Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не могу прошить PIC 16F630 (Good FFFF Bad FFF4), помогите!
Текущее время: Чт фев 19, 2026 21:59:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Не могу прошить PIC 16F630 (Good FFFF Bad FFF4), помогите!
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:55:59
Уважаемые профессионалы, пожалуйста, помогите любителю :) Все, что читал - не помогло.
Пытаюсь прошить PIC 16F630 прошивальщиком K150 и программой Microbrn. Установил драйвер, вставил микросхему и выбрал ее в окошке Chip Selector. Вроде, все заработало как надо: по нажатию на Read читается содержимое чипа. Последнее значение вышло 345C - вычитал, что это константа, которую надо добавлять в конец прошивки.
Загрузил имеющийся .hex-файл, прокрутил к концу и изменил на 345C. Далее нажимаю Program, вылезает сообщение ROM not erased, EEPROM erased, ID not erased, Fuse not erased. Continue to erase and program this chip?
Нажимаю - да. Прошивка вроде бы начинается, но в конце выходит ошибка ID Error. Good FFFF Bad FFF4. Потом читаю чип - везде записаны нули, кроме последнего значения, т.е. прошивка не удается. При этом стереть чип и привести его к первоначальному виду получается.
Что делаю не так? Огромная просьба - сильно не пинать, т.к. раньше никогда не шил PIC, а с AVR таких проблем никогда не было.
Комментарий к файлу: Скриншоты
screens.zip [423.33 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить PIC 16F630 (Good FFFF Bad FFF4), помогит
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 00:29:48
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1502
AN589 от мелкощипа + icprog 1.06C но... под WIN_XP + LPT. 8)
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 06:04:15
То есть, я все делаю правильно - и проблема в прошивальщике? И, чтобы прошить эту микруху, нет другого выхода - только искать старый комп с LPT-портом?... :facepalm:
Неужели с PIC все так запущено?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 07:14:22
Все, разобрался. Попробовал на работе на стареньком компе с WinXP, все успешно прошилось.
Можно закрывать темку!
