P.s. Поставил все же новое жало без всяких доработок (но и без трубочки). Зазор теперь между керамикой и новым жалом в пределах 0,5-1 мм. Пропаял полсотни выводов - полет нормальный. Правда по ощущениям - новое жало намного хуже берет припой, чем старое когда-то брало. Прочел что рекомендуют флюс прямо к месту пайки... так и паял.
А что обгорело жало... Так не один я, наверное, беру станцию "погонять" у приятеля. Мож кто и "газанул" на полную (температуру).
oleg63m
Re: Lukey-702
Сообщение oleg63m »
дело в том, что между трубкою и жалом была либо електрохимическая медь, которая выгорела от перегрева, либо какая нить термопроводящая паста. она от перегрева и выгорела. вот и вся канитель.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Re: Lukey-702
Сообщение oleg63m »
в продолжение темы: купил сегодня в бутике новое жало HAKKO, очевидно фирменное, на нем лазерная гравировка, все красиво, без изъянов.
и.... внутри впрессованна такая трубочка. очевидно латунь или еще чтото. само жало, похоже медное, сверху толи хромированное, толи никилированное. трубка, я так думаю, впресованна для предотвращения выгорания жала изнутри.
ибо если никелировать, потеряем теплопроводность, а это нам ни к чему.
вот такие пироги. Берегите свои свои девайсы, господа
exyyy
Re: Lukey-702
Сообщение exyyy »
Народ, подскажите, пожалуйста. Полгода назад приобрел сей девайс. Недавно появилась следующая проблема. После включения станции и включения фена, вентилятор в нем не включается, а нагрев идет. По кнопке фен не выключается, т.е. индикатор показывает температуру, нагрев не прекращается. Приходится дергать из розетки. После нескольких таких манипуляций вентилятор фена все-таки стартует, и то не сразу после включения станции. Чек потерял, по гарантии сдать не могу( Подскажите, где собака зарыта, пожалуйста. Заранее благодарен.
oleg63m
Re: Lukey-702
Сообщение oleg63m »
скорее всего высохла смазка у куллера, как в компьютерах. надо разобрать, смазать и снова попробовать :))
exyyy
Re: Lukey-702
Сообщение exyyy »
oleg63m писал(а):скорее всего высохла смазка у куллера, как в компьютерах. надо разобрать, смазать и снова попробовать :))
Не уверен, т.к. если он стартует, то дует хорошо и почти не шумит. Как будто с самим вентилятором все нормально. Но я все равно посмотрю позже. Спасибо.
oleg63m
Re: Lukey-702
Сообщение oleg63m »
если уж собрался смотреть, за одно тестером проверь напругу на выводах куллера, может просто занижена. ведь пусковой ток любого двигателя на порядок больше рабочего, точнее в 15-20 раз. и если смазка загустела, тока в начале может и не хватить, чтобы стронуть с места. а когда двигатель крутится, у него и крутящий момент больше и ток поменьше.
вобщем надо проверять, мерять и анализировать. картина позже сама проявится
exyyy
Re: Lukey-702
Сообщение exyyy »
Разбирал фен, вентилятор крутится как по маслу, т.е. смазка не требуется. Пытался померить напряжение на нем, поломанным мультиметром, но не вышло. Рабочего под рукой не оказалось. В качестве мозгов на плате стоит PIC вместо ATmega8. Заметил тенденцию: вентилятор все-таки запускается после непродолжительного прогрева станции. Ощущение, что ошибка все же программная. После сборки, станция снова начала работать как надо. Чудеса вобщем) Будет на руках нормальный рабочий мультиметр, еще покопаюсь)
oleg63m
Re: Lukey-702
Сообщение oleg63m »
exyyy писал(а):Чудеса вобщем)
Может к Батюшке сносить?
может даже он подскажет, что где-то в разъемах плохой контакт или пайка отвалилась :)))
kolya69
Re: Lukey-702
Сообщение kolya69 »
Читал о множестве разных доработок и вот решил свою паялку показать со всемя доработками.Может Вам пригодится.Что я сделал с жалом.Отпилил жало.просвердрил отвертствие сквозное.нарезал резьбу на 3мм.Со старых паяльников (жал) можно делать наконечники любой конфигурации.Их можно шлифовать чистить и по новой лудить.Замерял штангелем до нагревателя 0.5мм-теплоотдача офигенная.На паяльник и фен установил разъемы-мне восновном нужен паяльник а приходится таскать и фен.На сетевой шнур тоже установил разъем с БП от ПК и збоку установил тумблер сети до трансформатора.Ну и ручка с чемодана-вроде херня а удобно переставить на столе одной рукой.На очереди провода буду менять на МГТФ в шнурке с обуви вот мои фото: Изображение
Инсульт
Re: Lukey-702
Сообщение Инсульт »
Везде пишут про переделку паяльника, посмотрел у себя вроде все с этим нормально, жало достает и переделка ненужна.
