С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение Arlleex »
Распишите, пожалуйста, компиляторы, программаторы (софтовые части)...
Например,
AVR studio - и что это такое...
Или дайте ссылочку где об этом можно почитать...
Сообщение Барсик »
Что значит "Качество заливки" ? Программа зашивается в контроллер и работает. Если в процессе "заливки" возникла хотя бы одна ошибка, то такой контроллер никуда не годится.
Stalker46 писал(а):...это весь программатор?
А Вам этого мало? А вообще, лучше спросите у SeregaT. Это его любимый программатор :)
Сообщение Пухич »
Pippeytz писал(а):Вот наткнулся на фотку - оидн из моих первых девайсов на МК
оказуеться я когда-то ТАКОЕ делал :))) :)))
Все хрен знает как, проводами на соплях скручено все) Как оно рабтало - хз
Да нормально. Макетка же.
Барсик писал(а):курИте мануал на AVReAl.
Лично я эту программу "ниасилил".
Дададада. Я тоже ниасилил.
Даже сначала попытался ГУИ к ней приделать. Но потом плюнул, благо есть ПониПрог.
Один минус - мне Ланконелли так и не ответил, когда я ему написал про какой-то баг. :)
Знание - сила!
Сообщение sema »
Stalker46 писал(а):Распишите, пожалуйста, компиляторы, программаторы (софтовые части)...
Например,
пажалста http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/02/ это прям то про что спрашиваете
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Kaban »
Начни с чего нибудь простого, например с ATTini 2313
Сообщение smac »
Kaban писал(а):Начни с чего нибудь простого, например с ATTini 2313
Я бы порекомендовал Atmega8 или ATmega88.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):Смотрим, это весь программатор?
Да. Вот так он выглядит в сборе :)
Барсик писал(а):А вообще, лучше спросите у SeregaT. Это его любимый программатор :)
Я себе давно уже USB собрал :) Но и этот у меня неплохо работал (с Uniprof).
Щас у меня вот такой:
Сообщение sema »
да уж, прошли времена когда программаторы были размером с чемодан, на сотне микросхем..... :))) :))) :)))
Сообщение Arlleex »
Походу у меня для принтера вход не штекерый, а (дырочный)))))))
Продаются ли штекерные разьемы для принтреров или лдя этого программатора вход не для принтера?
Я смотрю по картинке, так разьем программатора слижком уж маленький для принтера...
Сообщение sema »
такой программатор есть и на компорт
Сообщение Arlleex »
Вот вылаживаю фото зада моего системника.
Где какие фходы для принтера, COm порт и т.д.....
(125.24 КБ) 437 скачиваний
Последний раз редактировалось Arlleex Пт мар 13, 2009 13:43:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pahan »
Stalker46
Разъемы бывают не штекерные и дырочные, а "папа" и "мама". Думаю по аналогии сам сопоставишь что есть что :))) . Науку электронику надо начинать осваивать с правильного изучения терминологии. :))) 8)
Сообщение SeregaT »
sema писал(а):такой программатор есть и на компорт
Та схема и была на ком порт.
Сообщение Arlleex »
А вот для дальнейших разработок, каакой программатор лучше - последоваетельный или парралельный?
Сообщение МитяРа »
мяу всем..
Stalker46 - смотря что имеется ввиду.. :)
Если по отношению, как к компу подключать, то лучше последовательным интерфейсом (USB и проч.)
А если по отношению, в каком режиме м/схему программировать, то лучше - параллельный режим....
Всё относительно....
Сообщение Arlleex »
Мне не понятно:
Вот допустим есть парралельный программатор. Есть два МК которым этим программатором можно запрограммировать. На лицевой панели установлена колодка для МК. Но у этих МК выводы для программирования разные. Ну например, вывод GND на одном МК это 10 ножка, а этот вывод на другом МК - 15 ножка. И что? вставил я МК, один запрограммировал, а другой нет, т.к. Вывод 15 второй микросхемы был GND?
на кждую микросхему свою колодку надо делать со своим соединением?
Сообщение SeregaT »
Если просто прошивать МК, то лучше пользоваться последовательным программатором. Тогда можно прошивать внутрисхемно. Тоесть на готовом устройстве заранее сделать разъём для подключения программатора и прошивать через него. А если фьюзами убъёшь МК, тогда надо параллельный программатор, чтобы восстановить. У таких программаторов есть или несколько панелей для МК или можно перенастроить на определённый тип МК.
Последний раз редактировалось SeregaT Пт мар 13, 2009 16:13:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Смотря какие программаторы..
Вообще, расположение ножек питания у МК в одинаковых корпусах обычно одинаковое..
А "хорошему" программатору далеко "мыше-фиолетово", на каких ножках что..
Внутри программатора, между схемой и колодкой, стоит матрица-коммутатор и она под конкретную микросхему
коммутирует сигналы с самого программатора..
Сообщение МитяРа »
Во-во.. правильно SeregaT фьюзами убъёшь МК...
Если МК впаян в плату - то используем последовательное программирование,
а если стоит на панельке - параллельное...
Сообщение SeregaT »
У меня для меги переходник с панелькой для последовательного программатора сделан :)))
Вернуться в «Теория»
