Мелкие вопросы по питанию.
isx
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение isx »
RAIDER писал(а):Может кто нибудь подскажет что это за блок питания. От чего он и какие его характеристики. У меня как на фото только предохранитель один.
Даже и не знаю, но судя по всему, что то очень старое. Если никто не подскажет, то попробуйте сделать фото основных узлов (сетевой выпрямитель, генератор и выходные транзисторы с диодами). Можно будет примерно прикинуть выходные параметры.
RAIDER
Сообщение RAIDER »
завтра на работе вскрою и сделаю фото.
Metryx
Сообщение Metryx »
Slabovik писал(а):замеряете индуктивность.
Как ?
RLCметры давно раздают бесплатно.
Например тут http://antiradio.narod.ru/rlc-meter/index.htm
Чудесная вещь.
aam
Сообщение aam »
Вот помоделировал "безмерцательное" питание RGB-светодиодной ленты через дроссель:
Не получается убрать излом регулировочной характеристики. Но характеристика уже из нуля выходит, что круто - ШИМ меняется от 0 до 100%.
С более "ощутимым" С1 все гораздо хуже:
1 мкФ:
10 мкФ:
Если С1 убрать совсем, то получаем то что на 1-й картинке.
И еще, лента, как вы заметили, 12-вольтовая, а питание уже 24В требуется...
Если запитать от 12В, то вот что будет:
Т. е. получается, что питание надо намного больше, чем номинальное напряжение ленты.
И дроссель что-то огромный выходит - для 31 кГц аж 1 мГн. Чтоб такой сделать здоровенное кольцо К20 требуется... :(
Murlock
Сообщение Murlock »
помимо регулировки заполнения ШИМ, увеличивать/уменьшать частоту ШИМ. не?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
aam
Сообщение aam »
Смеетесь? :) Система без обратной связи - место перегиба может зависеть от разброса деталей -> Повторяемость =0.
aam
Сообщение aam »
Короче, никто меня не понял... :cry:
Kamelot1992
Сообщение Kamelot1992 »
Здравствуйте. делаю импульсный блок питания +-35В по схеме с этого сайта http://cxem.net/pitanie/5-271.php , и у меня вопрос для чего служит дроссель Т1? а то я начал делать а на дросселе запутался, подскажите какой дроссель нужно выбрать как его мотать и ли обязателен он, а то на некоторых форумах пишут что он не важен? етот ИБП работает з частотой 50кГц.
схема блока питания
(35.39 КБ) 273 скачивания
Slabovik
Сообщение Slabovik »
T1 защищает сеть (и окружающее пространство) от генерируемых блоком помех (а их много, именно благодаря помехам от импульсных источников в городах невозможно ничего принять на вещательные ДВ/СВ/КВ приёмники). Изготавливается просто: обычным монтажным проводом в виниловой изоляции, в два провода мотается на кольце до его заполнения. Можно использовать готовый, вытащенный из какой-либо техники.
Kamelot1992
Slabovik писал(а):T1 защищает сеть (и окружающее пространство) от генерируемых блоком помех (а их много, именно благодаря помехам от импульсных источников в городах невозможно ничего принять на вещательные ДВ/СВ/КВ приёмники). Изготавливается просто: обычным монтажным проводом в виниловой изоляции, в два провода мотается на кольце до его заполнения. Можно использовать готовый, вытащенный из какой-либо техники.
спасибо, я так понял не обязательно какие параметры у дросселя, можно взять из компьютерного блока питания? а обязательно чтоб он бил такой формы как в той статьи? если я возьму обычный тороид? и на схеме как бы две обмотки, они должны быть на одинаковое количество витков?
Kamelot1992
и еще маленький вопросик, как виставлять подстроечний многооборотный резисторв ИБП, а то я с ними никогда не сталкивался
Kamelot1992
такой дросель пойдет? не знаю какой провод, нашол ферит кольцо намотал два мотка,
(100.63 КБ) 390 скачиваний
(114.88 КБ) 445 скачиваний
Slabovik
Очень плохое фото, я не понял, как оно намотано. Если мотано в два провода параллельно - это правильно. Но если провод с лаковой изоляции - это неправильно, ибо конкретно рискуете получить пробой между проводами (там всё-таки свыше 300 вольт между ними.
