Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
tvfg
Re: Преобразователь 0.5 -1.5V в 5 V
Сообщение tvfg »
Подскажите с 1.5V -12 V можно получить 500мА с мощного щелочного аккума для питания светодиодной ленты.
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, но если ваша батарейка способна выдавать продолжительное время ток 8-10а. Поскольку КПД у таких преобразователей не высокий.
tvfg
Сообщение tvfg »
Это кпд 5% получается :shock:
samun
Сообщение samun »
Одна банка щелочного на входе, а на выходе 12 вольт 500 ма?
Кпд около 50% реально, только банка должна быть способна отдавать 10 А в нагрузку.
Просится двухтактный преобразователь с обратной связью по току, так как это можно на старых деталях сделать.
Журнал «Радио» №11 2001г. стр42. Даже такую простую схему без опыта, на мощность в 6вт на выходе, собрать не легко будет. транзисторы придётся включать в параллель с выравнивающими резисторами, иначе нужный ток не потянут. Схема до одного вольта работоспособна, а со старинными транзисторами П210 и пр, даже ниже.
Советую начать эксперименты с меньшей мощности. Это будет более легко осуществить, интересно и полезно во всех смыслах, а дальше уже будет видно в какую сторону двигаться. Может быть разделить нагрузку на части, например. Тогда транзисторы в параллель не придётся.
Последний раз редактировалось samun Вс фев 02, 2014 11:30:29, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
tvfg писал(а):Это кпд 5% получается
Вы в каком классе учитесь, умножение и деление проходили?
12в 500мА это 6 вт мощность
При КПД 50% потребляемая мощность будет 12 вт. Это 12вт/1,5в равно 8 ампер.
DarCest
Сообщение DarCest »
Добрый вечер,хочу задать еще вопрос . Я сделал схему " вор джоулей" по этой статье www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61506". Он должен повысить постоянное напряжение. Мой светодиод не горит прямо от одной батарейки, но горит от одной батарейки через схему. Главное дело....когда я меряю напряжение на самой батарейке и на лампочке ОНО АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ, КАК И СИЛА ТОКЕ . как такое может быть, в чемдело ? Напряжение мерял двума устройствами, силу тока-одним.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дело в том что ваша схема это генератор переменного напряжения, которое присутствует на обмотке трансформатора. Вот это переменное напряжение и складывается с постоянном напряжении на батарейке. А ваш измеритель измеряет только постоянное напряжение. Что бы всё увидеть нужен осциллограф.
DarCest
Сообщение DarCest »
Можете посоветовать схему,которая нормально подойдет моим целям. Мне нужно питать ПЗС линейку от 5 вольт,а микроконтроллер от 3.6 вольт. Соотвтственно нужна схема способная повысить постоянное напряжение с 3.5 до 5 вольт,но выходной ток должен быть с хорошей точностью постоянным т.к. колебания повлияют на работу пзс линейки. Заранее спасибо.
Maykill
Сообщение Maykill »
почему не из пяти а наоборот?
стаб на 5в и от него остальное...
DarCest
Сообщение DarCest »
А можно подробнее ,каким образом можно правильно понизить постоянное напряжение, я знаю только о понижении за счет делителя напряжения,и это не очень. Что конкретно нужно купить ,или собрать ?
Maykill
Сообщение Maykill »
xabikawir
Фонарик Фарадея - помогите найти косяки,ато не работает....
Сообщение xabikawir »
И так - может я чего не понимаю... Прошу понять простить и помочь - если не сложно конечно.
Решил ради интереса сделать фонарик фарадея - то есть катушка,мостик,диод....
Начнем из того что не получается - на выходе имеем всего 0,25 вольта,чего не хватает ни для нормально свечения диода, и для зарядки ионистора тоже не хватает... После этого я решил добавить эту штуку - Изображение
В общем характеристки аппарата.....
