Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Си-Би
Текущее время: Пт дек 05, 2025 09:03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Си-Би
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 01:01:44
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 782
Если вы про моё вложение, то там вроде немецкий язык.
Мне полевики понравились, не боятся перегрузок. Выходили из строя только от перегрева, когда на входе был большой сигнал, напряжение на затворе увеличено по питанию, и чаще всего когда забывал прицепить шунтирующее сопротивление на затворе. Ну в общем по моей глупости. А издевался я над ними много...
Повторюсь что питание на стоке выходных транзисторов у меня было 24 вольтовое.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 21:05:42
Рейтинг сообщений: 1
Данный девайс из за любопытства собираем двое чуваков.Посмотрим что получится.
В наличие есть все что надо ксв метр,ватметр,осцилоскоп,св антены(гранд плей и 7 метровая высотка).
Транзисторы irf510,irf520,irf530.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 08:54:13
Карма: 76
Серьёзно подготовились, ждем результатов. :tea:
Если вы книжку во вложении прочитали, там народ 700 Вт говорит вытягивает на 140 В питании выходного каскада.
Eine solche Endstufe mit 2×11 parallel geschalteten IRF-710 und der vollen in
Deutschland zulässigen Leistung von 750 W
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 15:15:25
Собрали 2 платы.На irf510 и донастройки П фильтра выходная мошность 40 ват.
На транзисторах irf520,irf530 не проверяли.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:13:30, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 17:20:33
Карма: 76
Рад за ваши успешные работы! :)
Чисто из спортивного интереса, какое напряжение питания подавали и что на входе за мощность?
Ну и соответственно фото в студию. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 20:16:38
Как раз разговаривал с коллегой.При напряжение питания 13,6 в мошность не больше 30w при токе покоя в 120ma.
Выдает 40 ват при токе покоя в 1 ампер...понятно перебор.Как раз мучаюсь с irf520 irf530 сними ничего не получается.
Неудается отрегулировать ток покоя, а когда транзисторы на гране открытия после выключения входяшего сигнала идет самовозбуждение.Много раз менял кондики П фильтра и катушку,сделал вторую плату,пока ниче не помогает.
Максимум из за любопытства на 1 транзистори выжал 7 ват при входе на 4 вата(смешно).
На следушей неделе будут irf 510,посмотрим что получится.
Антена(посередине) для св усилителя
http://img.radiokot.ru/files/94376/medium/94o59h6f5.JPG
п.п.
Жду фотки работаюшего усилителя от коллеги.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 21:12:32
Карма: 76
LZ1TKA писал(а):
...на гране открытия после выключения входящего сигнала идет самовозбуждение...
А с питанием всё в порядке? На прошлой странице похожие проблемы были, у меня из-за тонких проводов и недостаточной фильтрации, а у пользователя SergeiBat из-за слабого блока питания.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 20:30:57
Провода и питание в порядке 13,6в 16амп.После очистки и передела платы самовозбуждение пропало.
Нашол любопытную информацию: irf510 атаковать с 2-4w,irf520 6-8w,irf530 8-10w.
У меня выход на 5w.
Из irf530 "выжал" 3 вата :) при входе на 5w
из irf520 выжал почти 9w при входе на 5w описание и фото следует.
Сопротивление 1 к заменил 2,2к : сопротивление 10 к заменено 8,2 к.
В П фильтре самый лучший результат вместо кондера 300 пф -несколько штук в капацитете больше 900 пф.
Дросель разтянут на "максимум" :).Кондер на 200 пикофарада нетрогал,дает самый лучший результат.
Вся цепь на прием убрана(все между кондерами 51 пф)
Жду транзисторы irf510,уверен что сними сработаемся.
Я уже уверен что все дело в транзисторах,при трех разных производителях транзисторы работали поразному.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 02:27:14
Карма: 76
Боюсь что и на 510 будет тоже самое.
На картинке вижу у вас мультиметр подключен как амперметр, я бы так на вашем месте не делал. Выставить ток покоя ладно, а чтоб мерить токи в работе, лучше пользоваться стрелочным с шунтом. Я свой прибор таким же образом спалил. Но у меня их 4 было, сейчас 3, у вас наверное он один. Да и если тонкие провода у щупов, то просадка напряжения может быть. Какое напряжение питания на самой плате у вас во время передачи?
И можно фото конструкции покрупнее?
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:38:03
Вы правы,спалить легко но нестрашно,4 штуки в запасе.
Сопротивление включено после дроселя,это выжало еще немножко мошности.
