Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Starichok51 »
на вторичных обмотках провод 0,315 мм. это примерно 0,3 Ампера
по виткам вся вторичная обмотка (с 3 по 7 выводы) примерно 30 Вольт.
итого получаем примерно 9 Ватт вторичной мощности.
а если судить о внутреннем диаметре обмотки (d = 17-20 мм), то габаритная мощность примерно 14 Ватт.
но чтобы получать эти 14 Ватт, нужно перематывать вторичную обмотку более толстым проводом.
а первичная обмотка проводом 0,16 мм потянет 14 Ватт без перемотки.
Сообщение Телекот »
У современных ТОРов мощностью до 15 вт плотность тока может достигать 5-6а. Тогда провод соответствует габаритной мощности трансформатора.
Тем более что вторички хорошо охлаждаются воздухом, а плотность тока первички меньше. Так что трансформатор сделан правильно, и по моему даже на заводе. Очень часто такое встречаю в заводских трансформаторах.
я тоже пришел к такому же выводу, что у первички,видимо, меньше плотность тока.
для вторички я считал по 4 А/мм2. даже если взять 6 А/мм2, то получится примерно 0,45 Ампера.
в принципе, ты прав, грузить его можно до 14-15 Ватт. но все равно, температуру при этом проверить не мешало бы...
Сообщение Телекот »
Я просто чуть округлил, хотя ты прав округлять нужно было в меньшую сторону до 0,4 А.
Сообщение vova2010 »
В какой книге описан расчет повышающего трансформатора напряжения и необходимость конструирования для его работы охлаждающей масляной ванны. Предварительные характеристики трансформатора:
1. Первичная обмотка 220В
2. Вторичная обмотка 100кВ - 300кВ
3. Ток 0,01 -0,1А
4. Нагрузка диодный мост; расстояние между выходными электродами моста 0,5 - 1,5м
5. Режим работы от циклического 5 - 10 включений в сутки до стабильного ( беспрерывного) 10 - 12 часов в сутки
Как подобрать нужный сердечник для данного трансформатора?
Сообщение Телекот »
И вы собираетесь такой трансформатор питать от однофазной сети 220в :shock:
Это же 30КВт
Трансформатор на напряжение 110КВ, у вас правда - 300.
Последний раз редактировалось Телекот Ср фев 12, 2014 20:19:56, всего редактировалось 3 раза.
Mem
Сообщение Mem »
Трансформатор мощностью 30 кВт! Случаем не переоценили свои силы? Такую "дуру" на предприятиях делают.
Немного опоздал :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Maykill »
видимо курсовик ваяет :))
Сообщение den2 »
Лучше бы так и было (курсовик),а иначе он чего-то не того курнул :)))
Сообщение kill7777 »
если будешь мотать сам, то пожалуйста каждую манипуляцию с картинками (намотал виток - сфоткал....) - будет пособие всем желающим сотворить сие чудо ( а таких среди нас 1000...) :beer:
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сообщение Vasilii »
kill7777 писал(а):будет пособие всем желающим сотворить сие чудо ( а таких среди нас 1000...) :beer:
Я-не!
Не мешайте мешать!
