Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Deviant
Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Сообщение Deviant »
В общим решил сам состряпать.. файл прикрепил..
што скажете? может какие поправки перелки следует произвести
кроме того што силовые дорожки тонкие и мало места под большие греющиеся тезисторы, может конденсатор С4 не там стоит, хотя, цепь малоточная што ему станет...
хотел выводы под клемник развести но чето без усложнений и перемычек неполучилось у меня..
Плавный пуск.lay
(39.42 КБ) 3460 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
Илья79 писал(а):У меня болгарка 1,8 кВт и пила дисковая 2,4 кВт и все в таком духе :) люблю добротный инструмент
Так запускать такой инструмент без плавного пуска очень опасно, при пуске напрямик руки сильно отбрасывает
И плавный пуск и регулировка оборотов положительно сказывается на надежность инструмента, нет перегрузок проводки, якоря, подшипников, рабочего инструмента (диска)
Вот схема, которая более качественно производит плавный пуск (можно регулировать характеристику разгона инструмента)
Самое главное не пускайте инструмент под нагрузкой, нужно подождать, когда он раскрутится, наберет обороты, я этих плавных пусков первое время нажег торопясь работать сразу
Вопрос по схеме:а это правильно,когда база левого по схеме транзистора 9014 "висит" в воздухе по постоянному току?На базу идёт только конденсатор 39нф.
Регулировать чем?
Не хочется использовать 1182ПМ1 изза небольшой надёжности (возможен выход из строя при быстром повторном включении).Надо чтобы 2квт болгарка работала нормально.
И может кто пробовал ковырять эпоксидку с этого блока XS-12/D3?Скорее всего сдох симистор внутри,хотелось бы к нему добратся для замены,чтобы не собирать этих схем :)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Доброго дня всем. В своем сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=489080#p489080 просил совета у присутствующих, прислушавшись к советам Efimozi (за что ему отдельное СПАСИБО)извоял из того что валялось практически под ногами. Пару недель назад прошли полевые испытания. Все работает отлично, автомат не выбивает, аппарат работает как ему положено. Схема и фото готового устройства прилагаю, может кому то и пригодиться.
Brigadir Такие вот трудности в нашем мире. По другому: хочешь жить - умей вертеться
Я вывернулся :))
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
gobon
Сообщение gobon »
Подскажите кто знает, как в єту схему добавить регулятор оборотов ???
Очень нужно, нигде не могу найти кроме как на К1182ПМ1 которую днем с огнем не найдешь.
Последний раз редактировалось gobon Чт мар 01, 2012 22:26:13, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А смысл? Есть готовые, да и собрать регулятор для коллекторного двигателя не проблемно.
gobon
Сообщение gobon »
MAVr 34 писал(а):А смысл? Есть готовые, да и собрать регулятор для коллекторного двигателя не проблемно.
Готовые находил либо плавный пуск, либо регулятор оборотов, 2 в 1 не нашел, та и цена жуть.
Схемку не подкинете? или идею по добавлению в существующий регулятора?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Есть такая схемка, встречал ее неоднократно в различной литературе, правда сам не собирал и конкретно про нее сказать не могу. http://www.electricsite.net/elektronnyj ... ym-puskom/
alex213
Сообщение alex213 »
в некоторых автомобилях вентелятор системы охлаждения двигатнля подключен через терморезистор, проверял сам плавный пуск электровентеляторв (продлевает жизнь карлсону) и никакой просаддки в атомобильной сети
stepdim
Сообщение stepdim »
Если надо поподробней по схеме выше, то на этом сайте
http://elwo.ru/publ/plavnyj_pusk_ehlekt ... /1-1-0-547
aggel
Сообщение aggel »
по схеме xs-12 заметил, что тиристор открывается не полностью ~80% осциллограмма напряжения на нагрузке.
Кто собирал данную схему наблюдали такие проблемы? Как избавиться от этого? заранее спасибо!
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Найдите на этой схеме стабилитрон V2?
aggel
Сообщение aggel »
Действительно, по данной ссылке схема отличается схемы xs-12 на форуме. Печатную плату и фото устройства можно найти на форуме мастеровой. http://91.221.70.107/index.php?topic=1108.350
Схема с регулятором оборотов и стабилитроном тут http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48815.0
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это к тому, что случайная или преднамеренная ошибка в схеме,
отсутствие стабилитрона, ведёт к выгоранию схемы при первом включении. :cry:
aggel
Сообщение aggel »
Я бы так категорически не говорил. Без стабилитрона тоже все работает. Напряжение питания lm358 должно быть от 5 до 35. Без стабилитрона там не более 25В. Вот кто бы мне сказал почему не полностью открывается тиристор. Сигналы выходного усилителя на картинке.
Cerenjkiy
Сообщение Cerenjkiy »
(124.44 КБ) 4413 скачиваний
А я в таких случаях паяю только эту схемку и никогда не жалел. Прямо в рукоятку любого инструмента запихиваю свободно.
Не кидайтесь тапками, пожалуйста!
антошка
Сообщение антошка »
А никто не хочет придумать схему чтобы когда на мотор подавалась нагрузка он увеличивал обороты
Если долго мучиться что нибудь получится.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
"Все уже придумано до нас" (С)
В разделе ""Схемы", кажеться, была статья (а может в разделе "Статьи") про управление двигателями сверлилок для плат, там один из вариантов этим занимается. Да и в журнале Радио тоже вроде проскакивало.
антошка
Сообщение антошка »
Ну так силку кинь
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Совсем ленивые котята пошли :kill:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
антошка
Сообщение антошка »
Котам лишь бы чо пожрать и где жоп... погреть
Вернуться в «Управление двигателями»
