не рботает "во плоти" схема 2313
Закрыто
БЕГЕМОТ
Сообщение БЕГЕМОТ »
Уважвемые ученые коты. Понадобился девайс управляющей газовой горелкой... Был воплощен на базе АВР 2313 В процессе отладки на Протеусе все мигает, но в железе виснет и стоит колом! Не хотят работать индикаторы Кстати, если вношу изменение в схему работы протеуса, ( ставлю транзистроные ключи как положено).он тоже виснет... Частота процессора-10 МГЦ. Не вьеду, уже голова кругом идет... В приложении схема в Протеусе, исходник.
Алгоритм такой... При включении на индикаторе "РАБ"... При нажатии Старт появляется на некоторое количестыо секунд надпись "РОЗ", и включается продувка (диодD1) затем подается газ и включается розжиз (сигнал на запальник для упрощения диоды (D2-3)). При наличии пламени на устройстве контроля (для простоты кнопка "Пламя" и отсутствий аварий по жизненно важным параметрам, устройство высвечивает "ГОР" и работвет до появления либо аварии, либо стопа, либо набора температуры (тля простоты кнопка "ТЕМП" Прибор уходит в режим "Сон", а при уменьшении температуры далее следует набор температуры "НАБ" и выход в "ГОР", т. е нормальный режим.
На столе (В ПРОТЕУСЕ) все работает
Категорически отказывается работать динамическая индикация на сегментах с общим катодом (Даже в Протеусе!!!!) Токо цепляешь на выход сегмента транзистор обратный- и все!!!
Виснет все, у подозреваю на 2 такте... Помогите... Мозги плывут, пиво уже не помогает... Где-то БЕГЕМОТ начепушил...
Схема на протеусе исходник, в личку кто откликнется...Помогите бедному коту :(
С уважением, БЕГЕМОТ.
...Какой-такой Nord-Ost?.. Хватит прикалываться, ты рукой покажи!...
Аксель
Сообщение Аксель »
...схемы нет :)
Ну допустим может быть "перегрузка" порта ---> добавить резисторы перед транзисторами, светодиодами (или увеличить их номинал); или (только для проверки) понизить напряжение питания МК (от схемы может зависить: можно или нельзя), пару-тройку диодов типа кд522 если взять поменьше питание негде...
Последний раз редактировалось Аксель Чт мар 12, 2009 19:09:50, всего редактировалось 1 раз.
Скелет колобка состоит из черепа.
БЕГЕМОТ
Сообщение БЕГЕМОТ »
файлы dns не лепятся, схема вы протеусе могу в личку кто поможет
с ув БЕГЕМОТ
Аксель
Сообщение Аксель »
БЕГЕМОТ писал(а):файлы dns не лепятся.
А Вы их заархивируйте !
Зы: я, например, их глянуть не смогу. Протеуса нет :) Может наваяите Вашу схему в gif, bmp, png или jpg? И другим легче /быстрей глянуть будет.
БЕГЕМОТ
Сообщение БЕГЕМОТ »
лови в гифе только чтоэто даст ОН НЕ РАБОТАЕТ, если транзисторы так включитьть, как и реле...
.GIF
(43.1 КБ) 398 скачиваний
БЕГЕМОТ
Сообщение БЕГЕМОТ »
а у кого из ученых котов протеус есть, чтоб посмотреть?
с увважением, БЕГЕМОТ.. А ТО ХОЗЯИН ПИВО ПИТЬ ПОЙДЕТ...ик!
СРАЗУ Ж ХТО ПОМОЖЕТ ЗААРХИВИРУЮ И СБРОШУ... а в железе пойдет -на сайте опубликую... Весчь харррошая и дорогая...ежели буржуинские есе разработки брать-она то примерно делает, что OMRON...ВО!.. а стоит копейки...
Vov123
Сообщение Vov123 »
Ну,сбрасывайте проект.Любопытно было бы глянуть как вы переключаете PORTD на вход и используете в то же время динамическую индикацию.
БЕГЕМОТ
vov123
Сообщение БЕГЕМОТ »
Вах...дикарь...Вах...говорящий, мало того, что и не по теме...А что....уважаемый. возбраняется перекинуть порт на вход, принять за такт информацию (мы же в АВР) и тут же его перебросить на выход обратно дав ему паузу длиной 1 ( можно 2) такта для восстановления это-то при частоте в 10 мГЦ!????????? Да кто это заметит!!! ДА, не забудь там защита еще от дребезга нажатия, ...ожидание отпускания кнопки.. и все так вот...
