STM32 новичку в ARM что к чему
amv2000
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение amv2000 »
Здравствуйте! Всех с Крещением!
Пробую запустить RTC на плате STM32 VL Discovery, нашел пример в сети инициализирую, обработчик прерывания есть, в котором светодиод должен загораться и гаснуть раз в секунду. На самом же деле реакции никакой, кто знает, что за напасть?
 |                    Подключаем в код содержимое файлов                      |
#include "stm32f10x.h"                                                    //*!< Файл описания периферии (главный модуль CMSIS)
void initRTC(void)
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_BKPEN;
    PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
    RCC->BDCR |= RCC_BDCR_LSEON;
    while( (RCC->BDCR & RCC_BDCR_LSERDY) == 0 ) ; // Wait for LSERDY = 1 (LSE is ready)
    RCC->BDCR |= RCC_BDCR_RTCEN | RCC_BDCR_RTCSEL_0;
    while( (RTC->CRL & RTC_CRL_RTOFF) == 0 ) ; // Poll RTOFF, wait until its value goes to ‘1’
    RTC->CRL |= RTC_CRL_CNF;
    RTC->PRLH = 0;
    RTC->PRLL = 0x7FFF;
    /* Use this if you want reinit RTC */
     *RTC->CNTH = 0;
     *RTC->CNTL = 1;
     *RTC->ALRH = 0;
     *RTC->ALRL = 0;
    RTC->CRH = RTC_CRH_SECIE;
    RTC->CRL &= ~RTC_CRL_CNF;
    while(  (RTC->CRL & RTC_CRL_RTOFF) == 0 ) ; // Poll RTOFF, wait until its value goes to ‘1’ to check the end of the write operation.
    PWR->CR &= ~PWR_CR_DBP;
    /* NVIC_SetPriority & NVIC_EnableIRQ defined in core_cm3.h */
    NVIC_SetPriority (RTC_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
    NVIC_EnableIRQ (RTC_IRQn);
void RTC_IRQHandler(void)
    if(RTC->CNTL & 1)
        GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS8;
    else
        GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR8;
    RTC->CRL &= ~0x0F;
int main(void) /*------------ Основная программа -----------------------------*/
   GPIOC->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE8|GPIO_CRH_CNF8);
   GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_0;
   initRTC();
  while (1) /*----------------- Основной цикл --------------------------------*/
//                                 Конец файла
Всё вопрос снимается, сам недоглядел. Неправильно записал функцию инициализации RTC.
На всякий случай свой код исправил, он рабочий.
KVItalik
Сообщение KVItalik »
Всем привет!
На днях поставил на новую систему Keil. І вот незадача, вилетает непонятная мне ошибка.
compiling system_stm32f4xx.c...
system_stm32f4xx.c: error: A1023E: File "C:\Users\???ppData\Local\Temp\pe38-2" could not be opened: No such file or directory
притом ето премер кайла. Я думал, проблема в русских названиях папок, переместил в корень, та же проблема.
В чем может быть проблема и как ее устранить?
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
Вы архив распаковали перед открытием проекта ?
amv2000, а программа случайно не в обработчике прерывания зависает ?
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
coredumped
Сообщение coredumped »
KVItalik писал(а): compiling system_stm32f4xx.c...
Русские буквы в именах каталогов?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Myp3ik писал(а):а программа случайно не в обработчике прерывания зависает ?
Нет до обработчика даже не доходила, проскакивала инициализация, я вместо initRTC(); записал void initRTC();, исправил все работает.
KVItalik
Ну тут я запускаю с корня. Но оно ничего не меняет. Ошибка та же. На прошлой системе ошибок не было с ихними проктами. Ни хочу систему переустанавливать :(
coredumped
KVItalik писал(а): Ошибка та же.
Ага - в ДНК.
Исправь переменные окружения (Environment variables) TEMP и TMP так, чтоб они не указывали в твой домашний каталог с русскими буквами в имени пользователя.
Например так
TEMP = C:\Temp
TMP = C:\Temp
Каталог Temp не забудь создать в корне диска C
И еще - забывай русские буквы в именах файлов, каталогов, а также имен пользователей.
KVItalik
Объясните новичку как?
coredumped
Винда какая?
