Расчёт и замена связок элементов цепи.
Сообщение energy.im »
Паяю мощный многоканальный контроллер для светодиодных лент с управлением от микроконтроллера по схеме:
Может быть расширен по количеству каналов и мощности (пока ног выбранного МК хватит), использоваться как для RGB-лент, так и для управления несколькими одноцветными лентами. (Источник и описание для варианта RGB: http://labkit.ru/html/autocontrol?id=434)
Вопрос (не силён пока в доскональном понимании схем,.. но учусь): а можно ли в данной схеме, резисторы 6.8 Ом в связке с 10 кОм заменить, допустим на 1 Ом и 1.5 кОм соответственно? Или там сложнее математика? Как посчитать?
:roll: :write:
P.S. Прошу к учебникам не отсылать, а попытаться объяснить на данном (или другом) примере. Есть люди, которые хорошо учатся по учебникам, а есть те, кто только на примерах (им надо самим в голове вывести все формулы, чтобы понять). Я вот из последних - программирую на огромном количестве языков (от ассемблера до вольфрама, паяю схемы, програмлю МК, правлю ядра FreeBSD и ReactOS),.. и я НЕ ЧИТАЛ ни одного учебника (хотя в детстве безуспешно пытался),.. я просто разбирал готовые примеры и понимал что и как + задавал вопросы... много вопросов...
Высокомощный контроллер для LED.
(26.09 КБ) 6795 скачиваний
Сообщение Соник »
I=U/R :)
Соник писал(а):I=U/R :)
Ваш спам оценен - сообщение из 5 символов и кучей ссылок в подписи на внешние ресурсы это конечно умно. Но может есть мысли по теме поста, который находится в разделе "Практика"?
Вопрос был поставлен чётко с указанием номиналов: можно или нет; если нет, то как посчитать на что можно и что на что будет влиять? (Для спамеров, специально был написал P.S. в предыдущем сообщении).
Последний раз редактировалось energy.im Пт янв 10, 2014 05:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Спасибо за комплименты.
Будьте проще, и люди к вам потянутся :))
Резистором 6,8 Ом пренебрежём. I = 12 В питания минус потери на транзисторе ~0,5 В / 10 кОм = 1,15 мА.
Если поставить резистор 1 кОм, то ток будет равен 11,5 мА. Для подтягивания затвора к земле это много, но если BD139 и 140 выдержат - можно поставить и 1к. Потребляемый ток увеличится.
Резистор 6,8 Ом ограничивает ток перезаряда затвора. Можно поставить 1 Ом, а вообще это всё высчитывается исходя из ёмкости самого транзистора.
Соник писал(а):Будьте проще, и люди к вам потянутся
Так куда уж проще?! У меня ж даже с мануалом прямо сразу. :wink:
Соник писал(а):если BD139 и 140 выдержат - можно поставить и 1к. Потребляемый ток увеличится.
Да и ладно с ним, с током. Попробую два последовательно по 1.5 кОм поставить мощностью по 1/16 Вт.
Спойлер(ну у меня их чуть менее 10000 штук просто завалялось - кому надо, отправлю письмом штук 50 в обмен на такое же письмо с 50 штуками любых других номиналов резисторов SMD 0402 - давайте по почте меняться резисторами, как коллекционеры карточками - всего 16 руб. за всё удовольствие почте надо заплатить, зато новые непередаваемые ощущения! Всё равно цена 50 резисторов 0402 = 1 руб. если вы тоже их покупаете китайскими бухтами по 10к штук, а если покупать в рунете/магазине 50 штук, то это уже 20-30 руб. будет, самовывозом)
:beer:
3.8 мА BD должны выдержать... а по мощности резисторов - вроде как с запасом в 1.5 раза будет (если я правильно считаю).
Сообщение nirq »
Какой ток идёт через 14, 15, 16 ноги?
Рассмотреть все возможные ситуации.
Какой конкретно нагрузкой предполагается управлять?
В цифрах.
удалено Сэр Мурр
Поставил в этом месте схемы вместо резисторов 10 кОм - 4.7 кОм, 1/8 Вт. Внимание, 1/8 Вт не меньше!
Вместо 6.8 Ом ставил всё подряд в диапазоне от 1 Ом до 75 Ом. В интернете в аналогичных схемах включения в других устройствах видел и 100 Ом, и 220 Ом и 1 кОм (больше не видел)... но особо не всматривался, так что советую не злоупотреблять.
Если всё верно собрано, при отсоединении контроллера каналы дребезжат. Вместо сигнала от контроллера можно рукой касаться/отпускать линии управления и наблюдать мигание ленты.
Спасибо всем за помощь!
Сообщение nirq »
nirq писал(а):удалено Сэр Мурр
Остальные по ссылке.
Чем отличается мужик от вахтёра?
Мужик отвечает за свой базар, а вахтёр им руководит.
Чем отличается вахтёр от МОДЕРАТОРА ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА?
Вахтёр отвечает за свой базар, а у МОДЕРАТОРА ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА есть свой сайт.
Чем отличается МОДЕРАТОР ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА от воспитательницы детского садика?
Воспитательница - баба.
Дешёвка.
Для тех, кто не понял: это чудо, вместо того, чтобы писать от своего имени - берёт чужой текст, произвольно изменяет и запрещает редактирование его автором. Здесь таких чуд как минимум двое.
4.7 кОм, 1/8 Вт
Достаточно было бы 30 мВт, но размер 0805 уже ту самую восьмушку и рассеивает.
И что принципиально изменилось? Хотя уже неважно.
Базы транзисторов повисают в воздухе. Нехорошо.
Или при ресете - например, в процессе перепрошивки - все ноги становятся входами. То же самое.
Я так и не понял, накуя столько огорода. Походу задача стояла как "применить транзистор, выбранный методом нахождения в тумбочке".
Сквозной ток через всю эту порнографию важнее... разобраться уточнить выяснить - спортивно, но смысл?
IRLML2502
Вернуться в «Практика»
