Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение tyomanik »
я прошивал этой.
а фюзы правильно выставели?
m8_effect.zip
(14.08 КБ) 303 скачивания
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение serg_svd »
С чего делали корпус на медальон, если не секрет?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 23, 2013 11:25:54, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
Сообщение max50 »
Не секрет - две крышки от КК-8.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Lom
Сообщение Lom »
Собрал SMD вариант на меге8. Прошил. Подключаю к компьютеру, устройство опознается, моргает одну секунду и перестает. Передергивая снова начинает моргать 1 секунду и снова гаснет. В чем может быть причина?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение max50 »
Какой именно вариант и прошивка?
Lom
Сообщение Lom »
PCB USB_Cat_SMD.lay в папке hardware. Я подправил под другой корпус кварца.
Прошивки пробовал
Cat-M8-SMD_v3
Cat-M8-SMD-12MHz
Cat-M8-SMD-12MHz-effects
Поведение одинаковое на всех прошивках.
Сообщение bobr 25 »
смотри дорожки возле чипа либо обрыв либо короткое
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Lom
Сообщение Lom »
Какие дорожки? Питание, усб? Дело в том, что компьютером устройство опознается.
На последней прошивке, со встроенными эффектами тоже не светит. Сразу после перепрошивки светило, а когда воткнул в комп - не светит.
Сообщение bobr 25 »
у меня подобное было, просмотрел дорожки возле чипа, на одной протрава была, а на другой коротыш(по моему питание+ выход на светик)
Сообщение Максим Роговец »
а не чего если печатная плата получилас диметром 55 мм вместо 52 мм.
А шаг отверствий МК не изменился?
Сообщение paul1 »
А диаметр платы имеет очень большое значение? Еще в магазинах нашего города можно найти ультраяркие светодиоды максимум пяти цветов, можно ли использовать шесть групп светодиодов по три цвета?
Сообщение Radan »
Диаметр значения не имеет, если детали станут в свои посадочные места.
А светодиоды хоть одного цвета используйте, как кому нравиться.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 23:01:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение paul1 »
У меня такой вопрос, я все собрал и работает все отлично, но иногда бывает такое, что программа на компе зависает, а вместе с ней светодиоды прекращают моргать в такт музыке и просто горят, после перезапуска программы и переподключения медальона все снова работает, не подскажите, это нормально вообще?
Наверно нормально потому что у меня тож такое
Сообщение paul1 »
А если на собранный по этой http://radiokot.ru/circuit/light/run/35/ статье девайс установить прошивку из этой: http://bascom.at.ua/publ/koshechkin_glaz/1-1-0-45 , а именно ту прошивку, которая версия 2.0 и которая написана на GCC (V-USB), будет ли устройство вообще работать нормально?
Сообщение Ibaneznik »
Доброе время суток!
Ребята, помогите пожалуйста, собрал большой медальон, контроллер прошит правильно, собрал вроде тоже правильно, дорожки нигде не соприкасаются, видно что питание есть, но комп. его как устройство не видит.
Очень надеюсь на ваши предложения по решению проблемы.
С уважением, Дмитрий.
Сообщение petrenko »
Телепатическая установка на ремонте.
Конкретно спросите пожалуйста, что именно не так в устройстве.
при подключении устройства к компьютеру некоторые светодиоды светятся синхронно, но сам компьютер устройство не распознает, то есть как будто вообще не подключен, в чем проблема я не знаю, по этому и спрашиваю вас, может кто-нибудь с такой проблемой сталкивался?
Какая OS установлена в компьютере ?
И проверьте еще раз "наличие или отсутствие контакта" в соединителях и проводах.
( Проверять можно при выключенных устройствах, если элементов питания в мультиметре установлено на небольшое напряжение. И проверять от печатного проводника в устройстве до печатного проводника у порта в компе - всю цепь. )
