Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Chip300 »
mp26a писал(а):Собрал я паяльную станцию, монтаж перед включением проверил, включаю - на индикаторе - OFF, кнопкой +10 выставил нужную температуру, вобщем работает) НО, паяльник даже не думал нагреваться, о чем говорили цифры - 00 после установки температуры.
Еще раз проверил монтаж - БАТЮШКИ...МОП-транзистор (IRFZ48) перепутал выводами. Перепаял транзистор, включаю...а на дисплее только АБГ светится...
Проверьте ещё раз разводку печатной платы, покажите здесь свою печатку. Проверьте полевик или замените на новый.
По какой схеме делали станцию и какая прошивка?
Сообщение Victor_P. »
mp26a, как уже неоднократно сообщалось, экстрасенсы в данную ветку форума заходят крайне редко, а в данный момент они вообще все в отпуске. Так что пишите какая схема, какие платы, какая прошивка и что такое "АБГ" на индикаторе?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):...и что такое "АБГ" на индикаторе?
Желательно в виде фотографии
Сообщение mp26a »
Схема из этой статьи - http://radiokot.ru/lab/controller/32/
Номиналы взял отсюда - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=5211
Отличия:
вместо IRFZ44 использовал IRFZ48, паяльник от LUKEY, доработанный
прошивка с этой же страницы для индикатора с общим катодом.
Пока я не могу сфотографировать, так как на работе.
Печатную плату я сам разводил, во вложении приведена.
паяльная_станция.lay6.zip
(23.62 КБ) 551 скачивание
Сообщение Chip300 »
По схеме номинал С1 поставьте 0,1 , а не 0,01. Проверьте правильно ли подключена термопара. Как ведёт себя станция с отключенным нагревателем? Желательно перепрошить АТмегу.
Печатка не открывается, перезапишите.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 23:09:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение mp26a »
Спасибо, буду проверять.
Я тут подумал, что ошибся я еще - перепутал 7805 с L78L05 )) Хотя как я упомянул - до перепаивания транзистора видно было что контроллер работает.
ss.zip
(91.53 КБ) 469 скачиваний
Сообщение imon220 »
Здравствуйте.Хотел спросить у VICTOR.P а то не помню, может и гдет читал на форуме.Скажите ваши прошивки для паяльника и фена подходят к любым схемам форума(ну почти) или в основном они заточены под ваши схемы.И как я понял ваши схемы все идут с блоком питания?
Для паяльника подходит для любой схемы, для фена только для моего варианта.
Сообщение ferrum26 »
Приветствую всех!
Вот и я собрал канал фена, всё работает, спасибо Archy! Использовал его, слегка видоизмененную, плату для сборки (страница 253). Корпус - корпус от сгоревшего компрессора для ортопедического матраса.
Вопрос один ко всем, кто собирал с нуля, как я. Кто-нить покупал подставку-держатель для фена, или сделали из чего придётся? Я в паре магазинов попытался заказать (позиция в прайсе есть!) - отказ, типа нет на складе, заказать нельзя.
У китайцев пробовал искать - или реально глухо или я просто по-английски неправильный поисковый запрос писал...
(142.15 КБ) 1202 скачивания
Сообщение vova25611 »
Доброго времени суток всем котам) Хочу всех поблагодарить за дельные советы по поводу нашего общего дела :))) :))) :)))
Собрав канал паяльника я загорелся сделать еще и фен! Перечитав всю ветку я немного запутался :( В качестве фена я решил приобрести для Lukey 702. Схему, как я понял можно применить ту что я прикрепил ниже. Теперь вопрос: в данной схеме регулируется напряжение на улитку в диапазоне от 6 до 12 В, но турбина у фена на 24 В! Как быть в этом случае? :shock: Подскажите пожалуйста начинающему радиолюбителю! Заранее Вам благодарен :)
(72.35 КБ) 1150 скачиваний
Сообщение Vseryj »
Я на таобао брал.
Сообщение SpiritKing »
vova25611 в ФАКе посмотри. Там полно схем, в том числе и под 24 вольта на 317.
Если не найдешь, то делаешь следующее: ищешь даташит на LM317 на alldatasheet.com. Изучаешь, или ищешь описание на русском в Google (или в другом поисковике, который по вкусу). Смотришь как настраиваются выходные напряжения и применяешь к своей схеме. Далее - лезешь опять же в ФАК и смотришь описания по прошивкам, которые собрался применять в фене. Там написано какие пределы напряжения должны быть на PC5 (либо вообще отсутствует контроль на этом пине - т.е. отсутствует контроль мощности). Исходя из пределов напряжений на данном пине пересчитываешь делитель напряжения на R36-R37. Google подскажет как это сделать. Расчет делается исходя из max напряжения, которое будет на выходе LM317.
Подробнее некуда - только проглотить. :)))
Сообщение miklmakl »
Люди добрые,окончательно заблудился в бездне информации,HELP!,подскажите могу ли я использовать Atmega48 с прошивкой для Atmega88?Пожалуйста,ОТВЕТЬТЕ!
SpiritKing, спасибо Вам огромное :)) :)) Буду изучать даташит :)
Сообщение mr_kot »
miklmakl писал(а):подскажите могу ли я использовать Atmega48 с прошивкой для Atmega88?
Вряд ли. У Atmega48 - 4 кБ флеш, у Atmega88 - 8
По остальным параметрам они вроде одинаковые.
Сообщение Chip300 »
ferrum26 писал(а):Приветствую всех!
Я вытачивал из алюминиевого уголка.
На странице 116 Spruts80 выкладывал вариант своей станции и у него самодельная подставка похожа на заводскую, там же он описал процедуру изготовления подставки из холдной сварки. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2300
Сообщение nikin_n »
Подскажите каким образом управляется фен в этой схеме. Обычный шим ? Какова частота сигнала управления на затворе ключа?
nikin_n, да обычный ШИМ 15625Гц.
Сообщение nikin_n »
Благодарю. Пытаюсь рассмотреть работу этого узла в Протеусе..
Сообщение romuald »
Привет всем! Собрал канал паяльника, прошивка от Victor_P. V1.4, паяльник типа Хакко. Все вроде устраивает. После некоторого времени работы со станцией заметил один нюанс: после полного нагрева, когда уже гаснет красный светодиод а зажигается зеленый (у меня желтый) через некоторое время (10-30секунд) снова переходит в режим нагрева (красный светодиод). Та же картина наблюдается, когда паяльник на подставке. Соответственно не уходит в режим стендбай, а хотелось бы. Я так понимаю, что нужно настроить пресеты ПИД..?..растолкуйте пожалуйста как это сделать.
