конструкции вечных двигателей
lsh
Сообщение lsh »
вот придумал вечный двигатель:),генератор расчитаный предположим на 3В,в нутри которого постоянный магнит с валом,к валу магнита подцеплен вал электромотора,который тоже расчитан на такоеже напряжение и силу тока.Вот собсно и все,раскручиваем мотор чтоб в генераторе появился ток,как ток появился мотор питается от генератора и вырабатывает ток в генераторе сам для себя:) ,а ваши какие предложения?
evg
Сообщение evg »
Советую почитать Я. И. Перельман - "Занимательная физика", там объяснено, почему не получится.
Всё хорошо в меру.
Сообщение ploop »
Какие - изготовить! И стать самым богатым и известным человеком на земле! :)))
Замечательная книга! Вырос на ней.
Сообщение Света »
В 1775 году Парижская академия наук приняла решения не рассматривать заявки на патентование вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания.
В Российской Федерации заявки на патентование вечного двигателя не рассматриваются.
http://www.ntpo.com/techno/techno2_1/9.shtml
http://pm.far-for.net/schema.php
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Мне как-то один доказывал, что можно редуктором мощность увеличить (хотел подключить к компрессору двигатель 1,5 Квт 3000 об\мин вместо 3 Квт 1500 об мин через понижающий редуктор "увеличив таким образом мощность"). Все мои доводы были бесполезными, пока я не сказал, что в этом случае можно было взять двигатель, запитать его от генератора, который сам-же и будет крутить через редуктор "повышающий мощность". Получится что двигатель сам себя питает и другим остаётся. Только тогда он понял в чём дело :)))
Сообщение Cat_CooLeR »
evg писал(а):Я. И. Перельман - "Занимательная физика"
мм...
Мировая книга.. пойти перечитать?...
Кстати, нечто подобное пробывал... ну естественно шиш..
Сообщение Pippeytz »
Вы лутьше с демонами максвела разберитесь для начала
Полный пипеутз.
lsh
Сообщение lsh »
почему он не будет работать это я и сам понимаю,но тема не про то что будет работать,а что не будет,а про интересные конструкции ¨вечных¨ двигателей,так что давайте флудить:)
Сообщение nik-as »
Вечного конечно ничего нет, но вот почти вечный двигатель изобретён в незапамятные времена и с успехом
используется до сих пор, это ни что иное как водяное колесо. Стоит его построить и запустить и оно будет
крутиться до тех пор пока течёт вода или не поломается колесо.
Сообщение Kotische »
Света писал(а):В Российской Федерации заявки на патентование вечного двигателя не рассматриваются.
Тем не мении недавно вроде как запатентовали! И что характерное, оно реально работает! :twisted:
Только вот, к сожалению, не является вечным двигателем в класическом понимании этого термина.
Сообщение nik-as »
Запатентовали поди америкосы, то что они патентуют вообще не поддаётся ни логике ни здравому смыслу.
Сообщение Borodach »
Энергия не может вырабатываться из ничего, поэтому закон сохранения работает и в вечном двигателе - просто мы ещё не знаем некоторых видов энергии и, главное, как ей можно воспользоваться.
Однако Тесла, Беддини и другие люди решали эти вопросы, причём, очень даже успешно... .
Сообщение SeregaT »
Borodach писал(а): Однако Тесла, Беддини и другие люди решали эти вопросы, причём, очень даже успешно... .
А примеры можно?
Наберите в нете: "Электромобиль Теслы", "Двигатель Беддини" и Вам всё откроется...! :)
nik-as писал(а):Запатентовали поди америкосы, то что они патентуют вообще не поддаётся ни логике ни здравому смыслу.
Да нет же, наши запатентовали! В РАН вроде по этому поводу был скандал неольшой...
Там идея в том, что жидкость испаряющаяся с капилляров и с открытой поверхности имеет разное давление насыщающих паров, что исползовали для создания разности уровней в двух емкостях.
Но энергию из ничего эта штука не вырабатывает, хотя выглядит именно так. Она скорее похожа на "вечный двигатель второго рода" вырабатывающий энергию за счёт охлаждения окружающей среды.
Но деталей я не знаю, а ссылку на вскидку не нашел.
Borodach писал(а):Энергия не может вырабатываться из ничего, поэтому закон сохранения работает и в вечном двигателе - просто мы ещё не знаем некоторых видов энергии и, главное, как ей можно воспользоваться.
Бугага, когда тесла придумал первый елеткромобиль, то еще не знали про електро енергию?
Полный пипеутз.
Pippeytz писал(а): Бугага, когда тесла придумал первый елеткромобиль, то еще не знали про електро енергию?
Это, скорее всего, Вы только недавно узнали "про электро енергию", а Тесла в те времена создал теорию многофазного напряжения, трёхфазных двигателей, принцип работы современной сотовой сети мобильной связи и многое-многое другое.
Так, что рекомендую, хотя бы просто пробежаться по его работам и изобретениям, чтобы не садиться в лужу с такими высказываниями...! :)
Сообщение Барсик »
Надо построить большую печь, которую можно топить бумагой. Она будет греть котёл, паром которого можно крутить турбину. А в качестве бумаги использовать заявки на патенты вечных двигателей. Получится вечный двигатель...
IT KT
Сообщение demson »
читал на этом форуме где-то в общем конструкция понравилась представляет из себя генератор тока по принципу кулер в вытяжку.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Я знаю, что и когда изобрел тесла , только судя из передущего поста при изобретении електромобиля он открыл сначлао елеткрочество, а патом передохнув денек заменил двигатель внуреного згорания на електро.
Полный пипеутз.
