Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение AcousticManiac »
Знаний у тебя маловато. Ты с трудом с ножками микросхем и со схемами разбираешься, поэтому я думаю, что с микроконтроллерами тебя связываться рано. Но я могу и ошибаться. Хочешь-пробуй, тебе вроде ссылки давали уже тут раньше..
..кстати.. что написано на плате возле контктов этого белого разьема? Это скорее всего входы.
Сообщение valterok »
+VccH, +VccL, -VccH, -VccL, P_GND, AC_IN, +VD, -VD,OUT_GND, IN_GND, SUB_W, FR_R, FR_L.
Сообщение Kamelot1992 »
Маяк М-240С-1 ктото имеет схему к етому магнитофону? хочу подключить питание напрямую к усилителю виключив остальноие примочки
Сюда перенес.
у меня маяк м-240с-1 я хочу подключить усилок к питанию без касетници, темброблока и прочей лабуды, подкажите как это сделать, а то уже 2 час мучаюсь
Mem
Сообщение Mem »
Восьмая ссылка в яндексе! http://www.qrz.ru/schemes/detail/6674.html
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
схема у меня есть только я не могу разобраться, мне попросту надо найти какие контакты идут на питание в усилке, а то шарился не додуплил
Mem
Сообщение Mem »
Блок А6. Входы под номерами 7 и 5 земля 8. Питание 3. Только указано -24, хм.
Сообщение Быстрый »
Конденсатор С12 на 220 микрофарад видите , на него соблюдая плярность подаёте постоянное напряжене 24 вольта (на 4 минус на 8 плюс) , а чтобы работали оба канала усилка, ставите перемычку между 3 и 4 выводами разъёма
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
тепер более менее понятно, а питание я так понял двуполярное, а на блоке питания где найти? я там тестером смотрел та только +25В и +15В а больше ничего не нашел. и как на плате распиновка едет, там нет никаких циферок ни на на шлейфах ни на самой плате
а разве можна 4 и 3 вивод сопрягать?
я тут посмотрел, у меня получилось что 9, 2, єто виход на колонки (п. л.), 7,5 ето вход от компа например( пр. и лев.), 6, 8, земля, 3, 4 - -24В, 1, 10 - +24В. правильно ??
valterok писал(а):+VccH, +VccL, -VccH, -VccL, P_GND, AC_IN, +VD, -VD,OUT_GND, IN_GND, SUB_W, FR_R, FR_L.
Хмммммм... Большинство контактов относятся к питанию... Надо разбираться со шлейфами. Который на какую плату идет.. Вот от трансформатора сто пудов на плату с диодами идти должен. От платы с диодами должен идти шлейф на плату усилителей. И с платы усилителей должен идти шлейф на выходы..
Я не уверен, что все верно разглядел.. На плате с диодами это точно выходные разъемы? Или они на плате усилителей есть?
на той плате куда подключаеться транс на ней же и выходные сигналы.но я хочу выкенуть эту плату так как она уж слишком много места занемает. тоесть я плонирую зделать отдельную плату с диодным мостом и подключить к унч тоже самое проделать с выходом и входом,таким образам я поменяю расположение плат и съэкономлю кучу места.
зы:если надо могу рассписать все калотки на унч
Там несколько напряжений питания и несколько диодных мостов. К тому же, там еще какая-то мелочь есть, связанная, наверное, с выходом.. Это надо мучиться рисовать новую плату под все это, и наверняка она не будет намного меньше. Я бы оставил все как есть, иначе дополнительные мучения для мозга обеспечены, тем более, что схемы от кинотеатра нет, все придется по плате смотреть, а это долго..
вот что нашол по данному кинотеатру
(52.07 КБ) 733 скачивания
я так смотрю не кто не хочет мне помоч придёться кинуть сие чудо в долгий ящик :cry:
Mem
Сообщение Mem »
В чем проблема?
мне нужна схема подключения этих унч (микр)
Mem
Сообщение Mem »
AcousticManiac писал(а):Так там уже подключено все.. Осталось только сигнал дать. Вот схемы из справочника, точные номиналы и некоторые детальки могут отличаться, а вот номера ножек вряд ли :)) Входы-IN. Если че, сигнал, наверно, можно дать прямо на входные ножки через конденсаторы емкостью 1-4,7мк., но можешь попробовать найти от ножек на плате родные входные конденсаторы или резисторы
А это что же?
дело в том что у меня там столько этих IN что я аш запутолся у меня столько каналов нет :shock: вот я и хотел узнать по микрам на какой ноге что,чтоб разобраться в плате.
