Фильтр для сабвуфера
skk
Сообщение skk »
Собрал фильтр для саба по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146-7.png . собрал дважды, но все равно не хочет работать как надо. на выходе не только низкие частоты, но и приглушенная музыка играет(слышно певца) :shock: по идее же их быть не должно.
взял маленький динамик, один вывод к земле припаял а другим начал тыкать. на выходе сумматора все нормально, на выходе сабсоника тоже. но на выходе Фильтра 300 герц все еще присутствует голос певца это нормально?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение sstvov »
skk писал(а): это нормально?
Вполне нормально.
Сообщение yrik »
подскажите как сделать сумматор для этого фильтра. как его сделать на резисторах просто на каждый вход по резистору 33 ком ?
(17.66 КБ) 2963 скачивания
Сообщение AcousticManiac »
Да, по-простому можно и так.
Сообщение yrik »
решил сделать схему фильтра с сумматором вот эту наткнулся на проблему не могу найти микросхему сумматора tl072 из микросхем оу в корпусе dip8 есть tl062cn , и с другой распиновкой выводов кр574уд2б подскажите чем лудше заменить? фильтр решил собрать на замену предыдущиму фнч , и тут встал вопрос может вобше лудше собрать сумматор на микросхемах предыдущиму фнч тому что выше ? чем эта схема отличается от предыдущей ? :)
(77.51 КБ) 3013 скачиваний
Ставьте 062. Схема в вашем вложении лучше, у нее фильтрация "высоких" частот в два этапа. Отличие от предыдущей-там первый из 4 ОУ используется как предусилитель, а в вашей он выполнен в двухканальном варианте и совмещен с сумматором (из резисторов R11 и R12, гыыыы :))) ). Схема выше на 4 операх, а ваша на 6, что и позволило сделать активный сумматор и выделить один опер на дополнительную ступень фильтрации. Только в вашей схеме замените С18 перемычкой, а то регулятор фазы будет криво работать.
Сообщение ASAP »
подкиньте пожалуйста схемку и желательно печатку в лай, активного фильтра для саба на ne5532
Сюда перенес.
В Аналоговой технике сть огромная тема, посвященная фильтрам для саба.. И вот вам мой вариант сабжа там http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1694211 упомянутый опер подойдет.
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Собрал фильтр по вот этой схеме
Но у меня он почему-то сильно ослабляет входной сигнал :dont_know: (на входе стоит простой резистивный сумматор) Когда слушаешь только НЧ канал низы слышно. Но когда собираешь все в кучу (я хочу сделать систему 2.1) по моим ощущениям канал сабвуфера ничего не дает - что есть что нет. Может имеет смысл сделать активный сумматор или добавить предварительный усилитель?
Сообщение Jemchug »
Bear2011 писал(а):у меня он почему-то сильно ослабляет входной сигнал
Я в схему не вникал, но вот такой вопрос.
Какой порядок по вашему выходное сопротивление у операционного усилителя?
(6.83 КБ) 13523 скачивания
Jemchug
А черт его знает :dont_know: ОУ NJM4558D В даташите про Rвых ничего нет. Указано лишь что-то про Rн=2К
Сообщение Jemchug »
Bear2011 писал(а):Jemchug в даташите про Rвых ничего нет.
Так про это нужно не в даташите читать, а например в вики.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель
У идеального ОУ выходное сопротивление равно нулю.
У реального оно довольно мало.
Теперь смотрите делитель на входе где в одном плече стоит резистор 100 ком, а в другом маленькое выходное сопротивление ОУ.
Jemchug
И что делать то? Другой ФНЧ? Изначально схема была на LM358 у него тоже Rн 2-10К. Как ФНЧ он работает. Проводил эксперименты древний CD-ROMс аудио-диском УНЧ на TDA2005 без фильтра динамики на 5Вт едва не рвет мембраны с ФНЧ чтобы услышать нормально регулятор громкости почти на максимум
Сообщение Jemchug »
И что делать то?
Не знаю. Я мало с ОУ сталкивался.
Я бы попробовал резистор поставить, но как говорил особо в данных делах не компетентен.
(24.01 КБ) 15098 скачиваний
Попробуйте мой вариант, если хотите http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1694211 у китайцев в Микролабе работало по крайней мере :))
AcousticManiac
Я помню его. Там вроде бы дальше вам на ошибки указывали. Они уже исправлены в печатке или тему дальше листать?
Я для начала хочу разделить вход на саттелиты и саб. Хочу поставить попробовать Шихатовский сумматор на полевиках КП303
Да и еще. Можно в вашем варианте вместо электролитов на 1 мкф поставить неполярные К73-17?
Сообщение sstvov »
Bear2011 писал(а):Уважаемые коты
Схема не правильная. В топку её!
Нету у меня там ошибок. Товарищ под ником Nvz писал, что кондер в обратной связи следует подать на виртуальную землю, а не реальную. Но теперь я знаю, что все верно. Обычное включение операционника неинвертирующим усилителем при однополярном питании.
Пленку можно, только смысла ноль. В канале саба нет таких требований к качеству. В итоге по звучанию никаких отличий, зато габариты... :facepalm:
AcousticManiac
Понял. Попробую
Схема не правильная
Как раз товарищ nvz сказал что таких три штуки собрал и работой остался доволен.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1330258
Я кажется понял где накосячил. У меня наверное получился не резистивный сумматор - я с каждого канала на входе поставил резистор 10К и конденсаторы. Да еще конденсаторы поставил не на 0.68мк, а на 1мк думал что так лучше для НЧ
Сообщение sstvov »
Bear2011 писал(а):
Схема не правильная
Так ведь схема у товарища nvz другая! Похожая но другая. А та которую вы собирали нарисована с явными ошибками.
