3D LED cube 5х5х5
Сообщение KT361a »
А есть вариант перевести сие чудо на МЕГА32 ?
Сообщение Olegsevmor »
Никогда с 32й не работал, но вроде где-то они рядом. O-LED изобрел часы на светодиодных матрицах http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/, там он прошивку написал универсальную под мега16 и мега32, надо у него проконсультироваться. :)
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение tyomanik »
Подходит ли эта микросхема http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 74B1R.html.
Кто может дайте скриншот с фьюзами для CodeVisionAVR
MK у меня ATMEGA16A PU
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Knopik писал(а):
ABSSBN писал(а): ...если можно нЕписать их маркировку и номиналы ...
Не могу не написать :))) :))) копирую уже сказанное. :
Под всеми 74HC574 стоят керамические конденсаторы на питании 0,1мкф.
Вокруг кварца стоят конденсаторчики по 22 - 33 пикофарад.
на 40-ю ногу Атмеги резистор 10к на землю.
100мкф электролит. конденсатор на питание в районе разъёма USB.
керамический конденсатор на питании 0,1мкф в районе разъёма USB.
транзисторов любые такого типа проводимости
микросхемы могут быть с такими-же цифрами, но разными буквами. Например 74HCT574, 74ACT574, 74VHCT574, 74574, 74C574, 74AC574, 74ACT574
Громко говоришь продавцу (чтоб не тормозил) и не стесняйся (другие ещё меньше понимают) : "любой мощности и любой точности" и покажи на плате размер, чтоб поместились. И схему можешь показать.
Покупатель всегда прав! :)))
Мы за культурное обслуживание! :)))
И скриншот фьюзов для Вашей программы на форуме уже мелькал - ищите..... У меня "Khazama"...... :(
Запустил свой куб! Но что-то эфектов маловато https://www.youtube.com/watch?v=btKBtoFd8qs
А всё ли правильно у вас собрано? У меня вот так: http://youtu.be/6EWb9NJiXIA
Вроде все правильно собрал !Может дело в прошивке. А какая у вас. Скиньте свою.
LEDnew1.ZIP
(3.86 КБ) 364 скачивания
Спасибо за прошивочку! Все ОК! https://www.youtube.com/watch?v=JvomN9-b06c
Так и не понял как включить очередность эфектов.
Неподскажите как?
Очередность эффектов - это, по сути, ещё один эффект. Включается он после "мошек" - идут буквы и т.д. По счёту тринадцатый или четырнадцатый. Если пошагово - включаем эффект "мошки" (три вспышки бегают по траекториям в трёх плоскостях), затем нажимаем кнопку. Пойдут буквы, затем следующий эффект и т.д.
А почему при прокрутки эфектов когда выключить питание, а потом включить то эфект стоит один и больше не меняется.
на 40-ю ногу Атмеги резистор 10к на землю. я не ставил. может это из-за этого? для чего он нужен?
Ножка 40 подразумевалась автором как вход для работы в режиме цветомузыки. В статье приводится схема на ОУ для подачи звука. Думаю, что отсутствие подтяжки на этой ноге на запись эффекта в EEPROM никак не влияет. :)) С этим вопросом лучше напрямую к автору проекта. Я настолько подробно в прошивку не вникал. Могу дописать ещё пару эффектов, запас по памяти ещё есть, подбрасывайте идеи... :)
есть одна мысля. если получится сделайте пожалуста змейку. ну как когдато в тетрисе была!
Сообщение SergeyK »
Вот http://bezkz.su/publ/kub_svetodiodnyj/k ... 43-1-0-351 похожий проект, с большим плюсом. Есть программка для винды, и любой эффект рисуется за пять минут и грузится в устройство. Думаю что знающие люди смогут адаптировать его и для этого проекта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1874756
Сообщение Fenix_12 »
Автор, а в какой программе открыть файлы .lay? Sprint Layout 4.0 и Sprint Layout 3.0 их не открывают.
Выкладываю обновлённую прошивку кубика. Память на Меге уже практически кончилась. Добавлены некоторые эффекты, случайный выбор сделан первым в списке, причем, если на случайном выборе куб выключить, то при включении случайный выбор остается.
Еще раз спасибо автору за идею, исходник и "читабельно" написанный код.
3D_LED_CUBE_V0_2_2_rar.rar
(72.09 КБ) 604 скачивания
О-О-О! То что надо! Большое спасибо! А какие эфекты добавлены? Будет время поставлю новую.
Сообщение Hardrive »
Здравствуйте! Собрал всё точь в точь по схеме, воткнул все детали, в том числе операционник с обвязкой. Не знаю почему автор говорит, что цветомузыка не работает, у меня прекрасно работает. Но такой эффект есть только в самой первой прошивке. Господа, те кто шарит в ассемблере, добавьте его ПОЖАЛУЙСТА в какую нибудь из последних прошивок, в которой эффектов побольше. Я бы сам переделал, но увы шарю, немного, только на Си в CVAVR. Буду очень признателен.
Спасибо за прошивку! Сегодня залил! Особено понравилось прокрутка всех эфектов при включении и уменьшающий квадрат.