Катушка спаренная то есть две по 1250 витков =2500 витков провод 0,23 =)
Магнит неодимовий - сила сцепления 0,85 кг *2штуки
диодный мостик - не знаю сделал из диодов от китайской зарядки =)
резистор 0,45 КОм
Транзистор С9014
катушка намотана на феритовом кольце проводом 0,23 -18 витков...
Сначала от катушки идут провода диодный мостик (там мы получаем постоянное напряжение) потом от мостика на http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/11/25/JT_00.gif и от этой штуки на сам диод...
Но напряжение что на выходе от катушки что после всей этой лабуды практически одинаковое от 0,25 до 0,35 вольта..... Этого недостаточно для зарядки ....
Что я делаю неправильно? Спасибо за ответ! :(
Сюда перенес.
Здесь про эту схему уже много говорили.
Еще эту тему можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=126325#p126325
xabikawir
Спасибо уважаемый модератор :))
Так много витков на катушке индуктивности по которой проходит магнит.
А если вместо батарейки я буду использовать таки магнит и катушку - что выдают примерно 0,25 вольта. До скольких я смогу поднять напряжение?
Еще раз спасибо :))
Мартиньюа
Сообщение Мартиньюа »
Всем привет!
Ребят,простите,что повторяюсь,прочитал немало страниц этой ветки,но не все......дело в том,что у меня никак не получается собрать простой блокинг-генератор для питания светодиода от низкого напряжения....собирал по схеме этого видео
https://www.youtube.com/watch?v=KnxBBpauThM
но ничего не вышло....транзисторы ставил и 2n2222a и 3904.....резистор 1к и 500Ом, как в схеме мотал 25 витков двойным проводом из экономки и на ферритовом кольце тоже из экономки.....что я делаю не так,не пойму....обмотки уже менял во всех возможных комбинациях! транзисторы новые,резистор тоже, светодиод рабочий(зелены,около 5 мм)....питание от севшей батарейки 1.4Вольта.......
У меня только при подключении пищит трансформатор и все! светодиод не горит,вообще. Помогите разобраться,плиз! может схема в видео нерабочая?
Самое интересное,что делаю все по схеме и фото из видео! - все те же компоненты,тот же феррит и столько же витков,провод намотанный на ферритовом кольце прозваниваю,все целое,а не работает! фантастика......или в видео развод или я туплю......
Телекот
Сообщение Телекот »
Схему покажи, не у всех есть возможность смотреть видео да и желания нет тратить трафик. Или ты количество просмотров таким образом добираешь?
Мартиньюа
Телекот писал(а):Схему покажи, не у всех есть возможность смотреть видео да и желания нет тратить трафик. Или ты количество просмотров таким образом добираешь?
ни в коем случае! извините,сейчас...
вот эта схема,на самом деле вариантов много и все они почти одинаковы, с отличиями в количестве витков трансформатора, разных транзисторов и разного номинала резюков.....
Телекот
Сообщение Телекот »
Должен работать по идее. Проверь правильность подключения светодиода и трансформатора, попробуй поставить электролитический конденсатор на 100мкФ параллельно батарейке соблюдая полярность.
Мартиньюа
Полярность проверял несколько раз, и всю схему тоже, трансформатор крутил со всеми возможными комбинациями, вот конденсатор не подключал-попробую-отпишусь,но чуть позже. Спасибо.
pidukad
Сообщение pidukad »
Если на этой схеме увеличить количество витков на катушке - повысит ли это напряжение на выходе ? Изображение
pidukad
Сообщение pidukad »
Мартиньюа писал(а):Полярность проверял несколько раз, и всю схему тоже, трансформатор крутил со всеми возможными комбинациями, вот конденсатор не подключал-попробую-отпишусь,но чуть позже. Спасибо.
Недавно было тоже самое... В конце психанул - разобрал все и собрал заново... уменьшил расстояние между деталями - то ли в нем было дело , то ли контакта где то нормального не было ! Схема рабочая - сам думал гадость такая простая а не работает.... А все дело оказалось в моих руках и косяках :lol:
