Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение sa-ta »
suslogon писал(а):да, фото будет интересно увидеть :)
вот. плата 2х сторонняя, без металлизации. переходы пропаяны перемычкам или пропайкой ног микросхем.
Сообщение Гефестион »
Достался мне вот такой ВЛИ-модуль от кассового аппарата:
Сначала долго отмывал плату от ржавчины :facepalm: На фото плата уже после отмывания. Погуглил Posiflex PD25B - выдаёт только различные готовые модули в сборе для кассового аппарата, но никакой инфы про саму плату (какой там контроллер, какой интерфейс и т.п.). Да к тому же, на плате оторваны две большие индуктивности (я их обвёл красным цветом) :?
Кто-нибудь имел дело с такими дисплеями? Мне хотя бы разобраться, куда питание подавть, сколько вольт и какие индуктивности нужны (я так понимаю, что там два DC-DC - один для накала, второй для анодов и сеток)
sa-ta, а от чего эта плата? Индикатор припаян поверхностным монтажом?
Сообщение sa-ta »
понятия не имею, панель информационная от чего то. индикатор припаян ногами сверху печатки. с тыла - был распаян здоровый разъем с ножевыми контактами.
потом, еще несколько раз видел БУ индикаторы от этих панелей продавали.
ноги погнуты, поэтому он так криво стоит.
второй, который я отпаял, был еще хуже. (скорее всего его так погнули при после дерибана изделия - придавили.)
я ее купил ... лет - 10-15 назад. валяется до сих пор.
хотел когда то сделать осциллографический пробник из Радио:
Миниатюрный осциллографический пробник, Автор Синельников И., Равич В. Год 1988 Номер 11
Сообщение Microtech »
Есть шансы разобраться с разводкой выводов регистров на аноды и сетки, а также починить схему питания. Контроллеры и другие микросхемы, назначение которых не понятно, - сдуть или откусить. Приделать свой контроллер. Получатся часы с термометром и датой.
http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/ ... a.pdf.html
Сообщение Egorka »
Полиграф Полиграфыч писал(а):Припаять оторванный конденсатор, проверить +5 В, зайти на тот сайт:
http://electronicaychapuzas.blogspot.ru ... _5009.html
Спасибо,даже уже с листингом под прошивку. :beer:
RoboC писал(а):
ВОТ ТАК! :)
При включении он скорее всего светится и не будет. Появится накал и -HV. Затем Вы его сбросите и запрограммируете и вот тогда ... :))) .
Алексей спасибо. :beer:
А только описание контроллера нашел.
Как думаете, можно эту плату вместе с индикатором отмыть в ультразвуковой ванне? Индикатору от этого не поплохеет? А то не хочется его отпаивать, а потом припаивать обратно...
Ультразвук, мало что даст. Эффект от него более психологический, чем действенный. Мочёные и ржавые платы, советую почистить жесткой щёткой или кистью, в тёплой воде, используя "Трилон Б". Он делает соли металлов растворимыми, позволяя смыть следы от заливания. По идее, герметичному стеклянному индикатору, ультразвуковая мойка не должна принести ущерба. Мне попадались ВЛИ с отгнившими некоторыми выводами, но при этом исправные. Ремонт с токопроводящим клеем давал результат.
Сообщение likato »
Вот нашел схему на "е-бэй" часов. Не пойму - или некорректна или что. Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут? Или я чего не понял или схема корявая. Может поправите? Буду благодарен!
(62.1 КБ) 1131 скачивание
С уважением, Антон.
Сообщение SLvik »
likato писал(а): Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника !
Через диоды vd2, vd3 на 24ю ногу микры.
likato писал(а): и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут?!
Резервное питание там есть - 6v Emergency battery.
Сообщение likato »
А -15в как доходит до нее???
С уважением, Антон.
Сообщение likato »
SLvik писал(а):Дык посхеме видать - на 7ю ногу МС.
А как до 12 и 16 ног доходит "не резервное" напряжение питания? эти ноги заземлены... а где заземлено резервное питание?
С уважением, Антон.
Сообщение SLvik »
Чо там непонятного.
Там 2 основных +/- 15в относительно земли.
И доп. питание 6в.
Т.е. у БП 3 вывода питания должно быть:
1) +15в
2) Земля
3) -15в
Доп. питание пока можно не подключать - должно работать и без него.
По крайней мере по этой схеме.
Если сомневаетесь найдите другую схему и сравните.
Сообщение uldemir »
Мне кажется там выполнен удвоитель напряжения и разом ШИМ для питания накала. из +15 делается +30 вольт из которых стабилитроном кс168 получают 6 вольт. Т.е. если смотреть потенциалы, то по отношению к "массе" на 24-м выводе +6в, на клемме питания +15в - -9в, а на клемме -15в - -24в. Кажется так.
Я рассчитал дроссели и восстановил преобразователи на плате того дисплея. Включил - работает (при включении на пару секунд появляется надпись с версией прошивки).
Но теперь предстоит разобраться с интерфейсом. Единственное, что на данный момент известно - это что интерфейс RS-232. На плате стоят две микрухи HIN232, в каждой по 4 канала (два на приём и два на передачу). Разъём на плате имеет 10 контактов, 5 из них питание (три земли и два +5), т.е. остаются 5 контактов на интерфейс. Получается, что помимо RXD и TXD используются какие-то ещё линии СОМ-порта. Но вот какие именно - хз :dont_know: Нашёл мануалы на несколько моделей VFD-дисплеев этой фирмы, но там сказано только, что на подставке дисплея имеется разъём для подключения к СОМ-порту, но ничего не сказано про цоколёвку разъёма на плате и про то, какие линии порта используются...
ПС накал там интересно запитан- подключен параллельно дросселю повышающего DC-DC. Т.е. один конец накала на +5, второй на той ноге микросхемы, где силовой ключ. Соответственно, накал питается хоть и переменкой, но совершенно несимметричной. Если за ноль принять тот конец накала, котоырй на +5, то получается, что когда ключ преобразователя замкнут, на накале постоянка -5В, когда ключ размыкается, напряжение подскакивает до +25В и падает по экспоненте до нуля. По даташиту на индикатор номинальное напряжение накала 7,8В.
Сообщение easymax »
Выкладываю фотку моего творения.
Пока всё не причёсано.
Критикуйте))
Пока есть некоторые проблемки, а именно:
1. Резисторы подтяжки R10, R13, греются как кипятильники. Палец держать нельзя.
При чём изначально расчитывалось ставить резисторную сборку, но за неимением спаял из обычных резюков. Мощность резюков 0,5Вт.
2. Индуктивность преобразователя +35В тоже греется.
Причём независимо на какой ток эта индуктивность расчитана. Ставил и 0,7А и 2,85А. Греются почти одинаково.
Нить накала всех лам включена последовательно и запитывается переменкой через ключи Q35-Q38, частота задаётся контроллером.
При уменьшении количества ламп к примеру до шести, напряжение накала можно отрегулировать при помощи резисторов R58,R60,R62,R63.
В принципе их можно заменить на подстроечник.
Схемку рисовал сам. Прогу для контроллера писал мой хороший знакомый.
Так как у него сейчас времени нехватает, проектик завис.
Пока часы умеют ходить, показывать дату и мерять температуру.
В перспективе хочется добавить будильники, автомат регулировки яркости (для тёмного времени суток) и каких нибудь эфектов индикации.
Схема
Сообщение uldemir »
Ну, раз уж просите...
По поводу греющихся резисторов: А что вы хотели выбрав самую неэкономичную схему?
Индуктивность... В понижающем преобразователе стоит резистор токового сенсора, а повышающем похерен. Результат на лице. Думаю, чтобы схема стала чуть толерантней, надо добавить этот резистор, чтобы хотя бы ограничить длительность импульса. Ну или посчитать правильно частотно-задающий конденсатор с индуктивностью.
Собственно, не вижу необходимости в импульсном понижающем преобразователе - там нагрузка по +5 не настолько большая, чтобы вытягивать КПД (особенно, используя в тоже время неэкономичные ключи). Хватило бы и линейника.
А так ничего. жаль, мелкие детали на схеме плохо видны.
Сообщение O-LED »
easymax
Хотелось бы схему в лучшем разрешении увидеть.
KIT
Сообщение easymax »
O-LED писал(а):easymax
Вернуться в «Умные мысли»
