зарядное устройство из блока питания ATX
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
это-то я понял, просто эту я уже протравил)))
а в модификации как сделано?
измененный кусочек можно глянуть?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Вот схема от неё.
- схема
- (41.71 КБ) 2330 скачиваний
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
спасибо!
а в чём смысл модификации?
и зачем был убран переключатель "зима"?
Подскажите как правильно расчитать ,у меня в программе 3 сапрота в делителе ввожу 14 в вход оба сапрота которые с + и - по 2.6 получается 7в выход чтоб 3й не мешал поставил его 100 мо
По какой программе правильно посчитать ?
- Stalker007
От переключателя радикальных изменений не заметил, решил что это лишнее.Icemanoff писал(а):а в чём смысл модификации?
Основная цель - другой предохранитель. Этот срабатывает не от тока, а при уменьшении напряжения на выходе ниже 5В по любой причине. Поэтому и конденсатор С4 стал не нужен.
блок работал на нагрузку 6а напряжение было 10 в через пол часа заглох
ничего не згорело 13009 целые диоды тоже 945 оба в норме (все менял)
токовую убрал 15 нога на +5 ,на 1 и 2 по 2.45 хх под нагрузкой лампа 1вт напряжение проседает с 14 до 4 ? по входу 300 в
- Stalker007
Диоды по выходу целые?
менял ,
могу выход закоротить току ноль (220 ла па по входу даже не пы ае ся нагреть спираль )
при регулировке напруги она поднимается только до 15 даже если отпаять от +12 регулятор
да и вент крутится почти нормально
на 12 ноге в это время 30 в а на 8 и 11 по 1.8
когда менял 13009 ставил без радиатора то один нагревался а другой нет
диды резюки и кондеры в обвязке баз целые
кондер на транс 1 мкф проверил ,по входу все гуд
а выход падает даже от мультика и напруга не стабильна может и 9 быть а может и 15 ни чего при этом не трогая
кондер после дгс поменял при подключении лампы 50 ват искра есть но напруга зразу в ноль и ниче не греется при таком подключении
а до этого держал 10 а легко
еслиб че нибудь стрельнуло то лучше было
да и микру менял
вроде как на одном транзисторе работает
да и микру менял
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 14, 2014 23:04:12, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума.Предупредил. Подредактировал!
- Stalker007
А диоды в цепи 945-х проверял? Пайка нигде не подгорела в силовых цепях? Недавно делал выброшенный на распай "мастером" БП, так там из поломок было: выгоревшее олово вокруг ноги ДГС по каналу 12В и отсутствовал выпаянный этим "спецом" конденсатор в 12В канале соответственно.
Как показывает практика, при оставшемся целом предохранителе, ремонт дорогим не бывает, нужно только терпение найти эту мелочь.
осцила нету , слушал наушником - на одном транзисторе(945) звук есть а на другом небыло и тот 13009й был холодный поменял 945 и проверил диод в норме .
завтра попробую померить все напруги на 494
1 - 1-2.6 - тут непонятки больше 15в не хочет даже если резистор на мах но при ~2.5 выход 14.4
2 - 2.45
3- 60мв
4 - 0.08
5 -1.42
6 - 3.62
7 - 0
8 -1.6 -?
9 -0
10 - 0
11 -1.6 -?
12 - 30
13 - 5
14 - 5
15 - 5
16 - 0
2 - 2.45
3- 60мв
4 - 0.08
5 -1.42
6 - 3.62
7 - 0
8 -1.6 -?
9 -0
10 - 0
11 -1.6 -?
12 - 30
13 - 5
14 - 5
15 - 5
16 - 0
Последний раз редактировалось balahonow Ср янв 15, 2014 20:15:42, всего редактировалось 1 раз.
- Stalker007
Один или оба?balahonow писал(а):поменял 945 и проверил диод в норме .
поменял и другой , с микры выходит 1.6 в после транзистора 2.6 на трансе на всех 3х ногах по 2.6
на силовых транзисторах к-э 112 и 180 в на том что 112 тлт холодный а там где 180 теалый без радиатора
получается просадка напруги ,шим пытается поднять ее но только одним тр он работает на полную и потихоньку нагревается ,но оба целые и другие пробывал таже картина , может переходной транс ?
- Stalker007
У меня ни разу такого не было, чтобы транс.
выдернул 945 оба и на автозапуске он присерно также и работает как и с транзисторами но питание миуры аросело до 10 вольт а так ни какой почти разници , на регулятор напруги реагирует в меньшую сторону , с 945 пытается и 12 в на выходе сделать , а так чистый автозапуск хоть и транзисторы (945) работают вообще непонятно теперь ничего ...
убрал все защиты,поменял вход выход ,микру и переходной транс
блок завелся напруга 14.7 ток 0
вешаю лампу 1ват садится до 8в , исче 5ват до 3 и всевремя срыв генерации как стадо комаров ,через время или если поднести палец к кондеру 10 50 который между 4 и 14 то звук стабилизируется и напряжение тоже но не надолго .
чего исче сделать ?
пробывал назад транс переходной ставить с ним не работает ,походу в нем было дело что работал на пониженем напряжении автозапуск + 1н транзистор
15 нога на + 5
4 нога на землю и кондер 10мкф50в(менял снимал)
больше ток ограничивать нечем !?
при этом если повесить на + 12 в лампу 21вт то напруга 1 в ток 1 а ,но на - 5 вэто время 12 и вент крутится быстро
получается что садится напруга ,но там запаяны 2 сапрота на землю и на +12 по 1й ноге
иногда получается у бп запустится нормально лампа 21ват светит на 14 вольтах
пэтому дымал на силовой транс но неможет быть если иногда работает ....!
п.с.
не в блоке дело а в причине - где ?
чего исче сделать ?
15 нога на + 5
п.с.
- Stalker007
Радиотехника - это наука о поиске контакта. Непропай, микротрещина и т.п. Ищите, должно быть.
Доброго всем дня. Так схема №5 на ШИМ SG6105 и не получила развития..А хотелось бы изготовить на базе это БП лабораторный с плавной регулировкой напряжения
- Stalker007
Ну так развивайте.
Огромное спасибо автору http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/!
Собрал 1 и 2 вариант, работает четко. В первом - очень помогли фото, но возился долго, так как выкинул нужные элементы, во втором-у меня модель источника немного другая была (LPJ-2 загадочной фирмы DV), но нашлась схема. Справился за вечер.
З.Ы. Главное-внимательно читать текст:-)
[quote="Stalker007"]Ну так развивайте.
[/q Доброго всем дня. И так имеем Бп на SG6105. Берем за основу вариант№5 из Вашей статьи. Для начала хочу сделать плавную регулировку напряжения на выходе блока(от минимально возможной до 24 вольт) Понял, что нужно обмануть защиты и как это сделать, а вот в вопросе регулировки застрял...Управление ШИМ по 16 и 17 ноге? Что и в каком количестве туда нужно подать, что бы плавно регулировать выходное напряжение...Посоветуйте пожалуйста. По мере модернизации буду комментировать и выкладывать схемы и фото.
