Здравствуйте дорогие форумчане! Подскажите пожалуйста как можно собрать стандартный корпус для РЭА типа N11BW
его размеры: 110x140x180mm то есть высота корпуса 11 сантиметров... в описании к нему прилагается вот что:
Универсальный корпус. 110x140x180mm
Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм.
В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия.
Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм.
Что то я никак не могу допетрить как его можно скрутить вместе.. Сквозных дыр в нем нету... А те шурупы которые они предлагают 3х15мм как ними скрутить две половинки вместе если высота его 11 сантиметров?? Продавец сказал что уже 15 лет продают такие корпуса еще никто не спрашивал об этом)))
Буду очень благодарен за помощь!)
- (35.7 КБ) 1322 скачивания
- (44.61 КБ) 672 скачивания