Вот, например http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... 95e0bd01d1
KVItalik
БОЛЬШОЕ спасибо! помогло!
coredumped
KVItalik писал(а):БОЛЬШОЕ спасибо! помогло!
Не за что. Насчет русских букв запомните - в именах фйлов итп - это зло.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Добрый вечер!
Кто знает подскажите IAR при компиляции ругается на функцию
uint32_t RTC_GetCounter_(void)                                                //Получить значение счетчика
  return (uint32_t)((RTC->CNTH << 16) | RTC->CNTL);
Пишет
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
Не пойму, что не определено, пример рабочий.
dosikus
Сообщение dosikus »
menzoda
Сообщение menzoda »
Ну парни, ну как же так? Ведь все написано там. Гугл же первой ссылкой выдает страничку IAR с подробным объяснением что это и как с ним поступать.
EW targets: All
EW component: C/C++ compiler
Keywords: C code, keywords, SFR, UART
Last update: June 28, 2013
Background
The warning [Pa082] is issued if 2 (or more) of the variables in a C-statment are volatile. The message text "...order of volatile accesses is undefined..." is the central information, i.e. the compiler (following the ANSII standard) can access the variables in an order that is not defined.
Is this a problem , or not...
...well that depends on your application.
Volatile is (typically) used for variables that are accessed from several threads in the application, and for Special Function Register that are the connection in/out of the chip. So you must study the volatile variables that are present in this C-statement and from the usage of these volatile variables decide if you must make a change or not.
How to change
The change is to break up the C-statement, so that each new C-statement holds only one access to a volatile variable.
In this small example the variables internalChannelSelect and ADC are volatile. If so the following C-source will issue the "Warning[Pa082]".
intAnalogSample[internalChannelSelect] = ADC[internalChannelSelect] ;
Then the following change will make the C-source predictable. Note that the temporary variables are NOT volatile.
int i;
int k;
i = internalChannelSelect;
k = ADC;
intAnalogSample = k;
amv2000
Сообщение amv2000 »
Да что то не сообразил сразу, чего от меня хотят. Спасибо за подсказку победил так.
  int RTC_CNTH = RTC->CNTH ;
  int RTC_CNTL =  RTC->CNTL ;
  return (uint32_t)((RTC_CNTH << 16) | RTC_CNTL);                             /*(uint32_t)((RTC->CNTH << 16) | RTC->CNTL);*/
coredumped
amv2000 писал(а):
Можете нарваться на ошибку, тк операция не атомарная. В тот момент, когда происходит чтение RTC->CNTL возможна ситуация переполнения (обнуления) этого счетчика и Вы получите значение меньше, чем нужно, что (возможно) не совсем приемлемо. Я бы посоветовал перечитать RTC->CNTH после чтения RTC->CNTL и если он изменился, снова перечитать RTC->CNTL.
Или, хотя бы поменяйте чтение регистров местами - сперва RTC->CNTL, затем RTC->CNTH.
UPD: Можно также перед чтением регистров сбросить флаг SECF в регистре RTC_CRL, а после чтения регистров проверить его. Если флаг учтановился, значит за время чтения произошло изменение счетчика RTC, и его следует еще раз перечитать.
  uint32_t tmp;
  RTC->CRL &= ~RTC_CRL_SECF; // clear SECF;
  do
    tmp = RTC->CNTH;
    tmp <<=16;
    tmp |= RTC->CNTL;
  } while(RTC->CRL & RTC_CRL_SECF);
  return tmp;
Последний раз редактировалось coredumped Пн янв 20, 2014 13:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Мрак. В AVR и то атомарность доступа к двухбайтным регистрам была обеспечена аппаратно.
coredumped
Леонид Иванович писал(а):Мрак. В AVR и то атомарность доступа к двухбайтным регистрам была обеспечена аппаратно.
И как это? Без запрета прерываний, остановки таймеров?
Леонид Иванович
Да, без запрета прерываний и без остановки таймера. Чтение одной половинки регистра таймера вызывает копирование другой в промежуточный регистр. А затем вторая половинка читается из промежуточного регистра. Для программиста это прозрачно, нужно лишь соблюдать последовательность чтения H/L.
akl
Сообщение akl »
Леонид Иванович писал(а):соблюдать последовательность чтения H/L
Уточню, L/H при чтении и H/L при записи.
Вернуться в «ARM»
