Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроволновой датчик движения
Текущее время: Пн мар 23, 2026 22:34:56
 Заголовок сообщения: Микроволновой датчик движения
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 22:14:48
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/27/ вот тут прочел статью про микроволновый датчик обьема, возникло несколько вопросов, самый первый и главный это потребление, сколько этот дивайс будет потреблять?
 Заголовок сообщения: Re: микроволновый датчик обьема
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:17:51
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
судя по марке диода в цепи питания( Ipr=100 ma) не более 100 ма :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:34:32
Рейтинг сообщений: 14
В статье всё написано
При этом, ток потребления датчиком в режиме слежения составляет 15 mA, а в момент обнаружения бросок в 32 mA.
почитайте ещё раз её
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 11:42:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
groll писал(а):
прочел статью
Что-то сомнения гложат.
Уп-с.. Опередили..
P.S.: А дома я бы использовать такие вещи не стал.
Мощность, конечно незначительная, но всё-же...
Есть же IR.
Помнится даже в авто, они включались только при постановке на сигнализацию. Специальный провод был выведен.
 Заголовок сообщения: Re: Микроволновой датчик движения
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 22:37:01
я то прочитал что там написано, вот только у меня был покупной в машине, он кушал 75мА в ждущем режиме, и это убивало мой старенький аккумулятор... если действительно 15мА то это не плохо... есть идея поставить такой на багажник на управление одноватными светодиодами... если в багажнике некто нечего не делает (не поднес руки к багажнику) то светодиоды светят 20 мА + 15 мА этот датчик, даже если весь день будет открытый багажник нечего страшного, если руки подносишь светодиоды загораются на 300мА... хотелось бы увидеть еше какие нибудь датчики, допустим присутствия емкостной... может ктото поделится схемкой или ссылочкой?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 14:47:12
У китайцев навалом модулей PIR-сенсоров, за совершенно смешные (меньше двух баксов) деньги. Потребление гораздо скромнее, чем у микроволновых.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 15:44:06
Есть же IR.
Отчего не использовать?
У меня самодельный СВЧ-датчик движения трудится в квартире, в коридоре, уже много лет.
Его не видно, т.к. он за стенкой мебели. Включает мягкий свет в коридоре, когда в него выходишь с какой-нибудь комнаты.
Чертовски удобно. :) А то раньше ночью постоянно натыкался лбом на открытые в комнатах двери. (Свет в коридоре у меня включается только возле входной двери в квартиру.)
Мощности излучения там просто мизерные, даже не поддаются измерению.
Схема:
SV.GIF [24.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 21:55:57
Карма: 10
Оттого, что СВЧ.
Есть нормальные альтернативы (см. предыдущий пост).
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:13:06
А то, что твой мобильный тебе в голову в 1000000 раз больше напечет за 2 минуты разговора - ничего? :shock:
Все зависит от дозы (см. мой предыдущий пост).
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:18:36
Карма: 10
crocodil писал(а):
ничего?
Ничего хорошего.
Надо меньше болтать. :)))
P.S.: А что бы делать столь категоричные заявления с цифрами, надо проводить долгие кропотливые исследования.
Вы их проводили?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:29:31
А че их проводить? Сам не грамотный, что-ли? :wink:
Мощность излучения СВЧ-датчика - несколько милливат. Они действуют на твой мозг с расстояния 50...200 см. Ближе к датчику ты не подходишь.
Мощность излучения мобильного телефона до 2-х ватт. Они действуют на твой мозг с расстояния 2см.
Мощность излучения падает пропорционально кубу расстояния.
Да, и впрямь, я ошибся. Мобильный телефон жарит мозг где-то в 10.000.000 раз сильнее. :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 22:58:09
Карма: 10
crocodil писал(а):
А че их проводить?
Да и правильно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 15:28:03
Кто-то еще видит мое сообщение выше с рассчетом?
Или его не видит только Dmitry Dubrovenko?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 17:33:58
Карма: 10
Разговор глухого со слепым. :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 18:37:48
Рейтинг сообщений: 9
Ув. crocodil, скиньте печатку в лайоуте к вашему устройству, плиз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 18:42:56
Нет, диалог с глухим и слепым.
Да и ладно, главное остальные поняли. :)
Печатка:
SV.lay [34.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 18:56:11
и ещё вопрос насчёт L1 и L2.. как мотать? и СВЧ транзистор 2SC3356 подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 19:33:07
Транзистор я такой и использовал.
Моя схема - это один из клонов этой:
http://27kb.ru/zou.php?f=901&message=8522
Тоже клон:
http://www.isaev51.narod.ru/uhfs.htm
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 20:45:03
Обьясните подробно каким образом работает в этой схеме усиление сигнала и компаратор на ОУ.
Или ссылку на такое включение ОУ и расчет .Что-то не могу найти :(
...не ходите,дети, в Африку паять...
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 15:03:04
Всем доброго дня,
А никто не пытался сделать для микроволновых датчиков сектор, что бы он не 360 работал, а хотя бы 180 или даже 90 градусов?
Простая пластинка с зади понятно не подходит,
Если засунуть в метал. банку то не видит сзади, но и дальность сильно падает.
Кто заморачивался с таким?