Но у меня похоже проблема в другом: фен на подставке отключается не при 50С а при 60С почему может такое быть?
Debugged programm was unable to process exception.
oleg63m
Re: Lukey-702
Сообщение oleg63m »
А это доставляет болшие трудности? :dont_know:
Инсульт
Re: Lukey-702
Сообщение Инсульт »
Пока девайс на гарантии хотелось бы выявить все его косяки, охлаждение фена уже с косяком. Трудности тут не причем, а вот долговечность фена сомнительно. Вот и хотел выяснить может кто с таким сталкивался. Может брак самого фена "термодатчика" 2-го фена нет что бы проверить.
Ubiquitous_Nothing
Re: Lukey-702
Сообщение Ubiquitous_Nothing »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Давно предо мной стоит проблема по замене нагревателя в Lukey 702.
Приобрёл керамическую Hakko'вскую настоящую грелку A1321, при демонтаже штатного lukey'евского нагревателя, понял, что он вовсе не керамический, а нихромовый, и естественно станция после замены перестала корректно нагревать паяльник.
Где-то в сети находил краткое и давнишнее упоминание о том, что в схеме станции можно что-то подкорректировать под работу с керамикой, но увы подробностей в том упоминании не содержалось.
Поэтому прошу всех, кто может пособить в данном вопросе - отзовитесь. Со своей стороны постараюсь точно исполнить указания по переделке и предоставить все необходимые фото, сведения об исходном состоянии схем и т.п.
СпойлерВсе фото можно посмотреть в большем размере, щёлкнув по ним.
Лицевая сторона платы lukey 702
Тыльная сторона платы lukey 702 - 1
Тыльная сторона платы lukey 702 - 2
Тыльная сторона платы lukey 702 - 3
Тыльная сторона платы lukey 702 - 4
Ubiquitous_Nothing
Re: Lukey-702
exyyy писал(а): Чек потерял, по гарантии сдать не могу( Подскажите, где собака зарыта
Не совсем по теме паяльных станций, но, учитывая, что частенько слышу от людей беспокойства из-за потеряных/выгоревших чеков, думаю многим будет полезно знать, что п.5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей говорит следующее:
5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.
(можете ещё тут почитать: http://forum.ozpp.ru/showpost.php?s=bce ... ostcount=9)
Удачи в неравных боях с барыгами (ибо с продавцами биться не приходится, они и так адекватны)!
kolya69
Re: Lukey-702
Сообщение kolya69 »
Ubiquitous_Nothing писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Андрюха 007
Re: Lukey-702
1.переделать входной усилитель под терморезистор.Я например делал такой
(5.82 КБ) 2365 скачиваний
2.заменить транс на более мощный,т.к в момент включения паяльник потребляет большой ток (несложно подсчитать).
3.прошить контроллер ATMEGу (если стоит PIC контроллер,поставить на панельку ATMEGу) прошивкой взятой с форума.
4.откалибровать температуру паяльника и фена с помощью внешней термопары и мультиметра
Ubiquitous_Nothing
Re: Lukey-702
Андрюха 007 писал(а): 1.переделать входной усилитель под терморезистор.Я например делал такой ...
Спасибо за ответ!
Надо было мне упомянуть, что мой уровень понимания схем можно сказать околонулевой, посему для меня такая схема несколько неоднозначно выглядит.
Я полдня просидел, пытаясь понять с какого бока подойти и только спустя несколько попыток разобраться в схеме, понял, что рассматривал на плате не тот ОУ!
Вы уж простите, но я прошу помочь ещё и не ошибиться в схеме, если возможно.
В идеале отметьте на фото (или схеме) что на что заменить, а что исключить/добавить. Понял, что переделке необходимо подвергнуть модуль 937AD (Lukey 702 - 937AD - WZA00797 Изображение), но на вашей схеме, по-видимому опущены некоторые элементы (например пара диодов D1 и D2), из-за этого возникают сомнения - а не подлежат ли они исключению из схемы, и так далее.
p.s. не нашёл на фотохостинге данного портала функции "поворот изображения".
