А почему все SSD стандарта 2.5? А если я хочу в стационарный комп поставить,то как?
Жёсткие диски
Re: Жёсткие диски
Приветствую.
Что у вас там на уме-усилок да монитор,лучше ты послушай как ревёт наш дизельный мотор...(С) Сектор Газа
- MrLeo
Re: Жёсткие диски
Ставьте. Ему без разницы, стационарный или нет.
Re: Жёсткие диски
Дак там отсеки то под 3.5
- MrLeo
Re: Жёсткие диски
А под флоп отсеков нет? Можно салазки специальные поставить, переходник с 2.5 на 3.5, а можно просто винтом прихватить в ближайшую дырку и никуда он не денется.
Re: Жёсткие диски
Хорошо.А еще видел в продаже HDD на 10000 оборотов.Сильно они выигрывают в скорости у HDD которые на 7200?
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
Это, ИМХО, серверный диск.
Для бытовых компов такие не нужны.
- MrLeo
Re: Жёсткие диски
Сын засунул себе 10-тысячник в новый комп. Говорит, что выигрыш в скорости ощутимый.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
На предприятии в сервере стоит SCSI диск 15 тыс. об. В серверной долго находиться невозможно из-за ультразвука.
Представьте что будет дома.
Re: Жёсткие диски
А я себе такой присмотрел: http://e96.ru/computers/hdd/Western_Dig ... =aport-prm
Его и возьму под "систему".А то чёт не охота с SSD связываться
- Mem
Re: Жёсткие диски
Зацените как работает, в начале все гут, а потом неясно.
http://rghost.ru/private/52069364/11a74 ... 21fc3eefbc
Редактировать не смог, поэтому даю оригинал. На записи: запуск - 3 ошибки - отключение. Ошибка заключается в чирканье головками, происходит циклично, через 60 секунд. Светодиод не индицирует никакого обмена данными с ПК, просто горит.
Шнур новый, может разъем? В устройствах он не определяется.
P.S На этой неделе 2 харда посыпались,
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- MrLeo
Re: Жёсткие диски
А что за диск? Сколько лет? Пятаки на контроллере чистили?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
В случае повторения описанной ситуации на других ЭВМ, возможной причиной может оказаться повреждение управляющей электроники накопителя.
- Mem
Re: Жёсткие диски
Немного иныф на пред. странице.
Характеристика:
Внешний HDD, подключен через плату SATA - USB, модель WD5000BPVT, серия BLU, произведен 24 января 2011, перестал читаться после подключения с перебитым проводом (доигрался), раньше определялся в диспетчере и что-то сам себе творил. Может напрямик подключить?
Характеристика:
- Mem
Re: Жёсткие диски
Маловероятно, ПК был куплен в 2008 году, ЖД уже 6 лет тоже WD. По смарту не проходит, не помню уже точно что, но переназначеные сектора, кажется.Андрей Бедов писал(а):В случае повторения описанной ситуации на других ЭВМ...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
Как упоминалось выше, необходимо подключить накопитель напрямую к порту SATA, минуя адаптер, и лишь после этого ставить вопрос об исправности накопителя.
- Mem
Re: Жёсткие диски
Питание от молекса обязательно же? Вычитал на офф. сайте фирмы что нужен только сата, сам не поверил.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Жёсткие диски
Если накопитель имеет разъём питания MOLEX, необходимо подать питание на этот разъём от внешнего источника, или иточника питания ЭВМ, но подключение интерфейса осуществлять в разъём SATA на системной плате ЭВМ, минуя адаптер SATA => USB.
- MrLeo
Re: Жёсткие диски
Если СМАРТ диск уже добил, дальше можно уже не упражняться.
- Mem
Re: Жёсткие диски
Про смарт это я о втором диске, мне на него пофиг. А вот внешний, важный, запуститьбы.