От компьютерного блока питания вполне можно применить. На исходном фото в статье именно такой и вставлен.
Если мотать самому, то количество витков должно быть строго одинаково.
Michael135
Сообщение Michael135 »
Граждане, кто подскажет, как правильно и быстро соединить параллельно две литийионные аккумуляторные батареи для увеличения конечной емкости? Понимаю, что тупо проводами нельзя - будет коротыш. Если через диоды - то напряжение будет меньше требуемого.
Исходные данные:
Есть два аккумулятора на 7,4 вольта, 1500 мА. - просто по две банки на 3,7 вольт, соединенных последовательно.
К одной прикручены три провода от зарядого устройства. Вот как их обьединить в одну батарею 7,4 вольта 3000 мА? Планируется от них запитывать радиоуправляемый вертолет (первый аккумулятор с него и снят, второй - от фотоаппарата).
Да, немаловажный момент - они должны заряжаться от старого зарядного устройства.
Заранее спасибо!
Slabovik
Выполнять для каждой пары элементов:
1. Соединить их минусы напрямую.
2. Соединить их плюсы через резистор небольшого сопротивления (10-20 Ом).
3. Выдержать в таком виде какое-то время (до прекращения уравнивающего тока).
4. Удалить резистор и соединить выводы окончательно.
5. Получившиеся две банки из двух параллельных элементов каждая соединить последовательно. Не забыть вывести вывод для балансировки.
5. Пользоваться.
isx
Сообщение isx »
Вечер добрый!
Посмотрите пожалуйста разводку TL494.
Вроде все правильно, но при подключении к HV трансформатору схема издаёт ВЧ писк и жрёт 3А (при 12В питании), но выход с вторички есть только в момент подключения (по ходу генерация от чего-то срывается).
Расчёт был сделан на максимальный DT, частоту 2кГц и двухтактный режим...
(90.86 КБ) 453 скачивания
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Есть литий - ионные аккумуляторы , хотелось бы собрать для них защиту ( от превышения и понижения напряжения ) , использовать лучше полевики ? наверное . Но как при таком напряжении ( 3.7в ) они будут работать ? Например полевик APM2055N , 20в , 12А , выдранный из видеокарты .
Michael135
Slabovik писал(а):Выполнять для каждой пары элементов:
5. Пользоваться.
Огромнейшее спасибо!
Мне казалось, что при простом соединении будет что-то вроде замыкания - как в обычных батарейках и что элементы могут выйти из строя..
Slabovik
Общий провод TL необходимо пустить не по силовому проводу, который идёт к транзисторам, а пустить самостоятельно на "-" конденсатора питания (там ведь это совсем рядом)
Не указали тип транзисторов. Хотя больше интересует их емкость затворов. При работе с минимальным дедтаймом жизненн необходимо быстрое закрытие транзисторов, которое просто резистор обеспечить не в состоянии (у резистора ещё плохое свойство, что скорость разряда затворной емкости экспоненциально падает во времени, а при напряжении на затворе даже 2 вольта транзистор ещё вполне неплохо приоткрыт). Поэтому обязательно переделывайте это место, установите "драйвер для бедных" вот как в этой схеме, только резисторы 22 Ом рекомендую заменить на 39. PNP транзисторы также должны выдерживать ток не менее 1.5..2 ампера и иметь хороший h21э
p.s. показал более правильную схему
Последний раз редактировалось Slabovik Ср янв 29, 2014 23:30:45, всего редактировалось 1 раз.
isx
Сообщение isx »
DT МАКСимальный.. Частота не большая (поэтому было решено отказаться от доп. транзисторов). Транзиля IRFZ44n. Ранее подобная схема и на 50кГц работала с максимальным DT, но транзиля грелись прилично...
А по подключению я ничего не напутал?
