- (240.65 КБ) 629 скачиваний
Собрал часы но не работают
Здравствуйте уважаемые нужна помощь. Собрал по описанию отсюда http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit%C ... clock.html часы. Но на индикаторе не отображаются знаки, только светятся полностью сегменты. Куда копать в чем причина?
У индикаторов распиновка разная бывает, а какая у автора хз , схему втопку.
Вот гдето нашел не помню
результат как раз как на картинкеКстати, дисплей имеет режим самотестирования, который можно включить, подсоединив выводы:
1 — Vss, земля GND
2 — Vdd, питание +5 В
3 — Vo, управление контрастностью напряжением выход потенциометра
15 — A, питание для подсветки +5 В
16 — K, земля для подсветки GND
Верхний ряд символов должен полностью заполниться тёмными прямоугольниками:
Собрал ради интереса схемку и заработала, подключай индикатор по даташиту и моей картинке.
- (107.84 КБ) 956 скачиваний
Если в симуляторе работает, то в железе тоже будет работать 100%, ищи ошибки, может кварц не запускается или криво прошил.
Кварц запускается проверял осциллографом. Путем изменения строк в файле прошивки добился что на индикатор выводятся дни недели и кнопками циклично прокручиваются. Но вот вторая строка не светится. Пробовал на разных индикаторах есть под рукой штук 5
СмешноSPY писал(а):Если в симуляторе работает, то в железе тоже будет работать 100%
Хотелось бы исходник увидетьpenzet писал(а):Путем изменения строк в файле прошивки добился что на индикатор выводятся дни недели и кнопками циклично прокручиваются. Но вот вторая строка не светится.
