Чайник-термос (термопот)
Александр Чуреков
Re: Чайник-термос (термопот)
Сообщение Александр Чуреков »
Датчик механический. Используются биметаллические пластины.
Можно конечно собрать на терморезисторе с реле и поставить все внутрь вместо штатного термодатчика
вроде такого http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=120
Cahes
Сообщение Cahes »
Еле тёплая вода, до порога кипения не догревается. Датчики, в холодном состоянии, замкнуты. Подключены последовательно с тремя проводами в керамической изоляции. Провода, судя по всему, образуют два тэна, сопротивлением по 700 Ом. Проводимость есть, что не так? Нормальное ли это сопротивление? Что это за "последовательное включение двух тэнов без доп. переключения"? Почему еле греет?
Александр Чуреков
Обрыв силовой спирали. Если негде купить и есть желание продлить работу чайника, то можно купить спираль от электроплитки и намотать вместо сгоревшей. эх и трудно же правда..
Cahes
Сообщение Cahes »
Что за силовая спираль? То - что я называю тєном? Почему тогда она звонится на два по 700 Ом? Если обрыв, не должно звоиться. Если спирали - какой из двух? Это как?
Александр Чуреков
не знаю как правильнее. Тэн состоит из двух спиралей намотанных на полоске слюды и запечатанные в металл. Та, что на подогрев имеет сопротивление около 700 ом.
А та, что на кипячение - порядка 60-70 Ом. Почитайте http://www.eleczon.ru/praktika/remont/c ... termo.html
Она явно в обрыве.
Cahes
Сообщение Cahes »
Спасибо, починил. Хотя так и остался открытым вопрос - почему нагревающая спираль тоже звонилась на 700 Ом.
Прошу поделиться мыслями по поводу того - почему лампочка "удержание", горит очень тускло и помпа при этом, не включается нажатием кнопки? Это изредка. Обычно работает нормально. Такое ощущение - контакт неисправен, или термодатчик перегревается.
Александр Чуреков
Обычно помпа подключена через спираль подогрева. Грешить на нее можно. А вообще, пока нет схемы Вашего чайника, можно только гадать
Cahes
Сообщение Cahes »
После нагрева, когда происходит переключение на "поддержание", лампочка "поддержание" еле светится, насос не включается, сколько кнопку не жми. Что это может быть за поломка?
Александр Чуреков
спираль подогрева перегорела.
как вариант наьрать десяток 5 ватных резисторов на нужное сопротивление и хомутом притянуть к колбе чайника. использовать цепочку резисторов ваместо спирали подогрева. подогрев примерно 30Вт. Итого надо хотя бы 6 резисторов
Cahes
Сообщение Cahes »
А какое напряжение и ток (мощность) помпы?
Александр Чуреков
по току не скажу. но напряжение моторчика помпы обычно 12-24 В.
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Всем мяу ! У меня тоже проблема похожая ! Мой термопот не переключается на поддержание температуры . Разобрал чайник , а там плата управления на транзисторах . Нашел пару пробитых ( один в прозванивается во всех направлениях , другой в КЗ ) , после их замены ( S 8050 ) , закипятил воду и стал пикать не перестовая . При этом все индикаторы погасли , кипячение прекратилось . После повторной разборке ни чего пробитого и подозрительного не нашел ! Я не знаю что ещё искать ! Подскажите , что ещё нужно проверить !
фото по лутше
(239.55 КБ) 1569 скачиваний
схема управления
(200.64 КБ) 1375 скачиваний
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А он на поддержание переходит разве не от биметаллического датчика ? Хотя у меня чайник попроще был.
Алексей1533
Очень может быть !!!!!! Я , как-то , об этом не подумал !!! Спасибо за подсказку !!!! А как проверить биметалический датчик ?
Андрей_Р
Нагревать до 100гр и он должен щелкнуть.
Алексей1533
Понятно ! Сегодня попробую !!!!! Меня только смущает , что на данном термопоте не битермодатчики , а могут терморезисторы .
Алексей1533
Ну что я могу сказать !!!!!! Я проверил датчик и он какой-то странный ! При подключении цешки , показывает какое-то сопротивление ( плавает от 60 до 40 Ом ) . При нагреве данного датчика , он щёлкнул , сопротивление упало до бесконечности и при остывании он опять щёлкнул и ОПЯТЬ появилось сопротивление около 10 Ом . Я думаю что данный датчик накрылся медным тазом ! Теперь ещё вопрос ,,,,, ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ ????????
Что это такое и с чем его едят
(227.17 КБ) 1636 скачиваний
Андрей_Р
Плохо видно. Возможно термопредохранитель. Он цел ?
Алексей1533
Предохранитель находится в другом месте и крепится по другому ! А эта штуковина крепится к колбе чайника через термопасту ! И что это такое не знаю . Пробовал прозванивать , цешка показывает обрыв ! Вот я и спрашиваю по своему не знанию - ЧЁ ЭТА ЗА ХРЕНЬ И ЗА ЧЁ ОНА ОТВЕЧАЕТ ?????????
dedmorze
Сообщение dedmorze »
Ну это явно ТЕРМОпредохранитель(срабатывает при определённой температуре,которая должна быть отмаркирована на корпусе),обычно,в термопотах ТП на 85-92 град...
