Помогите с заданием по физике пожалуйста.
Дано: Два резистора подключенных последовательно к 10 Вольтам. Сопротивление одного 1,5Ом а второго подобрано, так что на нем выделяется максимальная мощность. Найти выделяемую мощность на первом резисторе.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Re: Помогите с заданием по физике пожалуйста.
ну рисуй схему. выкладывай.
как говорил один знакомый математик - больше рисунков - проще решение...
не выложишь картинку - все посты будут в стиле " ну аще абарзел"
ну рассказывай дальше о выделяемой мощности...что тебе о ней известно?
вообще в принципе
и тут важно R1 =1, 5 Ом, R2= х Ом
_______________
типа тут подсказки есть
http://class-fizika.narod.ru/8_33.htm
тут лучше, но читать до конца
http://www.edu.delfa.net/CONSP/tok2.html
______
И не мешало бы классически написать что дано и что найти, а то забудем чего ищем.
вообще в принципе
_______________
______
Последний раз редактировалось ko666ka Вс янв 19, 2014 17:49:34, всего редактировалось 1 раз.
Выделяемая мощность высчитывается по формуле p=(i^2)*r. Сила тока после первого находиться по закону ома, она равна 15 А. Из формулы выд.мощ. следует, что сопротивление резистора№2 бесконечно, что бред.
__________
Следуя из того что сопротивление первого 1,5Ома, сила тока на участке 15А, и того что при последовательном соединении на любом участке цепи сила тока равна, то получаем, что второй резистор тоже 1,5 Ома => p=15^2*1.5=337.5 ????
__________
Последний раз редактировалось хоттабыч Вс янв 19, 2014 17:56:42, всего редактировалось 1 раз.
хоттабыч давай по порядку...
А то ты и правда бред постишь
Дано: ?
Найти: ?
Чему там прямопропорциональна мощность и чему обратно и что при последовательном соединении. Ну и как завязать на ДАНО?
еще раз подсказываю
1. Сила тока во всех последовательно соединенных участках цепи одинакова:
I1=I2=I3=...=In=...
Дано: ?
Найти: ?
еще раз подсказываю
I1=I2=I3=...=In=...
Последний раз редактировалось ko666ka Вс янв 19, 2014 18:00:30, всего редактировалось 1 раз.
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Пусть сопротивление неизвестного резистора - x, известного - R, напряжение источника - U. Тогда, мощность, которая выделяется на неизвестном резисторе - p = x*I^2 (*), где I - это ток через резистор. Формула эта - следствие закона ома и определения мощности. U=IR (зн Ома), а мощность - p = IU, подставляем U из закона Ома, получаем.
Теперь, видим, что резисторы соединены последовательно. А это значит, что напряжение источника равно сумме падений на резисторах, а ток течет одинаковый через оба резистора и равен току источника. Найдем этот ток: сопротивление цепи - (x+R). Из закона Ома: I = U/(x+R) (**). Теперь подставим это в (*): p = Ux/((x+R)^2). Остается только найти максимум функции p(x). Для этого первую производную по x от p(x) нужно приравнять к нулю. Это даст обычное алгебраическое уравнение, решение которого даст нам неизвестное сопротивление. Это, уж будьте добры, сделайте сами. Теперь мы уже можем найти ток в цепи (**), а значит и мощность, выделяющуюся на известном резисторе, как Pr = I^2*R.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Дано:ko666ka писал(а):хоттабыч давай по порядку...
Дано: ?
Найти: ?
еще раз подсказываю
I1=I2=I3=...=In=...
R1=1.5Ома
U=10 B
p2-максимально возможное при данном r1
p1
SmitGN
- Вымогатель припоя
Да хоттабыч тут конкретно нахомутал, при закороченном R2 ток будет 6,6666....А . а откеда там 15 А взятся вообще не понятно.
Следуя из того что сопротивление первого 1,5Ома, сила тока на участке 6,66А, и того что при последовательном соединении на любом участке цепи сила тока равна, то получаем, что второй резистор тоже 1,5 Ома => p=6,66^2*1.5=66,53 ????
Р1????
Ну а Р1 = U1^2/R1
или не?
потому как Робщ=Р1+Р2+...+Рn
_____
Для двух резисторов:
U1/U2=R1/R2
U=U1+U2
я не помню почему, но по-моему сопротивления должны быть одинаковы...оттуда в условии максимальная мощность...но хоть убейте не знаю почему...
а уравнения по любому с двумя неизвестными выходят...
Последний раз редактировалось ko666ka Вс янв 19, 2014 18:57:07, всего редактировалось 1 раз.
UAЗELR
- Вечно гонимый
тема гроХ... хотабыча на мыло
(сплошные неучи бллл
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- DJZEM
- Потрогал лапой паяльник
Вы тут электроплитку создаете, что ли?
UAЗELR
- Вечно гонимый
ддда...
помогите плызх!
помогите плызх!
http://kursmt.ru/asinxron/faradei37.htm
Да нет - школьная задача не решается что-то без производнойDJZEM писал(а):Вы тут электроплитку создаете, что ли?
__________
хоттабыч так и скажешь в школе, что максимальная мощность Р2 выделяемая на нагрузке R2 будет достигнута, при сопротивлении R2, равном сопротивлению источника. А сопротивлением источника в данном случае является R1.
Соответственно при равных сопротивлениях - а дальше по формулам...
Панятла?
задача на внимательность и отсутствие заумности
правильный ответ - задача нерешаема, т.к. неверна формулировка вопроса
дано сопротивление одного и второго
нужно найти мощности на первом, хотя нигде первый не упоминался
это если внимательно читать и не думать, а то некоторые уже в матан полезли
максимальная мощности будет при равенстве сопротивлений источника и нагрузки, это если начать умничать и автор неправильно переписал задачу
что у тебя не решается?
дано:
R1=1,5 Ом
условие максимальной мощности на R2
напряжение источника питания U=10 V
найти:
Р1 -?
Решение
По условию максимальная мощность достигается при R1=R2
отсюда Р=Р1+Р2=2*Р1
Р= U^2/R=10^2/(2*1.5)=100/3=33,33(3) Вт
Р1=33,33(3)/2=чтото около 15 Вт
дано:
R1=1,5 Ом
найти:
Р1 -?
Решение
отсюда Р=Р1+Р2=2*Р1
- АлександрЛ
- Друг Кота
Решал задачу "в лоб"- просто подставляя в формулы неизвестное сопротивление Rx , начиная от 1,5 Ом +0,1 Ом и -0,1 ом.. Получил, при Rx =1,5 Ом - Рх = 16,6(6), при Rx = 1,6 Ом- Рх=16,64 Ватта, при Rx = 1,4 Ом, Рх = 16,64 Ватта.. Максимум мощности действительно получился при Rx равном 1,5 Ом.. Мощность на первом резисторе, впрочем, как и на втором- 16,6(6) Ватта.. Попытался выразиться
формулой....
не получилось, запутался...
- Ёрш
Ну вы наркоманы
Есть же Ексцель
Ну типа видно что и как.
- (25.47 КБ) 350 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
что реально никто не знал что сопротивления должны быть равны?
Всем пять за графическое решение и участие
- кроме Вовочки - этому ДВА за тупое хамство, ибо он не знал и хамил.
