Мелкие вопросы по теории
Света
Сообщение Света »
Если у Вас есть какой-то общий провод относительно которого на одном проводе +9 В, а на другом -4 В, то тогда между этими проводами будет 13 В
Dim'Ok
Люди подскажите
Сообщение Dim'Ok »
Почему в этой схеме http://cxem.net/beginner/beginner25-8.gif транзистор vt1 закрыт ведь к его базе приходит плюс через R2
Gudd-Head
Re: Люди подскажите
Сообщение Gudd-Head »
Dim'Ok писал(а):vt1 закрыт ведь к его базе приходит плюс через R2
...а с другой стороны, через R3 приходит минус. Может, здесь потенциал эмиттера выше потенциала базы?..
Dim'Ok
Сообщение Dim'Ok »
А как же тогда vt1 включится при нажатии х1 х2,минус же через R3 не исчезнет. . .
Света
Сообщение Света »
А конденсатор С1 на что?
lsh
Сообщение lsh »
а как же мне быть?мне бы узнать сколько вольт выдает предварительный усилитель на операционнике?как это дело измерить или расчитать?
-=Den=-
как понизить напряжение ?
Сообщение -=Den=- »
Извините за детский вопрос :oops:
Подскажите, пожалуйста, как понизить напряжение -
есть БП на 30 вольт мне надо получить напряжение в диапазоне 15 ... 18 В ?
Я так понимаю, что делитель напряжения на двух резисторах не очень хороший вариант?
Gudd-Head
Re: как понизить напряжение ?
-=Den=- писал(а):Я так понимаю, что делитель напряжения на двух резисторах не очень хороший вариант?
Когда как... Какой ТОК вам нужен?
-=Den=-
Сообщение -=Den=- »
ток нужен 300 мА
какой ток дает БП не знаю, взял его от питания новогодней гирлянды времен СССР
Gudd-Head
-=Den=- писал(а):ток нужен 300 мА
Если БП потянет, можно использовать микросхему-стабилизатор напряжения 7815 (на 15 вольт) или 7818 (на 18 вольт) с радиатором. Схема включения - в даташите.
Reda
Сообщение Reda »
Всем привет! Объясните пожалуйста, что такое НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ и нормально разомкнутый контакты. Что к чему не пойму
nik-as
Сообщение nik-as »
Reda писал(а):Всем привет! Объясните пожалуйста, что такое НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЙ и нормально разомкнутый контакты. Что к чему не пойму
Нормально замкнутый контакт это тот который замкнут когда на обмотку реле не подаётся напряжение,
а нормально разомкнутый соответственно разомкнут.
Gudd-Head
То же самое для кнопки - для нормально ЗАмкнутой при нажатии происходит РАЗмыкание, для нормально РАЗомкнутой при нажатии происходит ЗАмыкание.
Ренат
Сообщение Ренат »
подскажите мне как регулировать сросость переключения светодиодов ?http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/ зарание спасибо!!!!
Света
Сообщение Света »
В небольших пределах - резисторами в цепи базы, в более широких пределах - заменой емкостей. А лучше сделать генератор на NE555 (К1006ВИ1) или можно на КМОП-логике.
Reda
Сообщение Reda »
Всем привет! Помогите до конца разобраться по нормально замкнутым и разомкнутым контактам. Возьмем пример. Имеется 3-х фазный двигатель, насос и станция управления с плавным пуском. На двигателе имеем датчик вибрации, на входе и на выходе насоса имеем датчики давления. Знаю что подключать девайсы надо к аналоговым входам(4-20мА). Вот на примере датчика вибрации: в нормальном рабочем состоянии лепестки замкнуты. Если прошла сильная вибрация то лепестки размыкаются и дают команду реле что бы станция отключила двигатель. Каким является контакт в датчике вибрации?
nik-as
Сообщение nik-as »
Reda писал(а): в нормальном рабочем состоянии лепестки замкнуты. Если прошла сильная вибрация то лепестки размыкаются и дают команду реле что бы станция отключила двигатель. Каким является контакт в датчике вибрации?
Нормально замкнутые.
XSV
Сообщение XSV »
кто-нибудь использовал дроссель Д13? Интересуют номинальные токи.
Подскажите, где найти можно.
anatol22
Сообщение anatol22 »
Имеется в ввиду Д13 магнитопровод ШЛ8х16?
Д13-2,5-0,1 - 2.5 Гн , ток намагничивания 0.1А
Справочник Акимов, Ващуков, Прохоренко
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяу! Подскажите где можно найти справочник по транзисторам П и МП серии (П39, П40, МП41...)?
А если можно это сказать в двух словах, то какие отличия между П и МП?
Вернуться в «Теория»