Спасибо за фото. Может загнул планку. Это для фильтра. (функциональный рисунок
(18.49 КБ) 428 скачиваний
) Описание тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20 размер частиц тонера от 0,1 мкм
Учитывая, что для расчета электростатических фильтров нужна скорость воздушного потока поэтому для исключения этого параметра я подумал изменить диапазон напряжений (30 - 100кВ) . Для тонерных пылесосов 3М указывают только мощность 0,75 - 1кВт, то можно его примерно приравнять к вытяжке которая используется у меня Модель: “TORNADO” DE 190, а так как сопротивления фильтра не будет, то воздушный поток усилится а) минимальный диаметр 10-20мм, максимальный 50мм; б) минимальный диаметр 10-20мм, максимальный 200мм
Технические характеристики “TORNADO” DE 190 :
m³/h: 2100
V : 220
W : 750
Pa : 780
min-1: 2800
Думаю мотать проводом ПЭЛШО 0.05 и использовать диоды высоковольтные (40шт) КЦ 106 Г (аналог 2СL77) 5 мА 20 кВ, Китай
тогда мощность 1,5Вт, но возникает другой вопрос хватит ли мощности покрыть расстояние между выходными электродами моста 0,5 - 1,5м, а также зарядить и притянуть частицы размером от 0,1 мкм
Сообщение Vasilii »
vova2010 писал(а): я подумал изменить диапазон напряжений (30 - 100кВ) . Для тонерных пылесосов 3М указывают только мощность 0,75 - 1кВт, а) минимальный диаметр 10-20мм, максимальный 50мм; б) минимальный диаметр 10-20мм, максимальный 200мм
m³/h: 2100
V : 220
W : 750
Pa : 780
min-1: 2800
Что за диаметры (10-20мм.)? Входного патрубка? Если соотнести их к производительности пылесоса не сдует-ли крепёж фланцев? 100кВ как-то много. Да и такой фильтр тонкой очистки я-бы поставил в самом конце узла очистки, на выходе. А более крупные частицы пусть себе осаждаются в циклоне. Технологическая схема не продумана и не корректна.
Не мешайте мешать!
Возможно.
Размер бака для пыли и тонера из пластика который будет установлен под столом вместо фильтра 3М: высота 700мм, диаметр 500мм. Емкость фильтра 3М для тонера 2 литра и надо через 2-3 дня работы чистить или менять фильтр. Тонер легко убивает обмотки двигателя и очень летуч, легко воспламеняем, относится к группе канцерогенов, из организма практически не выводится т.к. имеет очень маленький размер. Есть тонерные пылесосы в которых система защиты от статики и тонера двигателя сделана хорошо, а есть где не очень и там надо очень внимательный уход за фильтром. Если фильтр забит, то нет тяги воздуха (или она минимальна) и охлаждения обмоток - далее прямой путь к межвитковому замыканию и перегоранию обмотки. Вот с подобным пылесосом я работаю http://color-xerox.ru/doc/others/vacuum_3m.html, только мой несколько мощнее и длина шланга 2м, насадка - лейка для тонера.
Насколько отличается расчет катушек зажигания автомобилей от расчета трансформатора описанного: http://www.meanders.ru/silovoytranformator.shtml, http://elcs.narod.ru/articles2.html, http://radiocon-net.narod.ru/page10.htm . Как высчитать условный коэффициент К для цилиндра или параллелепипеда? Допустим есть сердечник от катушки зажигания и дано:
1. первичная обмотка 30 витков провода 0,4
2. вторичная обмотка 1800 витков провода 0,6 - 1
3. ток 0,01 - 0,1А
4. выходное напряжение 4кВ
Насколько справедливо будет перемотать трансформатор такими данными:
1. первичная обмотка 30 витков провод 0,05
2. вторичная обмотка 45000 витков провод 0,05 (1800*25)
3. ток 0,005А
4. выходное напряжение 100кВ
5. как правильно подсчитать на будет ли для трансформатора мощностью 650Вт мастерить масляную ванну или достаточно кулера от пк?(Для определения общей мощности Р трансформатора все мощности, полученные для отдельных обмоток, складываются и общая сумма умножается на коэффициент 1,25, учитывающий потери в трансформаторе)
Сообщение Prestig »
Добрый день! Имеется трансформаторное железо. Имеет ли смысл намотать его, и использовать в ЛБП? Проверьте правильность расчётов в программе, может, где ошибся.
Обведенное красным: размеры (внешние) родной катушки. Возможно ли увеличить диаметр провода первички до 0,5 мм?
http://114.r.photoshare.ru/01140/00ae19 ... 31804a.jpg
(60.11 КБ) 705 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Боюсь 0,5 мм не поместится. Лучше поискать 0,4мм.
Не мешайте мешать!
Сообщение suslickz »
Всем привет. У меня есть тороидальный сердечник от транса ТТП 200, хочу намотать на нем трансформатор для источника питания +-30в с током до 10А или даже 20А. Каким проводом,сколько витков? Может,мотал кто-нибудь такой? Или может статья нормальная есть по трансформаторам? Искал-не нашел ничего интрересного на эту тему :(
Сообщение Телекот »