Плата выглядит"неочень" сто раз перепаивал.Дросель растянут,это дало еще почти 2 вата сверху ,если продолжить растягивать то мошность уменьшивается.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 17:31:49
Транзисторы irf520 заменены на irf510 без передела платы.
Выходная мошность подскочила с 9 на 15w.
Ток покоя 500 ма(меньше нехочет) 2,3А на передаче.
КПД 50 процентов.
Уже можно понастояшему эсперементировать.
Конденсаторы П фильтра сильно греются,буду менять на высоковольтные :).
Схема уже собрана и третим коллегой,унего на ксв метре показывает выходную мошность в 20w.
Но только уменя все сделано на плате из статьи.
Опыты проводятся на 38 канале С сетки модуляции FM.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 01:40:43
Карма: 76
Рад вашим успехам и вашему упорству! :)) В наше время это редкость.
Ток покоя у 510 и у меня резко поднимался до пол ампера, я их призакрытыми держал.
Ещё меня интересует вопрос, у вас сопротивление, 50 Ом на входе, во время передачи не греется?
И если бросите резистор питания затворов на +, что поменяется? (не в теории, а на практике)
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 20:37:39
Греется,резистор 2 ватный а я подаю 5.Незнаю,небросал хотя один раз забыл тример установленый почти на нулевое сопротивление,транзисторы неспалились.Схема собраная последним "коллегой" выдала 38 ват на 38 канале,это хорошо но страшно.После включения усилителя у него дома начал вырубатся телик.Помоей просьбе он мне показал собраный усилитель по скайпу.Я незнаю как описать но это было одно из самых страшных конструкцый которых я вжизни видел,было похоже любительскую сборку 30 годов прошлого века.Вся части кроме транзисторов висели в воздухе неимев никакой екранировки.Как сказать...ну прямо слов нет,сфоткаю когда это "чудо инженерии" попадет мне в руки.Но как я сказал это чудо выдает 38 ват,мы этого коллегу попросили усилитель невключать на внешнию антену из возможного сбоя телевизионного вешания в квартале.
п.п.
Усилителем займусь через пару дней, пришол заказ на 30А контроллер для солнечных батарей,так что усилитель подождет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 21:04:30
Усилитель работает но очень плохо.Паять эту схему не стоит поэтому спаял другую.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 17:46:32
Карма: 76
ГЫЫЫЫ :)))
Всё таки решил колечки поставить! :beer:
Я так понимаю у вас напряжение питание осталось прежним, а сколько данное устройство потребляет току и что на выходе получается?
Схемку можно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 22:54:25
Принципиальная схема
http://www.ua1zh.murmanskham.ru/cb_base ... ase_pa.htm
я использовал часть этой схемы(убрал усилитель еще кое что хотя транзистор 2sc2075 имеется)
Питание 30v.Усилитель не заработал с первого раза.Возится буду на следушей недели.
Моя плата и разположение елементов в архиве.
150w.rar [574.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 23:15:07
То же самое фото платы сверху но в лучшем качестве.
cb.rar [623.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 04:19:40
мужики, простите за ламерский вопрос(несколько ламерских вопросов), так как я с мосфетами дела никогда не имел, а маленький увеселитель к своему Dragon sy-485 очень хочется. наткнулся в сети на этот си-би усилитель на 2 х irf510. так как мощность дракона около 10 ватт придется давить аттенюатором, но то не беда.
Первый вопрос: как тут работает цепь RX/TX коммутации? отсутствие привычных рэлюх+дешевые irf-ки меня и зацепили.
Второй вопрос: можно ли в параллель повесить еще один irf510? или получившаяся связка будет иметь огромную входную емкость и овчинка выделки не стоит?
P.S. еще раз извините за ламеризм, трудно с ламп на транзисторы переползать
------>залез в закрома, достал первую попавшуся мать под Socket7 и тут на тебе, два полевика 60N03S на какие параметры смотреть чтоб узнать заработает оно на 27 мггц или нет? длительный ток при комнатной температуре 55 ампер ,это при 10 вольтах, и аж 215 ампер в импульсе :shock: смущает входная емкость в 950 пик, и то что в даташите не указана граничная частота, как-то наносекунды неудобовоспринимаемы
даташит 60n03s
лужу, паяю, баяны починяю
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 01:37:37
Катушки пока не установил. :))
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 19:38:38
Только мне кажется или на схеме в статье данные катушек перепутаны? Поэтому у LZ1TKA усилитель и не работает. По фото автора можно судить о том, что L2 - провод 0,63 мм 17 витков диаметр намотки 7мм, L3 провод 1,5 мм 4 витка диаметр намотки 15 мм., L4 - провод 0,8 мм 12 витков на диаметре 5 мм.