с ув. Бегемот
Последний раз редактировалось БЕГЕМОТ Чт мар 12, 2009 21:18:15, всего редактировалось 2 раза.
Vov123
Сообщение Vov123 »
Ну,упражняйтесь тогда дальше в эпистолярном жанре.
Удачи вам!
БЕГЕМОТ
Сообщение БЕГЕМОТ »
Я попросил реальной помощи, но не оценок моих эпистолярных, дуэлянтных и иных наклонностей.. Можете -помогите нет- не сорите Сорри за каламбур
с Ув. БЕГЕМОТ
smac
Re: vov123
Сообщение smac »
БЕГЕМОТ писал(а):Вах...дикарь...Вах...говорящий, мало того, что и не по теме...А что....уважаемый. возбраняется перекинуть порт на вход, принять за такт информацию (мы же в АВР) и тут же его перебросить на выход обратно дав ему паузу длиной 1 ( можно 2) такта для восстановления это-то при частоте в 10 мГЦ!????????? Да кто это заметит!!! ДА, не забудь там защита еще от дребезга нажатия, ...ожидание отпускания кнопки.. и все так вот...
с ув. Бегемот
Не стоит так обращаться к участникам, даже если их советы Вам кажутся неправильними или глупыми.
По теме. Параллельно обмоткам реле стоит поставить диоды. Что за чудесный прямоугольник к которому идут земли, эмиттеры транзисторов и +питания?
БЕГЕМОТ
Smac
Сообщение БЕГЕМОТ »
сей четырехугольный треугольник есть универсальная разводка на случай что тебе попадуться кактод-(или)анод общие, перемычки кмдаешь транзисторы меняешь- и минимум корежек плыты... и все..., в проге, конечно тоже меняешь таблицу... (для ускорения) :))
уверяу вас, диоды обратно обмоткам(для защиты) стоят, мало того, даже индикация сработки реле имеется, все правильно... НО НЕ РАБОТАЕТ. ПРОЦ ВИСНЕТ,,, где-то шляпа... В Протеусе-все чин-чинарем, а в железе- ПОЛНАЯ ШЛЯПА,,,Давайте я сброшу весь комплект посмотреть он довольно занятный... но почему в натуре нерррработает????? ДА, в натуре все реле от 12 вольт, все светодиодики от 12 вольт и токо проц получает свое законное... то, что я выкладываю- принципиально...с ув БЕГЕМОТ
БЕГЕМОТ
Про то же
Сообщение БЕГЕМОТ »
Прошу, уважаемого КТ115В взглянуть.. По рекомендации MAXа. Как в протеусе что в цепях транзисторов (коллекторный ключ или управление реле ) меняешь-Протеус виснет...
Жду Хоть че-нибудь дельного сам- в непонятках... пью пиво и парюсь...ВСЕ СКИНУЛ В ПРИЛОЖЕНИЕ,,, МЯУ!!!!!
БЕГЕМОТ...
.rar
(24.46 КБ) 178 скачиваний
.rar
(24.46 КБ) 191 скачивание
Последний раз редактировалось БЕГЕМОТ Пт мар 13, 2009 22:09:29, всего редактировалось 1 раз.
IfoR
Сообщение IfoR »
Мож немного не по теме, но не проще ли зашунтировать кнопки кондёром? Так и мудрить ничего с программным антидребезгом ненадо. :)
И ещё, зачем на RESET идёт два паралельно включеных реристоров (R25, R23)? Ведь достаточно одного....
БЕГЕМОТ
Сообщение БЕГЕМОТ »
можно и конденсаторы (физическое решение) но более красивее программное решение... да все работает, попробуйте... (в модели) ведь все работает... а резистор... он сам "подключился " возникло соединение на пересечении линий, когда я от моделирующих сбой кнопок на радостях к оптопарам переходил... Ошибка, Роли ощутимой не имеет...
БЕГЕМОТ
о том же,
Сообщение БЕГЕМОТ »
Ладно, мудрые коты, у меня проблема... Оказываеися на хлебопекарных печах "Ротор-Агро" есть недокументированный сюрприз... микроконтроллеры P89C51RD2HBR не хотят программироваться (вернее хотят, но не работают) программами считанными с таких же контроллеров, но позже истекших суток :shock: ...Такая то вот защита, как понимаю, от копирования фирмы STM (VERONA Италия). Прошу любить их за это и жаловать... Поехад на завод за "свежей" прошивкой... Жду от Вас, друзья сообщений... С надеждой, БЕГЕМОТ :))
Закрыто
